nabijacka
gondro
Založen: Nov 12, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2007, 21:29    Předmět: nabijacka Citovat
Zdravim zhanam nejake jednoduche zapojenie nabijacky s konst. prudom idealne by bolo ak by sa dali prepinat prudy od 70 do 200mA a aby bolo mozne nabijat 1 alebo 2 mozno aj 3 akku naraz podmienkou je akurat napajacie napatie 5V neviem mozno ze chcem vela ale nic som nenasiel
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 10:18    Předmět: Citovat
ideální je použít LM317 a zapojit jako zdroj proudu (pouze 1 odpor). Protože ale úbytek napětí na LM317 musí být větší než 3V, lze takto ze vstupního napětí +5V nabíjet pouze 1 aku. Takže na 3 aku použít 3x LM317.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 10:54    Předmět: Citovat
Pokud ale chci nabíjet 3 aku/200mA, tak je to velice nefektivní a třeba z USB portu nerealizovatelné.
gondro
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 13:48    Předmět: Citovat
A ako by asi vyzerala schema s tou LM317
gondro
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 13:51    Předmět: Citovat
Stacili by mi aj dve 317 na dve aku lenze ako potom prepinat prudy a ci by bol prud naozaj konstantny
breta1
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 14:04    Předmět: Citovat
Proud bude opravdu přesně konstatní, jeho velikost bude 1,25/R. Na vývod IN se připojí +5V, mezi ADJ a OUT se připojí onen odpor a z ADJ se bude odebírat konstantní proud - toť vše. Příslušné přepínače si jistě připojíš sám.
gondro
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 15:55    Předmět: Citovat
To je take jednoduche? No a ak by som chcel na 2 baterie tak este jedna 317 seriovo k tej druhej
gondro
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 16:09    Předmět: Citovat
A nieje potrebne to na vstupe a na vystupe vyfiltrovat kondenzatormi Naozaj tam nieje nic viac potrebne sa mi to zda az velmi jednoduche
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 16:14    Předmět: Citovat
Zapojenia LM317 najdes v datasheete - je tam aj zapojenie pre prudovy zdroj a vypocet odporov.
gondro
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 18:54    Předmět: Citovat
Lnze to neje velmi efektivne ak budem nab. 2 baterky o kapacite 2000 mAh tak to bude tahat 400mA
breta1
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 9:15    Předmět: Citovat
gondro napsal(a):
Ano, v jednoduchosti je síla. Seriově zapojovat určitě ne. Ke každému aku bude jedna LM317, obě budou napájeny ze společných +5V. Žádná filtrace není nutná, pokud vstupní napětí +5V není příliš zvlněné. Samozřejmě z hlediska účinnosti by byl vhodnější DC-DC měnič, ale při nabíjecím proudu bude ztráta na každém LM317 3,8x0,2=0,76W a to se dá přežít.
gondro
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 18:25    Předmět: Citovat
No ano ale nabijat 2 akku 400mA to sa mi zda trosku neekonomicke
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 20:03    Předmět: Citovat
Ako to myslýš - neekonomické??
Chýbajúcu energiu musíš dodať do zdroja späť. A 2000 mAh do každej vybitej musíš dodať, ci už menším prúdom dlhšiu dobu alebo vätším prúdom kratšiu dobu. A pritom je dobré rešpektovať stanovenú hodnotu nabíjacieho prúdu, čo je 0,1*kapacita batérie.
Tak čo neekonomické teda vidíš?
