Nový druh baterií - odlišných od Lithium-Iontových?
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2019, 12:04    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Standa33 napsal(a):
Samozřejmě by museli odvést z ponorky vznikající vodík.
Tak třeba v tý době nebyl známej keramickej "kamínek" potaženej koloidní platinou, co umí katalyticky spalovat vodík. Prostě ta kravinka, co rachtá v každý lepší vodotěsný svítilně aby nedošlo při úniku vodíku z baterie do tlakovýho tělesa svítilny k výbuchu od jiskry na vypínači.
Jenže Jirko, tenhle houbičkovej katalytickej "hořáček" při oxidaci vodíku nebo třeba lihu - a je mu jedno jestli to je etyl nebo metyl - ze svýho okolí spotřebovává KYSLÍK - a toho ani na Nautilu neměli zrovna dost i když měli stlačenej vzduch s 21% kyslíku v nádržích, museli by tu reakci nechávat proběhnout někde v prostoru ventilovaným mimo ponorku ...
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2019, 12:09    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Nebo jednoduše CO2 někde odspodu "vypumpovat" mimo loď.
To už jsou jednodušší molekulární filtry, používaný dnešníma jadernýma ponorkama, kde se zachycenej CO₂ na koncentrovaný straně vymejvá za zvýšenýho tlaku do vody (neboli dělá se z něj obyčejnej sifon), ten se vypouští mimo ponorku - a úbytek kyslíku nahrazujou elektrolyzéry poháněný částí výkonu reaktoru ... Proto taky součástí sady čidel určenejch pro detekci ponořený jaderný ponorky je detektor zvýšenýho obsahu CO₂ ve vodě, kterej taková ponorka "vydechuje" ....
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 20:31    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Prostá ukázka toho, že nejsou žádné nové informace o úspěšném vývoji a prodeji, natož o tom, že to vůbec existuje.
Tady je ta údajná stavba továrny na baterie.
Tak továrna nám stojí HE3DA
Nicméně stále mám větší a větší pocit, že se jedná o megalomanský tunel.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 23:39    Předmět: Citovat
Ta továrna tam "stojí" už dva roky (zhruba) a slávy je kolem toho, že by mohli vypnout i Temelín. To je tak asi všechno.
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 14:31    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Ta továrna tam "stojí" už dva roky (zhruba)...
Nestojí 2 roky - protože tenkrát ji teprve ZAČALI STAVĚT. Ono postavit montovanou halu někde na louce trvá 2-3 měsíce, ale vybavit ji technologií, která ještě nikde na světě neexistuje, tzn. každá mašina je v podstatě prototyp a musí se konstruovat, rozjíždět, upravovat a definitivně uvádět do provozu každá extra, na to už jsou ty 2 roky docela krátká doba. I kdyby určitý části linky byly univerzální (jako třeba svtřikovací lisy na plasty pro výrobu nádob a dalších dílů z termoplastů), tak třeba jen samotná výroba forem a jejich doladění podle výsledků zkoušek a testovacího provozu trvá několik měsíců, obzvlášť pokud se zjistí, že některej tvar je potřeba radikálně upravit nebo změnit. Kapacita nástrojáren schopnejch vyrábět tyhle nástroje není nekonečná a na každou úpravu se čeká - nebo se platí extra mastný příplatky za rychlost. Všecko navíc prodlužujou převozní doby mezi dodavatelem a uživatelem. Vem si, jak dlouho se stavěla třeba fabrika TPCA v Kolíně...
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 14:39    Předmět: Citovat
Já to nemůžu porovnávat s Kolínem, ale bohatě mi stačí pár postavených fabrik tady za námi. No a jestli před dvěma roky teprve začali, tak jim to prostě trvá. Wink
rezis
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 19:42    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
...ale vybavit ji technologií, která ještě nikde na světě neexistuje...
To jsi trefil. Podle toho co jsem viděl podle mne totiž neexistuje ani v té nové továrně Very Happy
Ale spíše jsem to sem napsal ze zvědavosti jak vidíte tento projekt vy.
Jinak to co sliboval už už 200Wh/kg už je poněkud překonaná. A navíc reálným měřením se dostal na cca 100WH/kg....
