Motorčeky Optickej Mechaniky
DAP
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2007, 14:56    Předmět: Motorčeky Optickej Mechaniky Citovat
V optickej mechanike sú tri motorčeky :
Arrow otáčanie optického disku
Arrow posuv optiky pomocou skrutkovice
Arrow otvorenie mechaniky
Vie niekto parametre ( napájacie napätie, výkon, otáčky ) týchto motorčekov, prípadne aj nejakú schému praktického napájania najmä posledných dvoch motorčekov
Ďakujem Wink
 Soubor:  motorčeky.JPG
 Velikost:  17.72 kB
 Staženo:  84 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2007, 15:23    Předmět: Citovat
Otvaranie suflika - obycajny motor na JS prud, na 3V funguje.
Posun optiky - zalezi na type mechaniky, casto tiez obycajny motor na JS prud, u teba to vyzera na krokovy motor.
Otacanie disku - vykonny brushless motor, potrebuje riadenie
pavko3
Založen: Aug 31, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2007, 15:29    Předmět: motorky Citovat
Prohlédni si diskuze k DVD a CD přehravačům ve fóru a jistě najdeš dost odpovědí. Bývá to 5, případně 3,3V.Většinou to jsou klasické kolektrorové motorky, někdy mají vnější rotor. To nebývá častý případ.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 15:45    Předmět: Citovat
ten motorek na otvírání dvířek je obyčejný komutátorový motor, napětí něco přes 6 V, ale funguje v rozsahu 3 - 30 V Smile
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 1:24    Předmět: Citovat
Chtěl bych vidět,jak rychle to na 30V otevře ty dvířka Wink
PTAZZ
Založen: Feb 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 16:46    Předmět: Citovat
Sory že se vám do toho motam,ale chtěl bych se zeptat jak je to s motorama s HDD?
Mam jich asi 6 tak přemejšlim že bych je na něco využil Smile
řízení asi nepotřebujou ne? točí se furt stejně ne? Rolling Eyes
Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu Very Happy
Masob
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 21:09    Předmět: Citovat
Nevím, jestli se vyjádřím správně, ale je tam v principu stejný krokový motor jako v CD-ROM na otáčení CD, jen tam myslím nejsou hallovy sondy. Měl jsem čest hrát si s jedním co měl 3cívky do hvězdy, takže je třeba ovládací obvod.
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 22:02    Předmět: Citovat
Masob napsal(a):
Psal jsem to už po několikátý, ale budiž:
V Hdd jsou 3fázové motorky (v podstatě synchronní), který jsou řízený právě
nevybuzeným vinutím. "Driver" pro tento motor lze pořídit v modelářských potřebách.
V CD-ROM je podobný motor, ale je řízen pomocí 3 Hall snímačů (otáčení CD) a posuv optiky je krokový motor stejné konstrukce jako v disketové jednotce. (dvě vinutí, řídící obvod musí obsahovat reverzační můstky pro
vinutí motorku )
DAP
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 10:40    Předmět: Citovat
Teraz z iného súdka :
Nebolo by možné využiť ku tomu pôvodnej elektroniky, s čo najmenšou dodatočnou upravou - proste pripojiť napájacie napätie na správne kontakty a už sa točí
 Soubor:  harddisk - elektronika.jpg
 Velikost:  173.62 kB
 Staženo:  74 krát
 Soubor:  harddisk - napajaci konektor.jpg
 Velikost:  142.05 kB
 Staženo:  68 krát
