Grundig T55-732 CUC7303
Jesse
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 19:31    Předmět: Grundig T55-732 CUC7303 Citovat
Zdravím mám trochu problém s touhle televizí nejde zdroj "cvaká"vyměnil sem tranzistor který spíná oddělovací trafo protože byl spálenej nejspíš díky nízkemu kmitočtu vyměnil sem i integrák kterej řídí tento tranzistor ale pořád stejně nejde zkontroloval sem i elity ve zdroji všechny sou v tolerancích na výstupu integráku sem naměřil frekvenci 6 kHz a podle datasheetu tohohle integráku by se měla být správně kolem 50 kHz. Nevíte někdo čím by to mohlo být předem děkuju za každou radu
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 20:18    Předmět: Citovat
Nedávno som mal podobnú závadu na Grundigu, tiež som kontroloval elektrolyty v zdroji. Meraním som nezistil žiadnu závadu. Až po ich výmene sa TV rozbehol.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 20:34    Předmět: Citovat
Ano,elektrolity,to je svinstvo.Zdaju sa dobre a nie su.Treba menit.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 21:22    Předmět: Citovat
Skontroluj sekundárnu časť impulzného zdroja, či nie je v skrate - hlavne napájanie RKS (výkonový tranzistor RKS, kondenzátory, diódy). Nemám pri sebe schému, ale pravdepodobne po odpojení RKS a zapojení náhradnej záťaže (napr. 230V/60W žiarovka) zdroj nabehne (prestane cyklovať)...
Robo...
Robosand
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 21:51    Předmět: Citovat
Tak, našiel som schému. Po odpojení +A a pripojení náhradnej záťaže skontroluj napätie na C682 - má tam byť +124V. Pokiaľ je primárna časť zdroja O.K. tak na žiarovku to bude fungovať. Napíš, ako si dopadol. Ide o veľmi jednoducho riešený zdroj (používa ho aj napr. OVP)...
Robo...
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 9:56    Předmět: Citovat
Ame prodává servisní sadu na opravu CUC7303 zdroje, je vhodné vyměnit všechny součástky obsažené v servis kitu.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 17:21    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:33, celkově upraveno 1 krát.
ICE
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 7:02    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
ICE napsal(a):
Ano, ale to je riesenie pre niekoho kto o tom nema paru - vymenim vsetko - snad to pojde...
Asi ano, zdroj, když "cvaká", tak nebude úplně vadný, závada může být i jinde Smile
Jesse
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 7:23    Předmět: Citovat
Tak je závada odstraněna nakonec byly dvě hlavní byla zkrat na sekundáru trafa a druhá vadná zenerovka ve zdroji ale to už byl je detajl trochu to blblo tím stylem někdy se zapla někdy ne .Děkuji všem za rady
kouda
Založen: May 31, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 12:15    Předmět: Citovat
Mam taky problem s timto grundigem.Trochu sem si pohral se zdrojem a vyhorely mi dva odpory.Jeden co jde ze sedmý nožičky io UC 3843 na gejt tranzistoru IRFBC40 a druhý jde z gejtu toho tranzistoru na zem.nevíte někdo jejich hodnoty?Nebo nemá někdo schema na tento zdroj?
jano2
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 13:31    Předmět: Citovat
Najdi si datashet na IO,UC3843 a tam maš schemu, doporučene zapojenie
anonym
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 15:24    Předmět: Citovat
kouda napsal(a):
Nesmíš to tak prožívat . Mezi G a IO dej něco mezi 10 - 22 ohmů a G - S cca 4k7-6k8
Zdravím Ivan
kouda
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2007, 10:09    Předmět: Citovat
Tak zdroj už jsem u grundigu rozchodil,vyměnil jsem ty kondíky,jak mi tady někdo poradil a chodí,ale nechce mi naskočit obraz.připojím kolax a zvuk jde ale obaz ne.Obrazovka je celá černá.Vn trafo jde a obrazovka žhaví.Nevíte někdo co stím?Nemůže bejt v loji RGB procesor? poraď te prosím někdo.Moc díky!
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2007, 10:11    Předmět: Citovat
A vertikal je dobry?
kouda
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2007, 12:04    Předmět: Citovat
kdyby byl špatný vertikál,tak se mi objeví na obrazovce aspoň v prostřed tečka, nebo čára od shora dolů,ne?
