Selena B215, mazať/nemazať karusel?
PříspěvekZaslal: út září 22 2020, 18:46    Předmět: Citovat
Ruská sálová EC1033 měla kromě zlacenýho procesoru a kanálový jednotky všechny desky řadičů stříbřený hranový konektory. Ty vyjmenovaný byly zlacený. Vedle byla automobilová doprava a v zimě tam občas nechávali blafat ropáky auta celou noc. Statisticky jsme zjistili, že poruchovost počítadla je největší v zimě a na jaře a to kvůli zcela zčernalým kontaktům na deskách. Prostě síra ve vzduchu co nasávala klimatizace.
Takže při jedný velký profylaxi se desky jedna za druhou přejel konektor skelnou laminační tkaninou gramáže 30 a konektory byly jak nový. Ke konci 80-tých let se zkoušelo konektory máznout Silkalem ze spreje ale kupodivu poruchovost se moc nezlepšila a kontakty černaly dál. Ten řiďoučkej Silkal se snad vypařil, či co.
martin-f
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 19:30    Předmět: Citovat
Narazil som na príspevok EKKARa z roku 2007.
Doporučuju vyrobit si vlastní vazelínu:
V lékárně se dá koupit čistý medicinální parafín (používá se na parafínové zábaly a masáže) a čistý parafínový olej, stačí tak 50g parafínu a 20g oleje, pak smíchat v uzavřené nádobce olej s nadrobeným parafínem a nechat působit. Občas promíchat, cca po týdnu je to hotové. Rozpouštění se dá urychlit přidáním pár kapek benzínu, ale vzniklá vazelína pak je moc řídká a vysychá, takže je dobře ji nechat před vlastním používáním vytěkat, aby se benzín odpařil a zůstal jen ten patlavý maglajz... Čím víc se dá oleje, tím je řidší, od určitého nadměrného množství oleje se parafín usazuje ke dnu. Dobře namíchaná směs je hnusná bělavě šedá pasta, naprosto neagresivní vůči plastům i vůči všem známým kontaktním kovům. Když potřebuju namazat uzavřený celek, trošičku maglajzu odeberu do špuntu od PET flašky a naředím izopropylalkoholem na hustotu sirupu i řidší, pak dobře zasakuje do spár a po odpaření izopropylu nechá mazací vrstvičku všude, kde je potřeba. Toto mazadlo nanáším špičatou špejlí nebo hrotem tenkého šroubováku, do úzkých míst ho vkapávám injekční stříkačkou s jehlou.
Týkalo sa to jednej témy kde rieišli vazelínu na kontakty.
Otázka na EKKARa - bola by táto vazelína vhodná na karusel?
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 22:47    Předmět: Citovat
Odpovím ti jednoduše:
Celeron na předchozí stránce napsal(a):
Dermatologickej parafínovej olej a Vaselinum Album mají v lékárně volně na objednávku. Když si to baby můžou bez problémů mazat na dršťky a nic jim to neudělá, tak umělý hmotě to taky nejspíš nebude vadit. Wink
Co si asi tak myslíš že je to "Vaselinum album" neboli latinsky "bílá vazelína" , kterou doporučuje Jirka? To je lékárnicky a sterilně připravený to, co popisuju já v technickým nesterilním provedení. Takže si to naprosto klidně kup a patlej to s tím, ničemu tím neublížíš. Akorát pamatuj, že méně je více = jak to přepatleš, udělá se ti na kontaktech za chvíli krusta z prachu a vláken z okolí a budeš to muset zdlouhavě pucovat - fakt je, že to ty kontakty jen obalí, ale nezničí, jak by to udělala ta RÁDOBY-Diava, kterou jde dneska koupit ...
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 23:15    Předmět: Citovat
S těma mazelínama je to věda. V servisním setu pro děrnoštítkovej pořizovač Aritma, rok výroby 1986, byly 3 tubičky vazelíny. Jedna velká alá zubní pasta, minerální na ložista a ozubení. Pak tam byla nějaká na vačky, tuba asi jako je Framykoin, cca 10 g. Nevím z čeho byla, čirá ale silikon to nebyl.
