kompresor nevypina
sas
Založen: Apr 28, 2009
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 12:38    Předmět: kompresor nevypina Citovat
zdravim mam bezolej kompresor gude,problem ze nevypne a bezi do doby nez odfoukne pojistovak,typl bych to na tlakovy spinac nebo ventil co se nastavuje tlak?
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 13:46    Předmět: Citovat
A vypínal vůbec někdy? Některé levné takhle fungují.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 13:48    Předmět: Citovat
Prozraď nám typ.
A on někdy vypínal? Už jsem viděl bezolejové kompresory bez tlakové nádoby, které žádný tlakový spínač nemají, motor běží furt a po dosažení tlaku si "jen" odfounou.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 13:54    Předmět: Citovat
Nech si to poradne spravit a bud rad ze pojistovak nezareznul a funguje. Kdyby se ti roztrhl vzdusnik, odfoukne ti to strechu z dilnicky jak malinu. Tedy se mrkni, jakou paseku nadela jen blba pneumatika https://youtu.be/q4f3IqL__7c?t=161
sas
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 13:58    Předmět: Citovat
no typ 210/8/24 VIC STEJNE NEJDE PRECIST
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 14:06    Předmět: Citovat
Fotografia napovie viac.
Eleman
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 14:11    Předmět: Citovat
Tak pokud je to tento tak ten tlakový spínač má.
V to případě je tento spínač hajzlu. Pokud tedy pojišťovák neodfoukne při tlaku nižším než 8 bar.
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 15:20    Předmět: Citovat
Je to ta černá krabka s červeným čudlou na vypínání. Kámošovi taky přestal vypínat. Nejdříve z něho začal týct olej. Měnil jsem mu ho, říkal že ho sehnal v Promě asi za 8 stovek.
sas
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 15:51    Předmět: Citovat
jj mam nahradni kompresor bez motoru tak to zkusim predelat
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 19:38    Předmět: Citovat
Bývá zarezlá a ucpaná přívodní trubička do tlakového spínače, stačí pročistit.
sas
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 16:54    Předmět: Citovat
tak jsem chtel objednat novej tlakovej spinac,ale tento kompresor nema odlehcovaci ventil,nevede zadna trubka k tla. spinaci jak to tedy funguje?
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 17:20    Předmět: Citovat
Ahoj. Tlakový vypínač by tam měl být, jenomže se brzo rozsype a buď se kompresor nedá zapnout, nebo běží furt. Stačí sledovat trubičky, kam vedou. Výtlak z kompresoru jde do jímky, a pak tenkou trubičkou někam k tahacímu vypínači a manometru. Kompresor většinou tlačí na maximální tlak a redukčním ventilem jej snižuješ na požadovanou velikost ( prozkoumej na Google funkci redukčního ventilů s nastavitelným tlakem). Někdy je tam odlehčování, který je ovládanej tlakem z kompresoru - pokud kompresor vypne, otevře se výstup kompresoru do ovzduší a kompresor "pšoukne". Při zapnutí tlak z kompresoru ventil zavře.
Pokud Ti "syčí" pojišťovák, hledej závadu v tlakovým spínači, nebo jej vyměň.
Pokud Ti pojišťovák nestačí, změř tlak, co kompresor dává. Třeba je po něm a podchází mu písty - bezolejový to občas dělají.
sas
PříspěvekZaslal: út duben 06 2021, 12:49    Předmět: Citovat
zdar,bohuzel zadna trubka ani odlehcovaci ventil tam neniviz.odkaz na foto na ulozto tady mi foto nejde vlozit
https://uloz.to/file/E5ObMN1YasVZ/20210402-173434-jpg
https://uloz.to/file/RrZqlgd8BwbV/20210403-170149-jpg
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 06 2021, 16:06    Předmět: Citovat
Tohle ? , 2 , 3 .
PříspěvekZaslal: út duben 06 2021, 16:10    Předmět: Citovat
Ani jeden tlakově nevyhovuje. Zapínací tlak musí být 5-6 barů, vypínací 7-8 barů. Na tom původním by měly být tlaky napsaný a nebo to je na štítku kompresoru.
