Výluka vysílač Krásné
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 16:44    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Tipnul bych si na bug Panasonicu, nebo máš něco blbě v nastavení televize.
Nemá ten Panasonic nějakou volbu "nahradit lepším signálem automaticky"?
Asi má nahrazování automaticky na tvrdo, ve volbách jsem nic kolem toho nenašel. Nebo to je pojmenovaný nějak záhadně. Faktem je, že když ručně naladím Černou horu a pak Krásno, na kterou mám natočenou anténu, tak Černou horu kompletně z paměti vyhází a nahradí ji Krásnem. Nojo, ale pokud by to hledalo silnější signál stejnýho názvu programu, tak by se to mělo přepnout a zůstat na silnějším a ne to po cca 3 sekundách přeskakovat sem a tam. Navíc Nova P a Nova T2 je rozdílnej název programu, nebo ne?
V nastavení je kromě třídění programů ještě přeskočení programů. Zkusím ty P přeskočit.
to rayx: trefils to naprosto správně, jednotlivý Panáček vymazat neumí. Umí jen všechny. To HDD/DVD Sony byl na tom hůř, ten uživatelsky neuměl smazat vůbec nic. Navíc si uložil vše co kdy chytil, takže má nyní obsazeno cca 220 pozic i rakušákama a němčourama. Kdyby neměl možnost nastrkat do oblíbených, tak hrůza.
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: pá září 25 2020, 9:28    Předmět: Citovat
To je fakt k pláči, co ti renomovaní výrobci vymejšlej, nemožnost vymazat individuální program ze seznamu. Viděl jsem to u Philipse, kde to aspon řešil seznam oblíbených bez omezení počtu pozic, ale že i Panasonic se zařadil do týhle skupiny je smutný ... Maj se co učit od těch čínskejch STB šlupek, který s tím nemaj problém.
Zkusil bych tovární a pak jen ruční ladění kanálů příslušných MUX, případně update
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/tv/download/fw/eu_2019/down_eu_uk_cis_04.html
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá září 25 2020, 12:00    Předmět: Citovat
Umí mimochodem některá "chytrá" televize vymazat ty kanály, které již nejdou aktivní ? Můj Samsung to asi neumí, pořád tam mám např. Šlágr 2.
Takže až vypne přehodový MUX, bude třeba to ručně vymazat ?
PříspěvekZaslal: pá září 25 2020, 12:08    Předmět: Citovat
Automaticky vymazávat by bylo nešikovné, to by to mohlo smáznout i při nějaké poruše/chybě.
Až nastane finální stav, bude nejlepší ručně naladit ty 4 muxy z žádaného vysílače. Aspoň bude třídění krátké a "inteligence" ladění tam nehodí nějaký kanál s horším signálem.
PříspěvekZaslal: pá září 25 2020, 13:13    Předmět: Citovat
Tady máme ještě nějaký renonc: Krásné a Černí hora mají jet v SFN, stejný kanál/stejný multiplex/stejné programy. Kanály 26, 28 a 31. Podobně by měl jet i MUX24 z rozhledny na Černé hoře a rozhledny na Chlunu - bojišti na kanálu 45.
Proto nechápu, proč by televize měla přehazovat programy z různých multiplexů navzájem.
Já jsem v Samsungu musel automatické aktualizace programů vypnout, protože kvůli přidání ČT3 do veřejnoprávního MUXu mi jednak kompletně přeházel programy a mezi televizní programy zase zastrkal rádia. A nejde to automaticky vyfiltrovat ani po aktualizaci SW. Dokonce, i když vymažu tři kanály, nechám tam jen K26, aby byl první, je tam jen do té doby, než přidám další kanál. Pak ty programy přehází zas.
Na oblíberné jsem si nikdy nehrál, settopboxy mi ručnéím laděním řadily programy vždy poslušně podle pořadí multiplexů, jak jsem je ladil, tádia jsou vytříděná zvlášť, navíc teď jdou kanály od nejnižšího k nejvyššímu ve stejném pořadí, jako čísla multiplexů, tak to jde i automaticky.
Spravil to program ChanSort, fleška, přerovnání v počítači, vymazání prgramů .... | P (ty mají zmizet k 3.12.2020 z multiplexů definitivně, tak proč si je tam držet?) a nasypání z flešky zpět do televize. Kdyby se zase něco měnilo, fleška je poblíž.
Ale když přehodím na anténu na Krásné (normálně máme všechny čtyři multiplexy z Černé hory), řazení programů mi zůstává, jen MUX4 chybí, porotože v 2. patře nemám výhled na Pařízkovo, ať vysílá odkudkoliv.