No a potom tam byla malinká tubička tak poloviny vteřiňáku z drogérie. Na mazání kontaktů. Byla to kokosová vazelína. Prý šíleně drahá, zato prý nevysychající a nic nenarušovala. Opravdu voněla po vánočním kokosu. Wink
Celá mašina měla mazací předpis kolik a který a jak často má kam přijít. Tu kokosku jsem vypatlal vloni a stále byla taková jako před 35 lety.
Nejdražší vazelínu, co jsem kdy viděl bylo "kyslíkový sádlo" od fy Draeger. Kilovka stála skoro 50 tyček. Maže se s tím vše kolem kyslíku, na rozdíl od všech dalších vazelín při kontaktu s kyslíkem nevzplane ani nebouchne.
martin-f
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 21:24    Předmět: Citovat
Ďakujem za rady. Takže po šichte valím do lekárne a objednám si ten parafínový olej a bielu vazelínu.
Ako tu bolo povedané, namažem to len jemne. Proste aby ten karusel nedrhnul nasucho, no nie aby tam boli hrubé nánosy vazelíny. Tiež nemám rád, keď si niekto jemnú mechaniku pomýli s lokomotívou a maže až z toho chčije olej ešte po dvoch rokoch.
EDIT: Keď to tak čítam, tak už som to asi pochopil. Laicky povedané, mediciálny parafín+parafínový olej=vaselinum album. Je tak? Takže mne vlastne stačí kúpiť len tú bielu vazelínu a už ju nemusím mixovať s parafínovým olejom?
Len tak sa pýtam, aby som to moc neprekombinoval. Aby to nebolo ako s lievancami...dáme jedno nebo dvě vejce...takže dohromady tři vejce.
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 21:53    Předmět: Citovat
Mám tu krém na boty od STEELu, je bezbarvý a smrdí po včelím vosku, tím by to možná taky šlo Wink
vofo
Založen: Oct 24, 2010
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 14:26    Předmět: Citovat
Každý máme nějákou zkušenost, já novou Diavu a Kontox zavrhl a vše mažu WD40. Nic neoxiduje, plast to neleptá a kupodivu i na statejch uhlíkovejch poťácích z předválečné doby to nedělá dlouhodobě pohromu. Zatím ověřeno s cca 4 letou praxí.... Very Happy
V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 14:34    Předmět: Citovat
To je úplně šílený.
Pak někdo to WD40 použije na novější čínský potenciometr a pěkně ti poděkuje. Kdyby už nic jiného, tak grafit do kovového poťáku okolo či nad 1MΩ, je fakt úžasný nápad.
Jeden z těch předválečných, nebo i těsně poválečných poťáků, "ošetřených" takto před 4 lety, si laskavě otevři a prohlédni si části z barevných kovů.
A pak tu tvoji dezinformaci uveď na pravou míru.
Potenciometry WN7xx.xx z 50. a 60.let, lze WD40 spolehlivě zlikvidovat.
Ne hned, zevnitř to doslova shnije za rok-dva.
Naposled jsem viděl WDčkem úplně sežraný, dvojitý poťák z Hymnusu, či odkud to bylo. Dvojče 10/6mm s vypínačem.
Majitel si to taky přečetl na internetu. Ke mně se přišel poradit, čím zničený poťák od WDčka nahradit.
vofo
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 14:51    Předmět: Citovat
Jak myslíš,
WD je jen minerální olej,se složkou na odstranění vlhkosti. Pokud ten Hymnus pak ležel někde 3 roky na půdě není se čemu divit....každej je svého údělu pánem... Very Happy
Jen pro info na trhu se vyskytují dva druhy WD 40 , jeden vyrobený v EU druhý v USA, stejný název ,zcela jiné složení i vlastnosti a pak cena. To co koupíš v hobymarketu je europskej šunt..
sinclair
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 15:09    Předmět: Citovat
To WD vůbec nechci komentovat. Je to prostě určený pro úplně něco jiného - ale stejně tak stará červená Diava, co měla -čirou náhodou- složení, schopné dlouhodobě účinně konzervovat povrch. Dvě ze šesti složek má shodné s přípravkem Kontox 10.
Byla to ale jen náhoda, co neplatila taky 100% a u všeho, používaná víceméně v časech nouze.
Dnes už nouze o opravdu účinné a neškodící přípravky není. Kdo starou Diavu má, používá ji, protože se osvědčila.
