Jaký STB DVB-T2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 25 2020, 6:41    Předmět: Citovat
zvaty: to je vlastnost přístroje ne závada, dělá to většina co mně prošly rukama. možnosti jak řešit jsou dvě: vyměnit nebo zvyknout si. (ani záruční servis je nepřevezme, reklamovat prej, obchod zpravidla vyhoví) podivnej byznys teda
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 25 2020, 6:44    Předmět: Citovat
HDMI-CEC mám na jednom z nich povolené, ale jen ze strany Settopboxu, TV je Panasonic a společně komunikují. Ty další dva mají HDMI-CEC disable. No čekám co bude dál.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 25 2020, 7:25    Předmět: Citovat
Na ty 190pozor, durazne pred nima varuju. Strasny problemy.
Rekl bych, ze vetsi klumpr jsem snad v rukach nemel.
ZdenekHQ napsal(a):
konosuke napsal(a):
nová hračka a doufám že i poslední: EMOS EM190 Lipnická Přerov s.r.o.,
soudruzi říkám vám to po dobrém ale doopravdy naposled: neserte mě
Sousedka přišla, že jí to blbne, a i když anténařinu nedělám, tak 90 let vyžaduje úctu. Tenhle EMOS je generátor stojícího obrazu a naprostá prasečina. Skočil jsem si dom pro DI-BOX a v phodě. Vrátil jsem EMOS a opět stojící obraz. Síla signálu lítá 100..0..100. Topí jak toustovač. Twisted Evil
Na ten DI-BOX budu taky nadávat, ale to až jinde. To DO je příšerný.
Jo, a mezi tím, než jsem to vyřešil, tak sousedovic kocour vlezl do kuchyně a sežral mně nachystanej čtvrkilovej steak. Dobytek.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 25 2020, 15:39    Předmět: Citovat
Radku_B: zkoušel jsi i tu 702T? Máš předpokládám měřák, co měří echo. Je na to ta 702 tak citlivá proti třeba Tesle 310?
Díky...
geograf
Založen: Jun 15, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 25 2020, 18:14    Předmět: Citovat
Teda vy mě děsíte. Mám CryptoBox 752HD Combo v provozu asi 2 měsíce a žádný problémy s příjmem sem nezaznamenal. Jediné problém že se mě nepodařilo rozjet DLNA přehrávač.
Lukas-1
Založen: Oct 12, 2014
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 15:15    Předmět: Citovat
Pokud někdo máte solidní TV a sháníte k ní kloudný STB, který vám přinese perfektní obraz, zvuk i kompletní služby HbbTV, respektive červené tlačítko, tak mohu s klidným svědomím doporučit TechniSat DIGIPAL ISIO HD. Mám ho doma týden a všechno běhá, reaguje rychle, nic se nehřeje, nepadá, nekouše se, nezamrzá. Menu je přehledné, česky, EPG také. K TV už vůbec nepotřebuji dálkový ovladač, vše, včetně vypnutí i zapnutí TV, ovládám dálkáčem od set top boxu. Přehrávám i nahrávám filmy z/na karty, flashky, nebo jiné USB zařízení, stejně tak po LAN z PC. Celé nastavení STB mohu zazálohovat do souboru, takže je možné další STB totožně nastavit během chvilky, případně se mohu vrátit k funkční konfiguraci po nějakých pokusech. Jediné co nefunguje, je YouTube. Při registraci přístroje na stránkách výrobce si uživatel zdarma prodlouží záruku 3 roky.
konosuke
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 16:15    Předmět: Citovat
Tak. kdybych bejval počkal měsíc-dva mohl dneska mít Zircon fire pod pět stovek či chytrý Zircon air za tisícku dejme tomu. otázka zní jestli by si pomohl nebo ne.
Jak vidno z příspěvku výše - všechno lze postavit (zkonstruovat) dobře i špatně.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 10:57    Předmět: Citovat
Lukas-1
Jak to má ten DIGIPAL ISIO HD s titulky, hlavně externími? Někde jsem zahlédl, že je neumí. A jak je na tom s Youtube nebo s internetem vůbec? Umí při přerušení filmu a opětovném spuštění pokračovat nebo jde od začátku?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 18:14    Předmět: Citovat
DVB-T2 ZA HUBIČKU ANEB PŘEHLED SET-TOP BOXŮ POD 1 000 KČ
UVNITŘ PARAMETRY, CENY A ODKAZY NA TESTOVANÉ VÝROBKY – Pokud se momentálně díváte po nejlevnějších přijímačích nového zemského standardu, nebo se už připravujete na jarní chalupu, pak jste tady na správném místě.
Každý e-shop nabízí něco, Televizníweb.cz nabízí prakticky kompletní přehled na jednom místě… Zatímco letos počty nově uvedených televizorů spíše klesaly a celé řady byly odkládány, počet set-top boxů na českém trhu se zvyšoval a navíc ceny šly ještě dolů! Nyní máme ty nejlevnější pod 500 Kč a není jich málo! V tabulce jich pak pod tisíc korun najdete přes 70, přičemž celá řada z nich nese logo „DVB-T2 ověřeno“.
Přehled nejlevnějších set-top boxů do 1000 Kč pro české DVB-T2, prosinec 2020
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 18:20    Předmět: Citovat
. . . a ani jeden nemá modulátor.
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 19:17    Předmět: Citovat
Lukas-1 napsal(a):
Nemohl bys prosím zkusit z něho poslat signál přes HDMI kabel do libovolnýho PC monitoru?
Já mám problém s jinak dobrým DiWay 2020, že HDMI programy (všechny ČTprogramy) na PC monitoru připojeným přes HDMI kabel jedou OK ale pokud přepnu STB na ostatní programy v nižším rozlišení (Nova, Prima) tak ty se někdy sekaj, někdy ne.
S TV Panasonic a Samsung to nedělá nikdy. Prostě nějakej problém v komunikaci mezi STB a PC monitorem.... Monitory a STB 2020 jsem zatím zkusil dva.
kokun
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 19:25    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
No - zřejmě v době, kdy Elon Musk prodává "jízdenky" na vesmírnou turistiku, se zřejmě s provozem Tesla Color 110ST už jaksi nepočítá . . . Rolling Eyes
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 19:28    Předmět: Citovat
Mám takovou hloupou otázku k nastavení výstupu STB, ale berte ji s rezervou. Jaký je rozdíl mezi volbou výstupu RBG, YUV, CVBS ? Wink
kokun
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 19:37    Předmět: Citovat
Tak si to kurwavygugluj Wink
Např.: https://www.digitalnitelevize.cz/forum/ruzne/rgb-cvbs-ypbpr-vysvetli-nekdo-lepe-81187/
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 19:50    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
To nemyslíš vážně...
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 29 z 33
