LCD televizor SHARP LC-32D44E-BK
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2017, 22:26    Předmět: Citovat
Není to zas tak drahé, od Číňana tuším asi za 700,- Je potřeba taky prohlédnout pájení těch koncovek, co jsou v DPS, prý bývá často problém i tam. Pokud všechny trubice svítí a žádná nesvítí růžově, nebo výrazně slabě proti ostatním, tak jsou funkční. Kolega při opravě tohohle Sharpa sockařil a vyměnil pouze dvě vadné trubice a zatím mu ta TV s tím běhá, má ji snad na chatě, tak ji asi zas tak moc nepoužívá, tak mu to asi ke štěstí stačí.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2017, 6:20    Předmět: Citovat
Díky Zaky! Ještě mě tam dělá nepořádek ta blbě nalepená fólie na displeji. Promyslím to ale tuším to asi nevyjde. Televizí mám dost a teď před vánoci je málo času a místa. No, uvidím. Tak zatím ještě jednou díky a zdravím!
Kaca
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 22:46    Předmět: Citovat
Väčšinou tie trubice, ktoré sú na koncoch čierne už dlho nevydržia (takže tie, ktoré sú najčernejšie sú v najhoršom stave) a sklo praskne, časť ortúťových pár opustí trubicu a dostane sa tam vzduch, takže prasknutá začne svietiť do ružova a invertor na to príde na základe nízkeho prúdu v danom okruhu.
Samozrejme záleží kolko hodín od toho ešte očakávaš. Na príležitostné zapnutie na pár hodín to postačí aj niekoľko rokov.
Z "K" teda servisného modu sa dostáva rovnako ako si do neho vošiel...
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 11:06    Předmět: Citovat
Ono by bolo dobré varovať, čo sa stane pokiaľ sa namiesto výmeny vadných trubíc niekto hrá s C7558. Takže opakujem: pri oprave sa nič neletuje! Vymenia sa trubice (u číňana sa dá kúpiť 10 kusov pod 20€) a resetne sa závada v servisnom menu (presný popis v servisnom návode). Pokiaľ niekto pridá odpor na C7558, akurát tým vyradí ochranu a dopadne to takto:
 Velikost:  86.44 kB
 Zobrazeno:  102 krát
 Velikost:  290.81 kB
 Zobrazeno:  109 krát
Naposledy upravil PotPalo dne so září 26 2020, 11:12, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 11:08    Předmět: Citovat
Na to jsem už někde upozorňoval. Naštěstí těchto CCFL Sharpů už je minimum. Když už, tak jsem kapacitu 7558 řádově zvýšil aby měly trubky dostatek času na uklidnění proudů. Ale nikdy jsem ochranu nevyřadil natvrdo.
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 11:17    Předmět: Citovat
Ešte doplním, že ono to svietilo, ale asi iba dve trubice v strede, taký pás, inak tma. To mi bolo hneď divné, veď normálne to zhasne už pri slabších trubiciach. Po otvorení zistený pridaný odpor a takto vyhoreté úchyty. Ono to nieje dobre vidieť, ale z toho DPS čo to držal už veľa neostalo, trubice visia vo vzduchu a niektoré majú prasknuté konce. Ktovie či si to neodniesli aj trafká. Toto na videách na youtube neukážu. Sad
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 11:46    Předmět: Citovat
Po tejto uprave to vyzera ako moderne ekologicke LED podsvietenie Very Happy
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 11:50    Předmět: Citovat
Lenže ja som to chcel opraviť. Trubice kúpim, ale ten plast a DPS čo ich drží, to asi nezoženiem. A pokiaľ je zlé aj nejaké trafko, ktoré bežalo naprázdno, tak o to horšie.
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 11:54    Předmět: Citovat
Ten obhoreny plast asi nevadi, plosaky by sa dali vyrobit. Predtym by to chcelo nejako provizorne vo vzduchu pripojit, ci bude invertor OK.
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 12:02    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ono na to něco bude. Místo nákupu všech asi devíti trubek bych tam nakoupil rovnou pásky s LEDkama. Zrušil původní těžký invertor a ty krámy kolem toho, přikoupil invertor pro ty LEDky a inovoval tak celé. Je otázkou, jestli to má smysl a co by to přišlo bez té práce. Wink
Nalepit nebo přišroubovat pět pásků. Vystřihnout nebo vyrazit 45 otvorů pro ty LEDky v tom papíru. Poté spojit vývody z pásku do potřebného vedení na zadní stranu, přidat ten invertor pro LEDky a mohlo by to šlapat i úsporněji.
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 13:11    Předmět: Citovat
Dovolím si oponovat. Když porovnáš podsvit CCFL a LED, chce se mi z těch LED pásů zvracet. Nikdy nedokážou tak příjemný, teplý a plnobarevný obraz jako trubice.
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 13:37    Předmět: Citovat
No a nakoniec zisti, ze obraz je hnusny - nespravna teplota farieb.
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 14:40    Předmět: Citovat
mi-ro: jestli oponuješ mně, tak špatně. Já jsem toho názoru totiž také, tzn. že trubky mají lepší podsvit než LEDky a dokonce i to, že CRT měly lepší obraz než trubky. Je to jen možnost, že by se snížila spotřeba, váha atd. a jiným lidem přitom přijde, že LED podsvit je nejlepší. Ono totiž fakt záleží taky na tom, jak často a dlouho se to používá a na co koukají ti, co se na to koukají. Laughing
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 14:42    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
To jsi vystihl úplně dokonale! Mám starou Sonku a ze satelitu, nebo i z STB obraz jako fík. Luxusní barvy ve srovnání s LED podsvitem.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 22:02    Předmět: Citovat
Barvy snad ale ostrost obrazu? Porovnej si třeba dole běžící text na ČT 24. Je to jako s monitorem u pc. Všechno hezky do chvíle než pustíš testovací obrazec na lcd a na báni.
Strana 7 z 8