Ano, každý svého osudu pánem - když si na internetu někdo přečte informaci o WD40, už nemá často jak ověřit, jestli je ta informace pravdivá, nebo je postup ověřený dlouhodobě.
Ve výrobcích pana Ing. Galody a mnoha dalších, mám karusely, péra a kontaktní lišty klávesových přepínačů, namazaný-konzervovaný silikonovým olejem.
Ne ultrařídkým Silkalem, který se skutečně odpařuje, ale hustým silikonovým olejem, vsáknutým do chlupy nepouštějícího hadříku, nebo do školního saváku, protaženého lištou.
Je to jen přetřený, aby kontakt nezůstal po vyčištění suchý, přístupný vzdušnému kyslíku.
Medicinální silikonový olej je asi jediný, co je 100% neagresivní kovům i plastům.
S množstvím se to nesmí přehnat, aby se na vrstvu na otevřeném kontaktu nelepil prach. Uvnitř přepínačů v pouzdrech je jiná situace.
Většina karuselů i vačkových kontaktů /včetně větších relé, s delšími kontaktními pery/ má samočistící schopnost - propružením pohyblivého kontaktu se vrstva oxidu vždy strhne.
U karuselu je to automatické, třením pecky o péro, je vrstva oxidu stržena vždy. Pro průchod napětí řádu mikrovoltů je ale lepší, pokud tam ten oxid vůbec nevznikne.
U těch potenciometrů platí totéž - nesmí to zůstat suché. Ani dráha, ani sběrač. Sběrač a jezdec není totéž.
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 15:26    Předmět: Citovat
Pri potenciometroch platí, že dráhu namazať, ale na kraj DPS sa nesmie dostať, aby doska nenasiakla zboku. Takže žiadny olej, ten je schopný vzlínať aj na vzdialenosť niekoľkých centimetrov, kľudne časom zamastí dosku v okruhu priemeru 10 cm okolo potenciometra.
sinclair
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 15:34    Předmět: Citovat
Potenciometry se "nečistí" tak, že se dovnitř něco stříkne a nazdar. Prachově hermetické kusy se nečistí, ty se mění. Nehermetické zpravidla lze rozebrat a vyčistit mimo přístroj.
Kromě toho - normální laminátové desce přece silikonový olej neubližuje. Deska z lisovaného papíru sice silikon natáhnout může, ale zpravidla to zlepší její odolnost proti navlhání a svodům.
A deska, co se nasáknutím trochy oleje sype, zase nestojí za opravu čehokoliv na ní.
Silikon neubližuje ani lidskému tělu přece Very Happy
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 15:45    Předmět: Citovat
vofo napsal(a):
Kdes na tohle prisel?
Ty znas slozeni wd40?
Pokud vim, slozeni firma taji protoze si ho nenechali patentovat. Osobne si myslim, ze to ani patentovat neslo, protoze je to predrazeny petrolej smichany s naftou a olejem Smile
vofo
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 17:18    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
vofo napsal(a):
Tohle info mám od sběratelů autombilových veteránů. Ty by na své miláčky europskej WD nikdy nepoužili, také v armádě používají pouze ten z USA i když by mohli kldně koupit ten seuropskej. Prostě je to jako s potravinama, jeden obal dvě různé náplně... Very Happy
sinclair
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 17:46    Předmět: Citovat
Něco na tom asi je.
Po tátovi mi zbylo jedno menší balení, co ztratilo tlak.
Vyprázdnil jsem ho po zamíchání do flaštičky, na některý použití je to dokonce lepší, nežli ve spreji.
Až jsem to spotřeboval, tak jsem flaštičku doplnil z čerstvě koupeného, většího balení. Přestože bylo proštěrcháno, tak mě překvapilo, jak je novější balení řídké, takřka bez grafitu.
To staré balení bylo po proštěrchání ve flaštičce prakticky neprůhledné. Přes to novější, jenom lehce nažloutlé, šlo i po předchozím promíchání ve spreji krásně vidět.
Obě balení, staré z 2007 i nové 2019, byly výroby Made In EU, obě plněný v Polsku.
Minimálně se tedy liší co do obsahu grafitu, starší a novější provedení, Poláci už ojebávají podobně, jako číňan.
Americké balení - výrobu jsem nikdy neměl, neviděl, ani se tu v obchodech neprodává, takže nemůžu soudit.
Strana 2 z 3
