Kde koupit podložky na Cu vodič 2,5mm²
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 12:11    Předmět: Kde koupit podložky na Cu vodič 2,5mm² Citovat
Kde je možno koupit podložky pro upevnění vodiče Cu 2,5mm²?
Potřebuji udělat svorkovnice pro propojení ochranných vodičů.
Např. takové: (Tyhle jsou ze sporákového spínače 39563-23)
 Velikost:  209.7 kB
 Zobrazeno:  68 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 13:02    Předmět: Citovat
Jako samotná podložka asi ne. Je to součásti toho šroubu.
jjilek
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 13:32    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Tak třeba celý šroub s podložkou.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 13:59    Předmět: Citovat
Kolik těch šroubů potřebuješ.?
jjilek
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 14:00    Předmět: Citovat
Asi 10 - 20 ks.
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 15:29    Předmět: Citovat
Závit niečo medzi M3 a M4?
Nebude jednoduchšie kúpiť hotový mostík do rozvádzača?
jjilek
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 15:31    Předmět: Citovat
Mezi M3 a M4 se používal také M3,5. Já bych upřednostnil M4, ale mohu použít také M3,5. Závitníky mám.
Ten hotový můstek také musím nějak přibastlit na Cu nebo Fe pás, ale je levnější navrtat pár otvorů se závity.
V nejhorším udělám očka a dám pod šrouby podložky (jak se to spolehlivě dělalo mnoho desítek roků) Smile
Je to do těchto rozvodnic:
http://www.rozvodnice.cz/elcon/eshop/34-1-Rozvodnice-IP40/219-2-Rozvodnice-9-modulu-P9M/5/3-Rozvodnice-Elcon-P9M-1-bila
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 15:54    Předmět: Citovat
Rozvodnice Elcon PM mají svorkovnice N / PE v příslušenství. Nebo nestačí počet svorek?
jjilek
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 16:11    Předmět: Citovat
Mám žel starší bez svorkovnic.
Achab
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 16:51    Předmět: Citovat
Svorkovnice se dají dokoupit, holé IP00 nebo izolované v různém provedení. Na stránkách Elconu je celá nabídka. Pokud nemá rozvodnice nálitky k upevnění, lze použít typy na DIN.
Jinak se vyrábí sběrnicové příložky, nejmenší běžná je SVP3 (14×16, šroub M5). Ale do malých rozvodnic se nepoužívají a v průmyslových rozvaděčích taky minimálně. Pro odbočení slabších vodičů se častěji montuje standardní šroubová lišta přímo na větší sběrnici (například krátká 10×10 na průběžnou 60×10).
 Velikost:  163.28 kB
 Zobrazeno:  63 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 16:55    Předmět: Citovat
Napriklad zde koupis presne to co hledas
https://www.aliexpress.com/item/32881655180.html
jjilek
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 17:16    Předmět: Citovat
Díky, našel jsem je tady a posllal jsem dotaz.
http://maximakrcmar.cz/kontakty.html
jjilek
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 17:19    Předmět: Citovat
Dík. Aliexpress je ale na dlouho. Zkusím tip od Achaba.
Achab
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 17:30    Předmět: Citovat
Příložky SVP jsou na větší sběrnice, do malé rozvodnice se vůbec nehodí. Elcon dodává příslušné svorkovnice i samostatně.
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 17:44    Předmět: Citovat
Najrýchlejšie je zájsť do najbližšieho elektra.
https://www.moje-elektro.cz/1858-nulovaci-mustky
Mimochodom, bude na to aj niekto robiť revíziu, či je to len taký bastl z dĺhej chvíle?
