Založen: Nov 09, 2015 Příspěvky: 285 Bydliště: Liptovský Mikuláš
Zaslal: ne září 20 2020, 19:55 Předmět: Selena B215, mazať/nemazať karusel?
Akurát si renovujem Selenu B215 ktorú som nedávno zohnal. Kontakty karuselu boli zoxidované - niektoré rozsahy sa "chytili" až keď som karuselom viackrát pohýbal.
Momentálne sú kontakty vyčistené, ale riešim čo ďalej. Nechať ich čisté a suché? Alebo ich jemne líznuť olejom aby ďalej neoxidovali? Najradšej by som tak aj spravil. Jednak by to neoxidovalo a jednak by kausel chodil hladšie. Teraz v hmatníku cítim ako kontakty karuselu drhnú nasucho po zberači.
U VEF 206 som kontakty nemazal. Niekde som čítal že zdegraduje a rozpadne sa ten biely plast z ktorého je karusel u VEFka vyrobený. U Seleny je karusel vyrobený (asi) z pertinaxu. Plast to rozhodne nie je.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34196 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne září 20 2020, 20:03 Předmět:
Ano, namazat. Bud nejakou vazelinou ale casto staci aj sprej na kontakty, ktory zanechava mastny film - kontakty ocistis, bordel utries a zostane to ciste a mastne.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7991 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne září 20 2020, 20:46 Předmět:
No právě na to bacha, kontox nebo kontaktol ty plasty co tvoří lišty karuselu nějak narušovaly. Ne že by leptaly ale po čase se ten plast začal drolit až se rozpadnul úplně. Třeba to byla chyba právě těch plastů ale kdo ví. Jinak ano, mazat ale spíš kontaktní vazelínou a jen na perka a pupky. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1380 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne září 20 2020, 20:49 Předmět:
Pokud pamatuju, tak kontakty očistit jelenicí, v nouzi kouskem přeložené čtvrtky na kreslení a jemně máznout pera třeba osvědčenou Diavou. Našli se jedinci, kteří mazali stolním olejem _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32207 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 20 2020, 21:00 Předmět:
BACHA!!!!
Jodr napsal(a):
Pokud pamatuju, tak kontakty očistit jelenicí... jemně máznout pera třeba osvědčenou Diavou....
CHRAŇ TĚ PÁMBU NEBESKEJ NA NĚCO S OBSAHEM MĚDI NEBO STŘÍBRA NAPATLAT DNEŠNÍ DIAVU!!!! TO PLATILO MOŽNÁ ZA KOMANČŮ, KDY JEŠTĚ DIAVA OBSAHOVALA VČELÍ VOSK A NE MODERNÍ CHEMICKÝ SRAČKY, KTERÝ VYSLOVENĚ LEPTAJÍ MĚĎ!!!!Na kontakty jedině parafínovej olej nebo jemnou ropnou vazelínu !!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne září 20 2020, 21:58 Předmět:
No bať, psal jsem o Diavě z dob krále klacka a z té doby je taky zmiňovaná Selena nebo 206ka. Zato tehdejší Kontox nebo Kontaktol, už nevím přesně, byl pěkný neřád. Nastříkaný do přepínačů nebo na tišťáky to vytvářelo zelený vodivý film, tudíž to žralo měď, kdežto Diava čistila a mazala spolehlivě už jsem ji hodně dlouho nepoužil, ale stále mám v regále přes půl lahvičky _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: po září 21 2020, 0:06 Předmět:
Nezapomeň, že jak to namažeš čímkoliv "navěky mokrým", tak se toho bude držet prach jak cikáni dávek. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 317 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po září 21 2020, 6:46 Předmět:
Skoro v každé drogerii lze koupit čistidlo na stříbro, výsledek je takový, jako by ten kontakt právě vyrobili. Bohužel se to musí opláchnout, dělám to lihem a pak klehce máznout čistým silikonem, nebo jiným mazadlem na kontakty....
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4081 Bydliště: Zlín
Zaslal: po září 21 2020, 7:51 Předmět:
Používám motorový nebo parafinový olej. Různé čističe na kovy se musí důkladně opláchnout, jinak to po čase sežerou. Navíc neřeší další ochranu před oxidací.
Kontakty karuselu jsou samočistící, prach se z nich setře automaticky.
Jinak teď jsem dostal zajímavý tip - mazání kontaktů a zejména potenciometrů vyjetým olejem. Díky obsahu sazí to prý funguje skvěle.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9686 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po září 21 2020, 9:19 Předmět:
mazat - to jo ale čím ?! však tu není jenom falešná Diava, Pronto leštička na dřevo obsahuje včelí vosk
(těch značek je víc) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18077 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po září 21 2020, 18:57 Předmět:
Dermatologickej parafínovej olej a Vaselinum Album mají v lékárně volně na objednávku. Když si to baby můžou bez problémů mazat na dršťky a nic jim to neudělá, tak umělý hmotě to taky nejspíš nebude vadit. _________________ Jirka
No, já nevím. Když vrcholila éra měkčení gumových závěsů reproduktorů, pan Husák z Červenky mi jasně řekl, ničím nemazat. No a když jsem viděl, co udělal Regum s ARZ669, dávám mu za pravdu.
Totéž vidím u kontaktů. Rusové často používali stříbro, jeho oxid (černý) jako všechny ostatní nevede. Oxid odstranit a kontakt bych nechal čistý. Souhlasím s předchozím kolegou, že na mastnotu se lepí prach. Něco jiného je otočný karusel, něco jiného kontakty akumulátoru v autě, které jsou nehybné a případné nečistoty na povrchu nevadí.
Pro mazání mechanických částí se mi osvědčila silikonová vazelína (nejtužší), tuším Lukosan M20. Nakonec je výtečná i pro mazání přechodů mezi pouzdry součástek a chladiči. Neteče.
Zaslal: út září 22 2020, 16:20 Předmět:
protože jsme rozvojová zem. nové si nekoupíme pač na to (většinou) nemáme, naše země tím pádem nevzkvétá a proto jsme rozvojová zem _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
