Vysvetlenie poruchovosti NAND K9GAG08U0E v D55XX/D57XX TV
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 11:03    Předmět: Citovat
ok, děkuji, tohle jsem chtěl vědět..
Co mne nezabije, to mne posílí ...
elbas
Založen: Sep 04, 2016
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 9:48    Předmět: Citovat
Muzu zaslat starsi preprogramovanou, ale bez kulicek.
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: pá září 25 2020, 12:13    Předmět: Citovat
ahojte nenahral by mi niekto nand flash ?
PříspěvekZaslal: pá září 25 2020, 13:15    Předmět: Citovat
Nahraje ti to každý, co má programátor. Jde o to, jak dlouho to bude fungovat. Wink
kubbecc
PříspěvekZaslal: pá září 25 2020, 13:22    Předmět: Citovat
a kto ma programátor ?
PříspěvekZaslal: pá září 25 2020, 13:28    Předmět: Citovat
Dávej dotaz, kdo ti to naprogramuje tak, aby to šlo déle jak jeden rok. Když si pročteš tady to vlákno celé, tak pochopíš proč. A protože jsi asi ze Slovenska, tak by pro tebe bylo výhodnější poslat rovnou celou desku na předělání paměti - je to jistější.
kubbecc
PříspěvekZaslal: pá září 25 2020, 13:58    Předmět: Citovat
mne stačí iba nahrať za par drobných ...
milha
Založen: Apr 26, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2021, 18:39    Předmět: Citovat
Pro HENO: Musím ti říct, že ty záležitosti ohledně NAND K9GAG08U0E jsi popsal a vysvětlil perfektně. Fakt. Díky za tvůj čas a ochotu. Miloslav
martin980
Založen: Jan 23, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 9:35    Předmět: Citovat
Ahojte.
mám tv ue32d5500 ktorý sa reštartuje, stiahol som NAND K9GAG08U0E s programátorom RT809h a na 869D93B8 je toto
be 00 fb 07 ce 01 fa 07 9d 03 f9 07 9f 05 f8 07
ff ff ff ff ff ff ff ff
bol by niekto ochotný upraviť dump pre moju pamäť.
fogovic
Zablokován
Založen: Apr 11, 2014
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 11:05    Předmět: Citovat
neni problem .. jak sa hovori: za penize i v Praze dum " Very Happy
otazne je ci ty si viest nastavit rt809h tak aby opravoval ECC chyby coz nevie.. ale poznam par ludi co prichystdumpy vedia tam dostat ah rt-ckom
martin980
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 6:35    Předmět: Citovat
V nastaveniach sú tieto možnosti
Skip Bad Block and Data Realign
Skip Bad Block and Rebuild BBT
Tak by to mohlo ísť,
A je niekto aj z okolia TN?
 Velikost:  273.18 kB
 Zobrazeno:  88 krát
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 6:58    Předmět: Citovat
martin980 napsal(a):
BBT je nieco ine ako ECC, kazdopadne skusit mozes
je
Cool
martin980
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 8:00    Předmět: Citovat
Rád by som to skúsil, len potrebujem ešte dump ktorý tam nahrám.
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 8:21    Předmět: Citovat
najskor musis precitat svoju nand, dump posles a opraveny dostanes po paypal platbe napriklad..
martin980
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 10:22    Předmět: Citovat
Svoju Nand mám stiahnutú. Ak by bol niekto v blízkosti, radšej by som to riešil stretnutím.
Strana 7 z 8
