Zdroj Lenovo
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út září 22 2020, 11:40    Předmět: Zdroj Lenovo Citovat
Prosím,
neměl by někdo schéma desktopového zdroje Liteon?
Jde o tento typ, se "schodkem" na krytu, určený pro desktopy Lenovo:
Model No.: PS-5281-01VF
Lenovo Part. No. LI: 41A9702
LC: 36001374
Bohužel se mi nedaří jej najít. Vlastně ani pořádně nevím, kde jej hledat, protože se tím nezabývám.
Našel jsem jen vzdáleně podobné modely, ale hodně jinak osazené a s jiným /menším/ výkonem.
Velmi by mi to pomohlo.
Díky.
pm_
Založen: Aug 11, 2009
PříspěvekZaslal: út září 22 2020, 13:03    Předmět: Citovat
zkus tohle
sinclair
PříspěvekZaslal: út září 22 2020, 15:39    Předmět: Citovat
To je bohužel něco jiného.
Zaboha se mi nedaří najít schéma s označením 01VF za druhou pomlčkou. To by mělo být konkrétní provedení.
Pomůžete mi, prosím?
Děkuju moc.
PříspěvekZaslal: út září 22 2020, 16:04    Předmět: Citovat
a co s ním je ?
tady řeší stejný zdroj . . .
sice tam není schéma, ale určitě si poradíš . . .
pm_
PříspěvekZaslal: út září 22 2020, 16:27    Předmět: Citovat
Na nekolika forech to resil nekdo z Recka a nedohledal. Nejspis to nikde nevisi. Nahradnik by to nevyresil?
PříspěvekZaslal: út září 22 2020, 17:20    Předmět: Citovat
Postup rovnaky ako so vsetkymi spinanymi zdrojmi - ak nie je nic viditelne spalene, tak treba zobrat merac ESR a premerat vsetky male elyty, hlavne na primarnej strane.
sinclair
PříspěvekZaslal: út září 22 2020, 18:31    Předmět: Citovat
Ano, ten na Sbazaru, to je on. Děkuji kluci.
To schéma potřebuju z toho důvodu, že se mi zá podezřelý velký, výkonový mox odpor /3-5W/ R402.
Je barevně označený jako 2k2, ale naměřil jsem téměř 33k. Nejsem si jist, s jakou sekcí souvisí, kolik má mít.
Za provozu zřejmě topí, i po odprášení tlakem byla poblíž něj taková ta šedočerná "topicí mlha".
Ze všech elytů byl vadný jen jeden, nafouklý, bez kapacity a zřejmě s vnitřním zkratem C504 - 2.200uF/6,3V.
Měl by to být asi jeden z filtrů +5V standby zdroje, druhý je C510 a mezi nimi je malá tlumivka.
Zkrat nafouklého C504 jsem ASI propálil, při pokusu o měření kapacity 50Hz proudem, vypadla pojistka měřicího zdroje 3,2V a napodruhé ukázal jen několik stovek nF.
Všechny ostatní elyty jsou v naprostém pořádku, některé ještě i malou plusovou rezervou.
Zdroje Liteon údajně nejsou žádná sračka, zhruba tak mi to bylo naznačeno. Větší součástky jsou fixovány ne lepidly, ale silikonovým tmelem.
Nezkusil by prosím někdo najít v podobně zapojeném zdroji hodnotu toho odporu R402? Nějak předpokládám, že ve stejném schématu /a odlišném fyzickém provedení/ budou součástky číslované snad stejně.
Tomuhle moc nerozumím, tak každopádně budu vděčen za jakoukoli pomoc.
PříspěvekZaslal: út září 22 2020, 18:51    Předmět: Citovat
Kde je ten odpor zapojeny? Ako zataz na vystupe niektorej vetvy?
