Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1256 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: so září 26 2020, 21:24 Předmět: obvod watchdog pro PICAXE
Nemáte někdo pro procesor schéma na obvod watchdog?
Bude to poměrně jednoduchá a pomalá aplikace, která bude mít periodu v řádu sekund až desítek sekund. Takže bych potřeboval cca takový rozsah kontroly. Předpokládám, že bych na jeden výstup posílal impulzy a obvod by generoval při jejich výpadku nulový resetovací pulz.
Zaslal: ne září 27 2020, 8:11 Předmět:
Dík za nasměrování. Koukal jsem na to, ale nějak se v těch datasheetech ztrácím a nic rozumného, co by mi měřilo v tom rozsahu sekund, nebo spíše desítek sekund, nemůžu najít. Klidně by mi stačilo i schéma na obvod, třeba z 555, nebo něčeho podobného, co se dá běžně koupit.
Dík za nasměrování. Koukal jsem na to, ale nějak se v těch datasheetech ztrácím a nic rozumného, co by mi měřilo v tom rozsahu sekund, nebo spíše desítek sekund, nemůžu najít...
Namatkou treba LTC1726, kondiky si nastavis jak delku WDT, tak i delku resetovaciho pulzu, jako bonus ti hlida nekolik napeti a provede reset pri jejich poklesu.
Casy jsou patrne z grafu v DS
Zaslal: ne září 27 2020, 15:20 Předmět:
Hm, obvod zajímavý, asi přesně co potřebuju, jen jsem ho u nás nenašel s poštovným za rozumný peníze
Zatím jsem zkoušel tohle: https://www.instructables.com/id/LM555-Watchdog-for-Arduino/
a funguje to jak má. U toho obvodu od Masara si nejsem jistý, že si poradí jak s log. 0 tak 1, při zaseknutí procesoru.
