Zaslal: pá září 25 2020, 6:47 Předmět: TV LG - ze dvou vadných jedna dobrá, posouzení možností
Ahoj, mám dvě nefunkční TV: LG 55LA620S (vadné podsvícení asi 3 pásky) a 55LA690S (rozbitý LCD panel)
Původní myšlenka byla, aby 690S byla dárcem orgánů (diodových pásků) pro moji původní 620S.
Tu 690 budu "otevírat" až za pár dnů, tak zatím ani nevím jestli v ní objevím stejné pásky jako v 620S (INNOTEK POLA2.0 55)
Pokud jo, bude mě čekat "jen" odlepení a výměna pásků.
Ale tady mám obavy, že výměna pásků nebude jednoduchá a že hrozí poškození pásků při odlepování.
Jako druhá možnost se nabízí vzít dobrý lcd panel ze 620 a dát ho do 690 místo toho rozbitého. Toto by bylo určitě méně pracné.
Ani tady zatím nevím, jestli se budou panely shodovat.
Poradil by někdo kde zjistit jaké LCD panely (případně led pásky) v těchto tv jsou?
Dík.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15585 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá září 25 2020, 7:05 Předmět:
Udělej logicky to druhé. Otevři je obě dvě a mrkni na to, jak mají zapojené T-Con a LVDS kabel. Pokud jsou stejné, tak je stejné rozlišení a vše ostatní. Potom bys musel přehodit jen ten prasklý displej za druhý. Na podsvícení se musíš při té výměně stejně mrknou a zkontrolovat, abys to za půl roku kvůli podsvitu nerozdělával znovu.
Zaslal: pá září 25 2020, 10:28 Předmět:
LG 55LA620S má Edge podsvit taky. Ale i tak podsvit s tím nemá nic společného. Jde o prasklý vlastní LCD panel, který prostě přehodí a podsvit pod ním ho nemusí zajímat. Rozlišení a funkci 3D mají obě TV stejné, takže to přehodit jde. Nemusejí mít ale stejné kontakty na T-Conu ze strany mainbordu a z T-Conu ve směru k panelu. Myslím ale, že i to bude pasovat i když si to musí prakticky ověřit.
Zaslal: pá září 25 2020, 13:08 Předmět:
rayx napsal(a):
p32 napsal(a):
To ses sekl ... On už si tuto as rozebral tak ví, pokud ne, tak neumí hledat, je to direct LED, ale 7+7 pásků
Jo, to jsem se sekl. Díval jsem se do historie a čuměl na stejnou TV vedle té druhé (na 690). Ale to nemá na vlastní opravu jako výměnu panelu asi vliv, že?
Stále je to ale o tom, co má tedy prasklé. Kromě vlastního LCD panelu jsem ještě neviděl nic jiného prasklého. Jestli jen ten vlastní LCD panel, tak ho prostě vezme z té druhé TV. Jaký je podsvit, to nemá vliv, protože desky (zdroj) měnit nebude a ty bílé odrazovky pod tím LCd panelem vlastně taky ne.
Tady jde v tom případě jen o to, jestli je ten panel LCD, co se připojuje na LVDS (T-Con), stejný jako ten původní.
Pokud by toto nešlo, tak je samozřejmě lepší spravit podsvit a tu druhou prodat na díly.
Tak bohužel jsem štěstí neměl, to podsvícení jiné a displej by snad připojit i šel, ale nešel by mechanicky upevnit. Ten prasklý v 690 měl z vnitřní strany po celém obvodu jakési "upevňovací packy", aby v bezrámečkové konstrukci držel. Ten dobrý 620 je "plochá deska"
Kdyby někdo něco chtěl z té LA690S, může napsat. Jinak to asi dám na bazoš.
Čeká mě tedy oprava podsvícení v 620.
Pomůžete mi vytipovat ty správné diody na Ali? Zkusil bych to přepájet.
Uvnitř je 7 řad dvojic pásků po 6-ti diodách. Měnit budu asi 4 ledky.
Na pásku je nápis:
"SH S1 94V-0 N 1339 LG Innotek POLA2.0 55" L Type Rev 0.1 2012.10.18"
Na Ali jsem našel kompletní sady pro tuto TV (asi za 900 kč), tady by s výběrem nebyl problém.
Ale nevím si rady se samotnými led diodami.
Dík za tipy.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3770 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne září 27 2020, 10:29 Předmět:
Vypájej jednu LED diodu, změř posuvnicí její přesný rozměr popřípadě sem dej její co možná nejlepší fotku a to i ze strany plošek pro její připájení.
Podle této tabulky najdeš typ pouzdra. Zjisti na jaké napětí jsou jednotlivé diody.
Na SAHY.CZ jsou vyfoceny jednotlivé typy podle kterých můžeš porovnávat ty svoje LED.
Jinak jsem našel na Ali tuto sadu, měly by pasovat do te Tvojí LG 55LA620S, typ TV je i v popisu ale je na Tobě jak se rozhodneš. Tyto vyjdou i s poštovným do Čech na 800kč.
