Zaslal: čt září 24 2020, 22:04 Předmět: Nahrada za vykonovy tranzistor NT407F
Zdravim, dostal sa mi do ruk jeden pokazeny japonsky zdroj z 90. rokov (JQA 400-5330-02-91), v ktorom som po rozobrati okrem vystreleneho kondenzatora nasiel odpalene oba vykonove tranzistory typu NT407F (niekto tam napevno prepojil poistku drotom a tak to dopadlo...). Nakolko sa tieto tranzistory uz nevyrabaju (nasiel som sice par kusov na eBayi, uz su na ceste, len to chvilu potrva), rad by som sa poradil ohladom moznej nahrady tychto tranzistorov (datasheet NT407F pridavam v prilohe, co sa tyka japonskeho oznacenia noziciek, je to: 1=baza, 2=kolektor, 3=emitor).
Je niektory z nich naozaj vhodny (a ak ano, ktory najviac) - resp. je vobec dobry napad skusat taketo alternativy, alebo si radsej ten mesiac pockat za eBayom? Vdaka
Zaslal: čt září 24 2020, 22:12 Předmět:
13007 by měly bejt v parametrech stejný, takže neváhej. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Pokud takhle ustřelila noha trandu, tak kromě pojistky tam bude na 99% ještě něco jinýho v kopru.
Vacsinu veci som premeral, zdaju sa byt OK - podla mna ten zdroj niekto pripojil priamo na 230V (bez menica), pricom ten zdroj je na 110V. Bol tam vystreleny este 16V kondenzator v sekundarnej casti. Ta nozicka bola rovnako odstrelana aj na druhom tranzistore. Ale jasne, je mozne, ze tam je toho viac
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt září 24 2020, 22:39 Předmět:
Hlavně to poprvé připoj přes sériovou žárovku 40-60W. Ochráníš zdroj znova před explozí. Měla by bliknout a pak jen slabě žhnout. Pokud bude plnej svit, tak je zdroj stále vadný.
Koukni hlavně na usměrnění sítě ve zdroji. Proud, kterej takhle utavil nohy trandů musela být šleha desítky ampér, to je pro usměrňovací diody smrtící. _________________ Jirka
Vdaka za rady, ano - planoval som to zapojit cez ziarovku (sice mam spraveny pripravok so 100W ziarovkou, ale hodim tam teda slabsiu ziarovku). Co sa tyka usmerenia, premeral som aj usmernovaci mostik a aj samostane diody na primarnej strane, tie su vsetky ok. Jedine, co mi este napada, su tam schottky diody hned pri tom vystrelenom kondenzatore (4x v 2 puzdrach so spolocnou katodou) - tie skusim este vymontovat a premerat
Zaslal: so září 26 2020, 14:29 Předmět:
Vývod výkoňáku takhle upálí oblouk, vzniklý v pouzdřicí hmotě, na zeslabeném přívodu k čipu.
Ten následně rozerve pouzdro, příp. vypálí díru a oblouk pak při dostatku ss proudu hoří až ven, kde utaví i silnou nohu.
Není to poprvé, co tohle vidím.
Ve výkonných zesilovačích, kde i při průrazu ještě dával jejich ss zdroj své maximum /a vydržely emitoráky a primární pojistka/, tak to přesně takhle upalovalo půlky emitorů TO3P, TO247 i TO264.
Kolektorový vývod u velkého plastového výkoňáku nikdy, pročpak asi?
Zaslal: so září 26 2020, 16:17 Předmět:
No vidíš, a u triaků BTA20/600 se utavovaly prostřední nohy, A2. Jejich TO220 mělo u některých výrobců prostřední nohu poloviční průřez než krajní. Nikdy se nevypálila díra v pouzdře.
BTA mají křidýlko odizolovaný od prostřední nohy A2 (2,5kV). ST-čka bouchaly až kolem 3,4kV, taková ta socanská testovací bedna do 4kV s dvěma trafopájkama. _________________ Jirka
