Ohrievac Concept HNC 2000E - co zhorelo?
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 20:46    Předmět: Ohrievac Concept HNC 2000E - co zhorelo? Citovat
Ohrievac Concept HNC 2000E vyhorel. Teleso vyzera neposkodene, ale elektronika (ci co je ten cierny kus na spodku pri kabli) dopadla horsie... Co tam mohlo takto kvalitne zhoriet?
 Velikost:  66.83 kB
 Zobrazeno:  110 krát
 Velikost:  39.2 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  72.83 kB
 Zobrazeno:  144 krát
 Velikost:  101.54 kB
 Zobrazeno:  135 krát
 Velikost:  112.67 kB
 Zobrazeno:  106 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 21:05    Předmět: Citovat
Špatně zalisovaný fast-on ?
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 21:14    Předmět: Citovat
Vyzera to na rele.
[edit]
Dalsie fotky.
 Velikost:  108.53 kB
 Zobrazeno:  115 krát
 Velikost:  152.6 kB
 Zobrazeno:  120 krát
 Velikost:  149.29 kB
 Zobrazeno:  105 krát
 Velikost:  157.86 kB
 Zobrazeno:  121 krát
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 23:34    Předmět: Citovat
Nojo, to jsou ty vynálezy Eurohujerů, že přímotopy musí mít týdenní programátor. Dříve tam byl místo toho bimetalovej termostat s kroutítkem a přepínač jedna nebo dvě spirály a spínač ventilátoru. Jedinný, co na tom po mnoha letech odcházelo byl ventilátor.
To je ten zpětný "pokrok", nařízením EuroSSR z bezpečnýho zařízení vzniknul By-Po, neboli bytový podpalovač. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 7:43    Předmět: Citovat
Pozeral som, kolko to vlastne stoji (ci to mam rovno vyhodit) a vidim, ze takmer vsetky predavane ohrievace maju len mechanicky termostat. Cenu som aj tak nenasiel...
Otec ma este druhy kus, tak asi bude potrebne vymenit rele, nech to nezhori tiez. Pripadne by sa dal podla toho vyrobit novy plosak pre tento kus (je to len zdrojova a vykonova doska, riadiaca je hore - predpokladam, ze funguje).
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 8:14    Předmět: Citovat
To je mazec, holt tyhle relátka a jejich zapájení na desky, stejný jak u myček nádobí ... To druhý určitě preventivně otevřít a projít desku co nejrychleji Wink Asi nejen proto tuhle verzi Valenta přestal dovážet a čínan vyrábět, to je časovaná Bombožrout
Je to asi cca 4 roky starý, kolem 2000Kč.
https://topidla.heureka.cz/concept-hnc-2000e/
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 8:26    Předmět: Citovat
To je tak když se nějaký dovozce páří s číňanem.
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 12:35    Předmět: Citovat
U více výrobků z Číny si již delší dobu všímám toho, že na vstupu síťového napájení chybí jistící prvek. Klasická pojistka je asi natolik drahá, že už ji vůbec neosazují - ale už je asi drahý i pojistkový odpor, protože místo nich Číňan dost často osazuje klasický uhlíkový, nebo i metalizovaný odpor. Tím pádem je zařízení vlastně nejišťěné, při vzniku nějakého problému dost často uhoří DPS nebo něco dalšího, ale to už znamená značnou destrukci celého zařízení.
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 13:22    Předmět: Citovat
Myslim, ze tu by ziadna poistka nepomohla - ma to prikon 2000W a na spalenie rele staci omnoho mensi vykon.
Asi by stacilo pouzit kvalitne rele, ktore zatazenie na na nom napisane skutocne vydrzi.
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 14:42    Předmět: Citovat
Když už jsme u různých přímotopů, bacha na hranatý kolíbkáče vypínače s prosvětlením červená, modrá. Má to každej elektro krám. Dal jsem ho v nouzi místo originálu do přímotopu už nevím přesně 1,5 nebo 2KW. Za 14 dní to bylo podobně vypálený zpátky. Hrdej nápis 16A/250V, nevydrží ani půlku. Kontakty jen kusy plechu proti sobě. Originál má jak na kolíbce, tak na kontaktech 3 mm lívance.
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 14:50    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To je teda pěknej sr áč. Francouzskej Airelec a Atlantic do svých konvektorů dává na spínání bez rozdílu watáže triak BTA16/600. Když už tam je procesor na týdenní programování topení, to je problém přes optočlen spínat triak v nule? Pak tam ani nemusí být trafo, těch pár mA dá sériovej odpor či kondík.
Asi je kus hliníkovýho plechu na chladič moc drahej.
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 18:01    Předmět: Citovat
Vypinac to nema. Tiez ma prekvapilo, ze tam je trafo - to by malo by nesmrtelne na rozdiel od kondika.
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 18:07    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
. . . ono to vydrží, ale jen chvilku . . .
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 18:12    Předmět: Citovat
Vydrzalo dokonca niekolko rokov, len nemuselo zhoriet aj s plosakom.
Su tam asi dve, lebo sa da prepinat vykon 750W-1250W-2000W.
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2020, 22:01    Předmět: Citovat
Vyzera to, ze tam boli 3 rele. Dve vacsie na teleso a 1 male na ventilator.
Inak je tam len poistka, trafo, graetz, 7805 + 2 elyty, 3 tranzistory a 3 diody.
Pripojil som namiesto toho na konektor elektroniky len 5V z nahradneho zdroja a ovladaci panel zije.
 Velikost:  68.83 kB
 Zobrazeno:  114 krát
 Velikost:  109.72 kB
 Zobrazeno:  92 krát
 Velikost:  105.42 kB
 Zobrazeno:  99 krát
