Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt září 24 2020, 5:46 Předmět:
Další možnost je použít dva běžné izolované můstky N7 / PE7, podélně navlečené na ocelový nosný pásek. Můstky jsou k tomu určené, mají západky i pro podélnou montáž. Před zavedením současných svorkovnic typu E.. se u Elconu tento způsob montáže používal standardně.
Délka svorkovnice E2×7D je 113 mm, dva můstky zaberou něco přes 100 mm. Rozměry originálního nosného pásku si nepamatuju, ale jdou zkusmo určit podle západek můstku (měl by jít přiměřeně ztuha nasunut). Pásek se v rozvodnici přišroubuje přes vyvrtané otvory stejně jako svorkovnice E2.
Naposledy upravil Achab dne čt září 24 2020, 9:18, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4050 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt září 24 2020, 8:02 Předmět:
Achab napsal(a):
Další možnost je použít dva běžné izolované můstky N7 / PE7, podélně navlečené na ocelový nosný pásek. Můstky jsou k tomu určené, mají západky i pro podélnou montáž. Pásek se v rozvodnici přišroubuje přes vyvrtané otvory stejně jako svorkovnice E2.
Právě tak to budu muset udělat. Pásek si nastřihnu podle potřeby.
Zaslal: čt září 24 2020, 9:59 Předmět:
Nebo pokud máš vhodnou nulovou lištu IP00, jde přišroubovat přímo. V místě krajních šroubů se lišta provrtá skrz na samořezky. Při rozteči 133 mm je nutné použít 2 kusy o délce minimálně 140 mm, v rozvodnici umístit jednu nahoře a druhou dole. Rozteč buď vyjde, nebo se dožene pilníkem. Ovšem u malé rozvodnice bude většina svorek nadbytečná.
Založen: Jan 26, 2013 Příspěvky: 508 Bydliště: Netolice
Zaslal: čt září 24 2020, 18:41 Předmět:
jjilek napsal(a):
Kde je možno koupit podložky pro upevnění vodiče Cu 2,5mm²?
Potřebuji udělat svorkovnice pro propojení ochranných vodičů.
Např. takové: (Tyhle jsou ze sporákového spínače 39563-23)
