Parkside PAS 4 B3
Dremarcus
PříspěvekZaslal: út září 22 2020, 9:17    Předmět: Parkside PAS 4 B3 Citovat
Zdar, dávám do kupy aku šroubovák z lídlu. Vyhořel tam tranzistor s označením 18102TW. Google nic nenašel. asi to bude na zakázku. Ale když tam dám mosfet tak to stejně nejede. Na vstupní nožce je stále 1V a při stisku tlačítka jde na 0V. Tranzistor před spíná 0V. což bude asi dobře. Otázka: Původní tranzistor je P-MOSFET? Pak lze vyhodit tranzistor předním a osadit N-MOSFET. Je tak? Díky za postřehy
Původní tranzistor
 Velikost:  45.07 kB
 Zobrazeno:  201 krát
Deska aku šroubováku
 Velikost:  267.07 kB
 Zobrazeno:  224 krát
Dremarcus
PříspěvekZaslal: út září 22 2020, 9:23    Předmět: Citovat
A co ten napis hore? 60NCP?
PříspěvekZaslal: út září 22 2020, 9:31    Předmět: Citovat
Spíše bych se klonil k 60N06.
PříspěvekZaslal: út září 22 2020, 9:33    Předmět: Citovat
Alebo 60N08?
Dremarcus
PříspěvekZaslal: út září 22 2020, 13:31    Předmět: Citovat
Tak asi 60N08. Chlapci máte lepši oči než já. Viděl jsem tam jen napis CNC. Po výměně za 35A mosfet vyhazuje chybu. Když místo origo motorku připojím jiný tak to funguje. I naprázdno to funguje. Motorek na zdroji odebírá cca 1,5A. Může to zbůsobovat, že mosfet není na 60A?
Dremarcus
PříspěvekZaslal: út září 22 2020, 13:59    Předmět: Citovat
On ten MOSFET má i jiné důležité parametry. Wink
P.S. Tady jde hlavně o co nejmenší Rdson a nízké prahové Ugs.
Ve velmi podobném modelu Parkside PAS4 A1 je použit typ NCE2060K, který má parametry:
Id=60A
Rdson=6mΩ při Ugs 4,5V
Rdson=9mΩ při Ugs 2,5V
Ugsth=1Vmax.
Tyto parametry zmíněné typy 60N06(08 ) nesplňují a nelze je použít.
Na tomto videu byly tranzistory nahrazeny dvěma kusy z desky BMS 100A.
P.S.2 - ...a ten modrý popisek máš špatně; prostřední kontakty rev. přepínače jsou napájecí.
Dremarcus
PříspěvekZaslal: út září 22 2020, 17:08    Předmět: Citovat
Zdar, mrknu na parametry.
PS2- modrý je dobře. Reverzní přepínač má 2x3 polohy. Spodní řada přepíná + na motor a vrchní(ta co je modrá) přepíná - na motor
Dremarcus
PříspěvekZaslal: út září 22 2020, 17:11    Předmět: Citovat
Jenže motor je připojený na těch krajních kontaktech, nikoliv na prostředních. Wink
Ale to jen pro pořádek, pro řešení problému to není podstatné.
Ty se musíš snažit nahradit tranzistor vhodným typem a také zajistit, aby napětí na G v sepnutém stavu bylo blízké napětí napájecímu. Tvoje měření (1V/0V) je zcela nevyhovující.
