ETA 614, predčasne vypína
allfi
Založen: Jul 13, 2015
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 19:55    Předmět: ETA 614, predčasne vypína Citovat
Ahojte, mám ohrievač ETA 614, po zapnutí na 2 špirály v miestnosti o chvíľu vypne. Pokiaľ ho nechám iba na 1 špirálu, nevypína. Rodičia majú ten istý, ten je na tom ešte horšie, po chvíli vypína aj na 1 špirálu. Prívod chladného vzduchu je u oboch dostatočný. Myslím že ide o spoľahlivý výrobok, novú čínu preto kupovať nechcem. Bez skúseností s podobným usudzujem, že je v termostate bimetalové pérko, a to je vekom oslabené. Máte podobnú skúsenosť s takouto závadou a skúsenosť s opravou? Ďakujem.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 20:01    Předmět: Citovat
Mal som závadu s rovnakými príznakmi. Príčinou bol vyhriaty faston na termostate. Prosto sa temostat zohrial prechodvým odporom v zlom spoji.
allfi
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 20:46    Předmět: Citovat
Pozriem. Potom zrejme zostane už len termostat; je bežné mnou spomínané oslabenie perka kontaktu, a následne sa napružuje? Ak áno, ako sa potom spoľahlivo otestuje správnosť nového ˝nastavenia˝ rozsahu termostatu?
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 21:02    Předmět: Citovat
Ten čo mám cvaká pri izbovej teplote medzi 2-3.
-ST-
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 15:38    Předmět: Citovat
Jednou jsem opravoval na svém vlastním, vypínání termostatu při zapnutí ohřívače na plný výkon. Myslel jsem, že to dělá unavený bimetal. Příčinou poruchy byl přidřený ventilátor na pouzdrech. Vykazoval menší otáčky a proto se to přehřívalo. Po vyčištění od prachu a namazání pouzder běžel jako nový. Syn ho má dodnes v dílně. Stáří víc jak 20 let.
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 20:03    Předmět: Citovat
Již několikrát jsem přestavoval dorazy bimetalu . Nejčastější závada , proč to lidi vyhodí .
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 21:40    Předmět: Citovat
Nedávno jsem to jedněm opravoval. Špatný faston.
Ferdinand
Založen: Feb 24, 2017
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 22:11    Předmět: Citovat
Můžu se zeptat, jestli tušíte, jak správně připojit napájecí kabel? Opravoval jsem termostat a nevzpomenu si, který drát vedl na spínač, jestli modrý nebo hnědý? Žádné schéma jsem na netu nenašel a nechci to dělat 2x nebo udělat chybu.
Děkuji
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 22:21    Předmět: Citovat
Na spinac hnedy. Ale inak je to jedno - ziadny rozdiel vo funkcnosti ani bezpecnosti.
Ferdinand
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 23:01    Předmět: Citovat
Děkuji. Už mi to také došlo, že je to jedno. No nic, únava Smile
