LCD televizor SHARP LC-32D44E-BK
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 7:33    Předmět: Citovat
To by ses divil Wink .
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2021, 19:57    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
...plosaky by sa dali vyrobit.
Plošáky RUNTK3923TPZZ a RUNTK3924TPZZ vyrobené, nové trubice osadené, odpor z invertoru vyhodený, a TV hrá ako nový. Keby mal niekto rovnaký problém, prikladám BRD pre E.A.G.L.E..
Nakresliť to nebolo ľahké lebo z pôvodného DPS veľa neostalo, takže to chcelo viac pokusov, tlače na tlačiarni a prirovnávaní. Niektoré úchytky na trubice sa teplom zničili, stratili pružnosť a tiež mali upálené nožičky, tie som nahradil držiakmi na poistky, ktoré sú ale vyššie, chcelo to úpravu. Poistkové držiaky sú podložené 1 mm plastovými podložkami aby sedela výška, a sú skrátené na polovicu lebo trubice sú v nich až dolu na doraze, nie tam kde má byť poistka.
 Velikost:  49.34 kB
 Zobrazeno:  70 krát
 Velikost:  98.65 kB
 Zobrazeno:  90 krát
 Velikost:  98.03 kB
 Zobrazeno:  65 krát
 Velikost:  11.42 kB
 Zobrazeno:  52 krát
SHARP_RUNTK3923TPZZ_RUNTK3924TPZZ.brd.zip
 Soubor:  SHARP_RUNTK3923TPZZ_RUNTK3924TPZZ.brd.zip
 Velikost:  3.12 kB
 Staženo:  76 krát
Naposledy upravil PotPalo dne so březen 13 2021, 9:22, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2021, 20:29    Předmět: Citovat
Super Number one
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 0:16    Předmět: Citovat
PotPalo, keď už po anglicky, tak drawn Wink
fredis
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 9:32    Předmět: Citovat
Paráda!
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 9:57    Předmět: Citovat
To bude asi specialita Sharpu, protože jinde jsem to tak vypálené neviděl.
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 13:57    Předmět: Citovat
To je špecialita opravy spočívajúcej v pridaní odporu na vyradenie ochrany. Fuj! Niekomu to asi vypínalo lebo boli trubice už prestárle, tak vyradil ochranu... potom to svietilo aj s už puknutými trubicami, v jednej bola dokonca vypálená dierka a roztopené sklo.
fredis
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 15:25    Předmět: Citovat
Tak to vydrželo dost Laughing . Jinak když tu ochranu nevyřadíš, tak nejsi ani schopen se podívat v SM na vypsané errory.
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 15:33    Předmět: Citovat
Blbosť. Normálne to po piatej chybe podsvietenia odmieta zapnúť-iba prejde LEDka na zelenú, a za pár sekúnd späť na červenú. Vtedy sa to dá zapnúť kombináciou pre servisné menu, akurát to podsvietenie nepôjde, ale prisvietením si je čo-to vidieť na displeji, a to predsa stačí na to, aby sa vedelo že TV zapne ale podsvietenie je v háji. Čo by som asi tak hľadal v SM keď je jasné že chyba je v podsvietení? Ďalej už iba rozobrať, vymeniť trubice (jediné náradie čo na to treba je skrutkovač Philips #2), zložiť, resetnúť chyby, a hotovo. Pokiaľ to teda nejaké hovado vyradením ochrany celé nezpopolní.
Naposledy upravil PotPalo dne so březen 13 2021, 15:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 15:37    Předmět: Citovat
Japonci to vymysleli dobre, len Slovaci to nepochopili.
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 15:49    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
To je fakt, to jsem nezaregistroval. Prostě práce expertů.
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 16:30    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Zajímavé je, že jsem trubky měnil vždy jen v monitorech a malých TV, nikdy v ničem s větší úhlopříčkou. S výjimkou právě několika Sharpů. Tak jsem buď měl štěstí, nebo prostě ty Sharpy opravdu odcházejí nějak víc.
Strana 8 z 8
