Identifikace závady le37b530p7w
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 10:31    Předmět: Identifikace závady le37b530p7w Citovat
Zdravím,
dostal jsem dotaz na závadu této televize. Já netuším, ale někdo ze zdejších bude určitě tušit co asi s ní je. Obraz je z dvd přes hdmi.
Pokud provedu test obrazu co se nachází v nastavení tv, tak obraz se zdá být v pořádku. Zobrazí se barevná paleta.
 Velikost:  156.41 kB
 Zobrazeno:  83 krát
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 10:37    Předmět: Citovat
Mozno rozhodeny obsah EEPROM (ak tam je)?
Ako vyzera OSD menu?
ferro0
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 10:39    Předmět: Citovat
Menu je na tom podobně.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 10:46    Předmět: Citovat
Kuk
Pozdravuje Vás Martin
ferro0
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 12:01    Předmět: Citovat
Přikládám další fotky. Které paměti se to týká?
 Velikost:  237.63 kB
 Zobrazeno:  82 krát
 Velikost:  236.43 kB
 Zobrazeno:  83 krát
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 14:16    Předmět: Citovat
Možno mám blbý dotaz, ale nestačí dať factory reset v servisnom menu, namiesto vyletovávania a mazania pamäte?
Inak to môže byť aj iná vada, napríklad taký AS15 a T-CONe.
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 15:48    Předmět: Citovat
Už ses díval, na co je AS15? Wink
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 17:28    Předmět: Citovat
To je blbá otázka. Na čo by asi bola? Na starosti predsa. Very Happy
ferro0
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 17:57    Předmět: Citovat
Reset v sm nepomohl. Zkusil jsem i soft upgrade pres usb.
Naposledy upravil ferro0 dne po září 28 2020, 18:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 18:05    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
To je fakt. Myslím ta otázka. Laughing
Ale k věci, na T-Con to nevypadá, to spíše na to, jak odkazuje KUBO. Teď budeme hledat paměť, ale stačila by možná lupa, světýlko a číst názvy osminožičkových potvor.
ferro0
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 18:31    Předmět: Citovat
Paměť tam je 2x mx25l1284. IC4019 + IC4020
ferro0
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2020, 9:23    Předmět: Citovat
Jestli je to deskou mainboard, tak bych se pokusil sehnat funkční.
Nevím ale přesné označení.
Saturn b53 bn94 02710d
KUBO
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2020, 9:39    Předmět: Citovat
BN94-02710D
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2020, 12:14    Předmět: Citovat
ferro0 napsal(a):
Konfigurácia sa zvyčajne ukladá do nejakej 24xx, hľadaj ďalej. A pozor, posledná móda je ich označiť úplne iným kódom.
ferro0
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 9:44    Předmět: Citovat
Jediné, co jsem na desce nerozpoznal jsou tyto 8pin obvody.
wz593b
a1ad wb25 fb
