Zaslal: út listopad 20 2007, 10:35 Předmět: DC ochrana + zpožděné připojení repro pro NF zesilovač
Dělám 4 kanalovy zesik (stereo v bi-ampu) a resim jakou pouzit DC ochranu se zpozdenym pripojenim repro.
Co kazdapodne pozaduju tak zpozdeni reseno nejakym IO (aby me pak 4 kanaly vlivem tolerance soucastek nespinaly kazdy jinak).Libi se me obvod od p.Dudka pouzity v DPA.Nestavel to nekdo? Vse je me jasne,pouzil bych jen citac 4020 a obvod pro detekci DC. Tim padem nepotrebuji symetricke napajeni.Jenze kolektor T5 je napojen pres rezistor na -15V (jedina cast kde bych musel pouzit zaporne napeti).Nevyznam se v tom ale zase natolik abych si byl ten obvod schopen upravit,pokud to teda nejake jednoduse jde. Poradi nekdo jak na to? Pripadne jiny obvod podobne koncepce? Diky za kazde nakopnuti spravnym smerem..
Zaslal: út listopad 20 2007, 13:22 Předmět:
Záporný napětí si můžeš vyrobit např. pomocí ICL7660.
Dá se použít i nějakej speciální IO, např. TA7317 (GES) , ale i on bude potřebovat záporný napájení. Použiješ potřebnej počet kusů + využiješ "centrální" časování po zapnutí na vývodu 8 - předpokládám, že jdou propojit mezi sebou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tak vidim ze nejjednodussi bude asi nechat to tak jak je a poresit to zaporne napeti..
Slo me spis o to jestli obvod detekce DC nemuze jit upravit na nesymetricke napajeni,ale uz asi z jeho principu funkce zrejme ne.
Zaslal: út listopad 20 2007, 14:53 Předmět:
Zřejmě by to šlo, např. použitím FETu BF245A (řídící elektroda je v provozu zápornější než "emitor"), ovšem v praxi jsem to nikdy neviděl. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nevadi, i tak diky za tip na ICL7660A . Zkusim to s nim.Budu objednavat nejake soucastky v EZK,maji ho tam nastesti taky,tak ze tech par kacek navic za vyzkouseni urcite stoji..
Ten ICL7660A je sice jen do 12V ale udelam to stejne cele na +/- 12V kvuli rele,ktere mam na tohle napeti.Tak to snad bude slapat..
to Hop377:
Divam se na tu ochranu a vypada zajimave,je tam ale reseno zpozdeni prave RC clankem.Tomu bych se radsi vyhnul.
Pred casem sem delal 7ch zesilovac pro domaci kino a po zapnuti je to vcelku sila 7 rele + 1 rele softstart, a tech 7 rele zapina tak vselijak,jen ne soucasne.Tak ze takoveto reseni me od te doby presly.
I tak ale diky za tip,urcite ji zkusim postavit,pro klasicky stereo konec bude vyhovovat.Do jednoho zesiku pro kamose se bude hodit,zatim tam zadne ochrany nema..
to masar: Diky za upravu,jinak nevim jestli to pochopim,neni pro me vcelku problem reprodukovat uz hotove konstrukce ale hloubeji do toho zas az tak bohuzel nevidim.. Proc jsou v bazi T5 dve diody za sebou?
Zaslal: st listopad 21 2007, 13:05 Předmět:
Jenom dodatek - ta varianta měniče do -20V je ICL7662. Ale většinou je nikde nemají a jsou drahý.
Já jsem to kdysi taky stavěl s tranzistory a nesymetrickým napájením, ale schema samozřejmě zmizelo v propadlišti dějin...
Pokud použiješ zmíněnou variantu, můžeš udělat např. zpoždění pro napájení všech relé jako dvojnásobek časové konstanty jednotlivých větví,ať už je zpoždění tvořený jakkoliv. Pak ti to (většinou) sepne všechno naráz. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