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 19:57    Předmět: Citovat
Tak změna šéfa u baterie, kterou nikdo neviděl.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 14:52    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
dobrman napsal(a):
myslím, že se toho nedočkáme. Kolikrát už se psalo o nějakých nových článcích "revolučního typu" a kde jsou?
A co LiFePO4, hm? Wink V porovnani so vsetkymi ostatnymi su doslova revolucne, ako svojimi parametrami, tak bezpecnostou - ziadna kyselina, ani hydroxid, ani vybuch ci plamene Wink Jedina skoda zatial je, ze su revolucne aj cenovo Laughing
sou to hlavně marketingový žvásty, rozdíly proti standardním litiofkám nejsou zase tak velký (oběma směry) a vyrábí to výhradně rejžáci, nikoli kvalitní ověření výrobci, právě s ohledem na výše uvedený
že na to rejžákům skáčete, no…
sinclair napsal(a):
s REÁLNOU, ne jen papírovou kapacitou okolo 2000mAh
dlouho sem už neslyše tu vo Sněhurce, taky umíš?
Mira_A napsal(a):
A co Procházka zase jenom kachna a kachna.
Kdy nám ten český Elton Musk začne nabízet ty výkonné články?
HE3DA
investory, co do toho nalili stamiliony, už ten bordel přestal bavit, takže vodstavili toho panáka, jmenovali se do dozorčí rady a vedení přebírá managor se zkušenostma, tak uvidíme, esli to začne konečně něco vyrábět a jaký budou katalogový parametry, nebo esli to je akorát další potěmkin na tunelování prachů
EKKAR napsal(a):
vole blbej, to sou pohádky pro malý fracky, rejži dodáš výkres, za tři dni máš v počtě prototyp a za tejden vypravujou kontejner futrálů
tady to trvá místo tejdnu tři měsíce, oka, to nejsou dva roky; dělat si futrály interně je pro takovej provoz idiocia, dyž to můžou kupovat hotový
jinak to sou úplně vobyčejný fólie, ani elektrolyt není nějakej vesmírnej supertajnej, akorát to má lepší geometrický uspořádání uvnitř, což rejžáci už ty dva roky stejně úspěšně bouchají v kvádrovejch LFP akundulátorech, takže jim dávno ujel vlak a ten potěmkin nakonec dost pravděpodobně s miliardovou ztrátou chcípne
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 15:16    Předmět: Citovat
Ty lopato, ty musíš být zase na sračku jinak bys nemohl odpovídat na 6 let staré příspěvky. Laughing
Behemot
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 15:42    Předmět: Citovat
zas dostal vycházky?
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 19:56    Předmět: Citovat
Já je nepotřebuji dostávat, tady nejsi na FB, lopato. Laughing
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 20:25    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Nemusíš mě označovat za svýho rodinnýho příslušníka - na rozdíl od tebe ve fabrice s hlavním programem vstřikování plastů do forem dělám a vím, že i když se forma dělá u Jožina z Bažin, její výroba od prototypu výlisku vytlačenýho z filamentu na 3D Průšovi trvá MINIMÁLNĚ 3-4 měsíce. A jako o univerzálních strojích jsem mluvil o těch vstřikovacích lisech, který dělá asi tak 5-6 velkejch firem porůznu po Evropě - rakouskej ENGEL, německÝ ARBURG, BATTENFIELD (WITTMANN) nebo KRAUSS-MAFFEI a další a další. Ty se kupujou typizovaně podle uzavíracího tlaku a obsahu tavicí/vstřikovací komory, danýho jejím průměrem a dýlkou maximálního aktivního pohybu šneku, ty se v takový firmě jako je HE3DA skutečně nevyvíjejí - ale je pitomost nechávat si je dělat v Čajně, pokud je prostorový uspořádání vnitřní konstrukce baterky předmětem patentovanýho obsahu, protože žlutotlamý rybí ksichty by to okamřitě opajcovaly.
Formy se vyrábějí i u nás, jedna formovna se sice teď nedávno v Jindřichovým Hradci kompletně zavřela, ale je jich na trhu lisovacích nástrojů dost pro celej sortiment výlisků ...
Strana 3 z 3