Přikládám kopii výpisu z flešky v pořadí:
pozice; program;ONID-TSID-SERVICE ID
kód:
1;CT 1 HD T2;8395-8465-268
2;CT 2 HD T2;8395-8465-270
3;CT 24 HD T2;8395-8465-272
4;CT :D/art HD T2;8395-8465-276
5;NOVA | T2;8395-61959-525
6;NOVA CINEMA | T2;8395-61959-524
7;Prima | T2;8395-61958-786
8;Prima +1 | T2;8395-61958-793
9;Prima ZOOM | T2;8395-61958-783
10;Prima MAX | T2;8395-61958-785
11;Prima COOL | T2;8395-61958-787
12;Prima KRIMI | T2;8395-61958-789
13;Prima LOVE | T2;8395-61958-782
14;CNN Prima News | T2;8395-61958-795
15;Noe TV | T2;8395-TS ID61959-1285
16;BARRANDOV TV | T2;8395-61959-2060
17;Barrandov KRIMI | T2;8395-61959-2061
18;Kino Barrandov | T2;8395-61959-2062
19;Slagr TV | T2;8395-61959-5638
20;Seznam.cz TV HD | T2;8395-61959-6916
21;NASA TV UHD | T2;8395-61959-8200
22; Nova Action | T2;8395-1044-515
23; Nova 2 | T2;8395-1044-517
24; Nova Gold | T2;8395-1044-518
25;Prima Comedy Central | T2;8395-1044-801
26;JOJ Family | T2;8395-1044-2562
27;RELAX | T2;8395-1044-2817
28;REBEL | T2;8395-1044-2818
29;V1 | T2;8395-1044-3585
30;Retro Music TV | T2;8395-1044-5890
31;CS Mystery | T2;8395-1044-6146
32;CT sport HD T2;8395-8465-274
33;SPORT 5 | T2;8395-1044-8210
34;CT 3 HD T2;8395-8465-278
35;CT 1 SM HD T2;8395-8465-280
36;CT 1 JM HD T2;8395-8465-282
37;Ocko | T2;8395-61958-1028
38;OCKO STAR | T2;8395-61958-1029
39;ABC TV | T2;8395-1044-6923
40;GALERIE | T2;8395-1044-8453
41;KLENOT TV | T2;8395-1044-8455
81;CRo RADIOZURNAL T2;8395-8465-16651
82;CRo DVOJKA T2;8395-8465-16652
83;CRo VLTAVA T2;8395-8465-16653
84;CRo RADIO WAVE T2;8395-8465-16654
85;CRo D-DUR T2;8395-8465-16655
86;CRo RADIO JUNIOR T2;8395-8465-16656
87;CRo PLUS T2;8395-8465-16657
88;CRo JAZZ T2;8395-8465-16658
89;Proglas | T2;8395-61958-17154
90;RADIO DECHOVKA | T2;8395-61959-17666
K tomu dodám, že platí pro vysílače Černá hora, Krásné a Chlum - bojiště v tomto seznamu
MUX21 (K26/514 MHz) má číslo 8395-8465
MUX22 (K28/530 MHz) má číslo 8395-61958
MUX23 (K31/554 MHz z Černé hory, ale K34/578 MHz z Krásného)
MUX24 (K45/666 MHz) má číslo 8395-1044
Edit: oprava nedoklepů a překlepů
Naposledy upravil Hill dne pá září 25 2020, 13:37, celkově upraveno 1 krát.
rayx
PříspěvekZaslal: pá září 25 2020, 13:29    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Dělají to všechny programy, co mají za názvem P, musí být prostě na nižší programový pozici než stejný programy, co mají za názvem T2.
Podle tohoto mu to ten panák dělá s P z MUX22, který maj již finální T2 v MUX23, tedy těch 7 programů bez UHD a Dechovky Smile
https://www.digistranky.cz/naladte-si/programova-nabidka
Pařezovo MUX24 jen s Novou ani Cinemou s tím asi nemá co.
Jinak ono i v rámci značky záleží na modelu a roku, co uměli dříve, dnes neumí, u Samsungů bez Tizenu jsem mohl smazat i seřadit v rámci listu i bez oblíbených, že by s Tizenem taky zblbli? No zase maj dobrý tunery ...
PříspěvekZaslal: pá září 25 2020, 14:05    Předmět: Citovat
Pro Jirku: začínám mít podezření na to, že tam máš naladěný MUX23 jak z Černé hory na K31, tak z Krásného na K34. Jestli v tom nebude ta opičárna.
Když to máš na Krásné, zkus to naladit znovu a, jestli to jde ručně, hned po naladění MUX22 (Prima a spol) vyhledávání ukončit a pak ručně přidat kanály 34 a 45.
Mně na šestkovém Samsungu aspoň jdou odstranit celé naladěné multiplexy a přidat nové na konkrétních kanálech. Že by ani to Paňáca neuměl?
