Zaslal: čt leden 27 2005, 13:04 Předmět: Základní orientace ...
Poradí mi kdokoli v orientaci (kvalita, úskalí, provoz) s kamerovým systémem vhodným ke sledování pohybu ve venkovním uzavřeném prostoru (myšleno zdi a plná vrata). Díky.
Velice obecně: Standardní konfigurace, nízka cena: Barevná kamera 460 až 480 TVL s přepínaním den/noc. Manuální objektiv 3,5 až 8mm auto iris. Vyhřívaný tubus pro kameru ( nejlépe provedení antivandal )
Pro automatické nahrávaní a monitoring - PCI digitalizační karta ( nejlépe realm-time ) nebo HDD video s multiplexerem. U obou možnost vzdáleného připojení po LAN, ISDN, ADSL apod..
Ještě důležitá věc, přisvětlení prostoru buď IR nebo výbojkou, spínanou přes soumrakový spínač.
Zase stručně, jelikož tato problematika není na řešení ve fóru.
Na co si dát pozor při nákupu? Musíte přesně vědět co od toho očekáváte a podle toho si vybrat. Zatím jsem se nesetkal z žádným evidentně špatným výrobkem. Některé kamery lze ovládat po LAN ( pohyb a přiblížení). Některé po rozhraní RS485 a některé třeba duplexním přenosem na 5,8GHz. Záleží na sortimentu, který je až neuvěřitelně bohatý.
Se zapůjčkou nevím, nevím. Spíše ne.
Velikost záznamu je dána kvalitou, kodekem a délkou.
V pohledu kamery se nastavují citlivé zóny, které spouštějí nahrávání při určitém pohybu, takže se nenahrává pořád ( teda mimo klasický analogový záznam ).
Nahrávání na videorekordér se snad už u nových instalací ani nepoužívá.
Ak by si mal zaujem mozeme o tom pokecat cez ICQ... _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: st leden 25 2006, 6:12 Předmět:
Dej si hledat "kamerové systémy" dodavatelů je více než dost a podle mých zkušeností ti navrhnou i řešení a projekt. Dá se ušetřit hodně peněz, když si to necháš udělat u více firem a pak si vybrat nejvhodnější řešení.
