Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt září 24 2020, 10:34 Předmět:
Tak mi dneska přišly pásky pro LED podsvícení. Hned jsem je odzkoušel a všechny LED-ky svítí, pásky mají akorát přehozené konektory pro spojení ale to na funkčnosti samozřejmě nic nemění. Horší je že na liště "L" nesedí dva otvory pro přišroubování, nyní nemám moc času ale pak se musím podívat zda se budou dát udělat nové v tom místě uchycení.
Je to panoramatický snímek aby se mi všechno vešlo do záběru.
Zaslal: čt září 24 2020, 18:46 Předmět:
Tak trochu jsem měl z toho obavy, psal jsem hned prodejci a ten mi odepsal že to lze jednoduše nalepit oboustrannou lepící páskou. Ano, také možný způsob ale každopádně v tom místě kde přijde šroubek je ten závit vyvýšený aby držel ten pásek na svém místě tak se tam stejně by ta dírka musela vyvrtat.
Číňan šetří mědí neboť pásky mají hliníkovou chladící plochu oproti originálním které jí mají měděnou.
Uvažuji že před montáži natřu pásky zespodu teplo vodivou pastou pro lepší přechod tepla.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt září 24 2020, 19:27 Předmět:
Ty původní desky byly možná FR4 s neodleptanou mědí. Tohle je IMS (MC-PCB)?
Asi bych se na oboustranku nespoléhal a raději podložil do stejné výšky a prošrouboval.
Namazáním vodivou pastou určitě nic nezkazíš.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt září 24 2020, 20:12 Předmět:
Ta páska opravdu stačí, ale když je všechno ostatní přišroubované, tak bych nepřevrtával, ale označil podle dírek na pásku a vyvrtal do plechu se závitem nové díry a potom přišrouboval i tento pásek.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34217 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt září 24 2020, 20:22 Předmět:
To bude ale zbytocna j**acka. Odmontovat vsetky dosky (aby si ich neprevrtal a nedostal sa do nich zelezny prach), vyrezavat zavity, povodne zavity vyklepat do roviny. Nakoniec to nebude presne pasovat...
Já bych staré závity zahladil bruskou, vrtal bych nové díry a hned dával trhací nýty. Za chvilku by bylo hotovo. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: čt září 24 2020, 22:21 Předmět:
rnbw napsal(a):
Nimračka s tím malá bude, ale bude to mít pořádně. Desky má odšroubované za pět minut (zdroj a mainboard). Původní závity vyklepávat nemusí, jsou směrem dolů (k deskám). Pasovat to bude, pokud není levý na práci - šroubkem M3 se do díry 4 mm na pásku snad trefí. Mám dojem, že mu to tam nesedí jen na jednom pásku L (podloží ručníkem nebo hadrou z auta a tu pak vytáhne i s pilinama).
Zaslal: pá září 25 2020, 6:47 Předmět:
p32 napsal(a):
rnbw napsal(a):
Právě že ty závity trčí směrem k deskám takže každý jeden zapadá do díry (drážky) na pásku a udává mu svojí polohu. Právě proto jsem psal že i kdybych použil oboustrannou lepící pásku tak stejně bych musel ty díry tam vyvrtat a to už je mohu pak klidně přišroubovat když tam ta dírka bude.
Levý na práci myslím nejsem takže jsem se rozhodl pro vyvrtání nových dírek. Nepasují pouze dvě dírky a to skutečně na pásku s označením "L" takže to bude celkem 6x2=12 dírek. Práce navíc to bude zvláště ještě nevím jakým způsobem odstraním z vrchní strany měď (hliník) aby mi nedošlo ke zkratu ale to budu řešit až to budu dělat. Momentálně jsem zaneprázdněn, pomáhám synovi s kladením zámkové dlažby a večer jsem rád když se osprchuji a zalehnu, vyčlenil jsem si na to neděli tak snad mi do toho nic nevleze.
Zaslal: pá září 25 2020, 7:11 Předmět:
otakarv napsal(a):
Přiznávám, že jsem si to spletl. Díval jsem se na to z druhé strany a nějak se mi to tak zafixovalo. Původní vystoplé závity bych určitě lehce snížil (částečně odvrtal) větším vrtákem. Ta práce za to prostě stojí i tak, tzn. i kdybys to celé rozdělal až na vlastní plech. Jsou daleko složitější a výsledkem zbytečnější práce, ale tak se dělají.
Zaslal: ne listopad 01 2020, 9:38 Předmět:
rnbw napsal(a):
Prevrtat nove pasy, okolo diery odstranit med, aby sa to neskratovalo na kostru. Ak by si preusil nejaky spoj, tak natiahnes kus drotu okolo.
Konečně jsem se dostal k výměně těch LED pásků. Rozhodl jsem se jít cestou navrtání nových děr a následné odstranění mědi. Navrtání děr není žádný problém a ani se tím nepřeruší žádný spoj (je tam dostatečně široká měď). Potřeboval bych ale kolem těch děr tu měď odstranit a to se mi nějak jednoduchým způsobem nedaří. rnbw jakým způsobem to děláš Ty nebo ostatní. Za každý nápad děkuji.
Strana 4 z 5