PříspěvekZaslal: pá září 25 2020, 19:21    Předmět: Citovat
Mám naladíno:
K26, 514MHz, PMUX11 ČT1 a spol
K28, 530MHz, PMUX12 Prima, Nova a další komerčáci
K34, 578MHz, MUX23 Seznam, Noe, NASA a další komerčáci
K45, 666MHz, MUX24 Pařízkoviny
Zkusil jsem postup jak jsi Hille psal. Po setřídění to byla naprostá katastrofa, při volbě Nova T2 tam přeskalovalo v cyklu asi 5 různých programů. Rolling Eyes Ten Panďulák má opravdu bug kolem třídění kanálů, pomohlo vyškubnutí ze zásuvky 230V, pak šlo vše jak má.
Ale je to stejně nějaký divný. Programy s označením P jsem odsunul na konec seznamu programů a vše od pozice 1 do asi 42 je T2. Když ale kouknu na programy ČT HD, tak všechny vypisují Přechodový Multiplex 11. To samý Prima, Nova a spol na Přechodový Multiplex 12. Podivný je, že na K28 Přechodový Multiplex 12 je celkem 20 TV programů. Tedy když sečtu programy označený T2 a P. Prostě vše je zdvojený, jednou s T2 za názvem, podruhý P za názvem. Už aby ty přechoďáky vypnuli....
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 17:56    Předmět: Citovat
Za sebe můžu jen napsat, že s přechodem na T2 i mýmu půl roku starýmu Paňákovi ruplo v kouli a vyvádí věci nevídané. Ale protože to nějak moc neprožívám, čekám na konec "přechodu" a pak bude tvrdý reset.
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 19:03    Předmět: Citovat
Souhlasím s tím, že Panasonic má nějaký bug. Otázka je, z čeho bere televize informaci o programu.
I z Černé hory se K26 a K28 představují, jako MUX21 a MUX22, ale v témže řádku (vlastně jedním dechem) napíše Přechodová síť 11 resp. 12. Takto to zobrazuje například Hyundai. Prostě ČRa asi budou tuto (dez)informaci šířit ze všech vysílačů nejméně do dokončení přechodu.
CDG normálně deklaruje MUX23 jako MUX23.
Programy označené |P s tímto příznakem nesouvisejí, je to jen označení, že v listopadu z multiplexů zmizí.
Mimochodem - během minulého měsíce jsem ladil několik settopboxů i TVP, z toho pýr kousků kolem Bydžova (Panasonic ani jeden), ale problém nikde žádný.
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 19:33    Předmět: Citovat
Například stisk tlačítka "Last view" skončí černou obrazovkou (ale červené HBBTV "tlačítko" naskočí), takže se musím vrátit zpět a dát druhý pokus.
Dál je kouzelný, že když na minutu chcípne net, tak ze zaseknutýho HBBTV se dá vyskočit jedině vypnutím TV. YT se probere...
PříspěvekZaslal: st červen 30 2021, 7:43    Předmět: Citovat
Copak se to děje, že po každý větší bouřce nejde ani jedna Nova a Barrandov, tedy M23 z Krásna? Nebo to je celoplošně? Vše ostatní jede.
Po tornádový noci to bylo to samý.
Mě je to vuřt, ale máti mě chtěla poslat na střechu. Smile
PříspěvekZaslal: st červen 30 2021, 8:10    Předmět: Citovat
Neavizovali na předevčírem nebo včera další údržbovou odstávku vysílače Krásné od 9 do 15 hodin?
Tedy hlásili to jen na ČT, ale asi není mnoho věcí, které se dají na vysílači dělat, když ostatní multiplexy jedou, nejspíš vypli všechno.
Ještě jsem si říkal, když jsem koukal na meteoradar, jak nad Krásným se blýská, že se jim ta odstávka asi protáhne, nebo bude na pokračování...
Když mi někdo volá, že mu nejde Nova, ptám se jako první, odkud ji přijímá, a jestli jde ČT a Prima. Dost často ani nevědí, na které programové pozici tyto programy hledat.
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 30 2021, 8:20    Předmět: Citovat
Dnes výluka Trutnov 26. , 28. a 31.k. od 6. do 15.hod.
PříspěvekZaslal: st červen 30 2021, 8:29    Předmět: Citovat
Minulej čtvrtek ráno to bylo stejný, taky nešel jen M23 z Krásna. Na dnešek je podle Digistránek výluka všech muxů Trutnov. O Krásnu ani čárka.
Napadá mě, jestli komerčáci nemají v rámci úspor modulaci M23 telefoním dvoudrátem na izolátorech po dřevenejch sloupech. Mr. Green
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 3
