notas DELL Latitude D830D
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 15:07    Předmět: notas DELL Latitude D830D Citovat
Zdravim expertov na počitače.Mam tu tento starsi notas,pouzivam ho hlavne na net.Je trocha pomalsi no az tak mi to nevadi, az na yotube,kde pozeram vecer pesnicky.A tu je ten problem ak jeto ako film tak mi to seka a pomaly nacitava.Pamet je 1GB 2Rx16PC2500 555 12,Ak by som tam dal 2GBalebo 4GB ktore sa daju zohnat pomohlo by to.Mam Win7.
...Laco...
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 15:45    Předmět: Citovat
zvětšení paměti určitě pomůže, těch 1GB je opravdu málo . . .
otázkou je, jestli seženeš ty 4GB a aby je ten NB podporoval.
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 15:50    Předmět: Citovat
Paměti tam jsou PC5300 SO-DIMM 200 pin (DDR2 667) až do 4 GB celkem.
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 16:13    Předmět: Citovat
To CORE 2 DUO se při Youtube taky bude tetelit blahem...
pm_
Založen: Aug 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 16:31    Předmět: Citovat
Jakej pouzivas prohlizec?
omegatv
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 18:15    Předmět: Citovat
Pouzivam operu.
...Laco...
pm_
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 18:32    Předmět: Citovat
Na vine bude nejspis malo RAM, ale jeste zkus pri prehravani zkontrolovat vytizeni procesoru, resp. aktivaci HW akcelerace v Opere...
V Edge se to seka taky?
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 19:54    Předmět: Citovat
Core2Duo ještě neumí instrukce AVX, procesor má při dekódování mnohem víc práce a novější kompresní formáty, jako HEVC nestíhá...
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 19:57    Předmět: Citovat
Nastavit nizsie rozlisenie (kvalitu) videa a pouzivat rozsirenie prehliadaca h264ify - to donuti posielat weby videa vo formate H.264 namiesto VP8/VP9.
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 20:28    Předmět: Citovat
Paměť pomůže a hodně by udělalo i SSD. Mám (asi) podobný notes, Dell s nějakým C2D na 2GHz a 4GB RAM (a SSD) to dává videa i na youtube v klidu. Jasné, na nějaké 4k to není, ale normální video v klídku.
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 20:35    Předmět: Citovat
SSD ti pri videu nijako nepomoze.
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 20:43    Předmět: Citovat
Tak videu přímo ne, ale celkové odezvě systému ano. Dnes už to stojí pár šlupek a tomu notesu to vdechne trochu života. Spolu s RAM.
Taky bych u těch 7 vypnul to aero, nebo jak se tomu nadává; to taky docela vytíží komp samo o sobě.
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 20:52    Předmět: Citovat
Mám tu Toshibu s CORE2 DUO, 4GB RAM, jdu vyzkoušet. ....... Takže v kostce se dá říct, že 720p to ještě stíhá, 1080p už ne. Chrome a video na celou obrazovku, rozlišení displeje 1440x900.
pm_
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 22:06    Předmět: Citovat
V D830 je bud GMA X3100, nebo NVS 135/140M. Vsechny varianty by mely pri zapnute HW akceleraci 1080p prehrat.
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 22:13    Předmět: Citovat
Problém je software, teda prehrávač videa v prehliadači. Dosrali druhú stranu a my sa tu babreme. Tiež mi seká video na YT. Predtým išlo na rovnakom stroji aj na 720p fullscreen plynulo, teraz seká pomaly aj na 360p. Procesor ukazuje pod 50% pamäť je 3 GB a používa sa pár sto MB, takže výkonová rezerva až-až, ale trhá. Akoby sa nič nenahralo dopredu do cache alebo čo. Pritom pripojenie 100Mbit/s. To sú tie inovácie. Sad