Zdroje LiteOn su kvalitne, pouzivaju ich vsetci velki vyrobcovia PC aj serverov. Podobne ako Delta, AcBel, Artesyn, Hipro.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 3:37    Předmět: Citovat
Možno ti pomôže servis manual PS-5281-7VW
sinclair
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 3:59    Předmět: Citovat
drede díky, jsi moc hodnej, ale mně z toho nějak nesedí skoro nic, to už jsem prohlížel, dávali to kluci výše.
Fakt by prosím nikde nebyla k nalezení tahle úzká verze -01VF pro desktopy? Udělané je to fakt precizně.
Nemá prosím kluci někdo tento zdroj doma, že by se mrknul dovnitř, co je ten odpor zač?
Myslím, že ten odpor R402 není zátěž, je tam v té velikosti jediný /velikost tesláckého 6W odporu/, naštorc a někde v obvodu toho samostatného +5V zdroje. Žádný další větší odpory, jakože předzátěže, tam nejsou.
Je to vidět na jedné z fotek té diskuse, co sem vložil Vláďa.
Ten velký odpor naštorc, je ten podezřelý R402.
Poblíž je obyč dioda naštorc a modrý MKT 470n. Vpravo je trafo +5V STB zdroje, vlevo hlavní.
Součástky jsou tam číslovaný bohužel úplně jinak, než v těch odkazovaných schématech, vše natěsno.
Jak jsem psal, kromě toho jednoho kýblu 2.200/6,3 nic vyloženě střeleného či suchého není.
Jen se mi nepozdává ten velký odpor.
Značený 3x červená jako 2k2, teoreticky to kdysi mohly být 3x oranžové, ale zlatá barva tolerance zčernalá není. Odpor měří 33k, přesněji 32k85.
Tak jsem chtěl zjistit, jestli ten odpor má být 2k2, nebo je ta jeho stávající hodnota 33k ulítlá a proto nestartoval.
Rozdělávat to je docela oser, přívod sítě do desky je letovaný nakrátko, zezadu dvě LED a větrák taky není přes konektor.
Zatížit všecky výkonové větve /včetně malé zátěže +5V STB/, zeleným drátem proti GND zkusit nahodit?
Primár to má na 99% v pořádku, ale radši s réglem a 200W žárovkou?
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 19:00    Předmět: Citovat
Vymen v kazdom pripade maly elyt hned pri trafe 22uf/50 a uvidis ze asi nabehne.Ja som ho tiez robil,nic nenasiel a po vymene 22/50 zdroj ide uz dlho.Samoze nemozes tam mat vydute elyty.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 15:59    Předmět: Citovat
Vyřešeno zachovalým, funkčním náhradníkem, ze kterého jsem oměřil vše potřebné. Náhradníkem bude opravený.
Touto cestou velmi, velmi děkuji Petrovi - judeware za opravdu účinnou pomoc. Vyhledal, našel kontakty, rezervoval, vyjednal.
Víte, ono bez smrtphonu s internetem, se docela těžko cokoliv hledá-shání-objednává, když jste komplet odříznuti od netu, nemáte kontakty na lidi, kteří s něčím takovým obchodují.
Tohle konkrétní vlákno, bylo pro mne osobně velmi poučné.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 13:55    Předmět: Citovat
Není zač (poděkování často nedostávám). To bude jistě piv! Smile Přesněji řečeno - analogových saťákůch a teletextůch. Very Happy
Radit telefénem s opravou není žádná slast, ale pořád je to snažší, než radit laikovi, který si neví rady s píčotačem (kam mám kliknout, pravým?/levým?; proč tohle můžu a tohle ne, atd.)...
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 17:51    Předmět: Citovat
Kolik měl teda ten odpor, v čem byl problém,nemyslím konkrétní součástku,
jen zda to byla pasívní nebo aktivní součástka
judeware
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 19:04    Předmět: Citovat
Šlo o odpor 2K2, který měl "zvýšenku", viz první tazatelovy příspěvky, dále o filtrační C v pomocném zdroji +5VSB. Víc nevím, seděl jsem na telefénu 300km daleko. Smile Třeba toho bylo víc, ale nebylo to tak důležité, aby s tím sinclair dodatečně přišel.
