LED TV LG 32LH510U-ZC má modrý obraz
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 12:03    Předmět: LED TV LG 32LH510U-ZC má modrý obraz Citovat
Dobrý den. Dostal jsem od tety tuto telku s úhlopříčkou 80 cm, má ale namodralý obraz, (i když vypnu barvu) kromě levé asi 1/5 obrazovky, kde je OK. Směrem doprava se to značně zhoršuje.
Prý to mohou dělat vypálené LED diody v podsvětlovacích páscích.
Telka je 4 roky stará, stála asi 5500 nebo 6500.
Má externí adaptér 19V Shocked a ještě taky i SCART pro jednoduché připojení starších přístrojů (DVD, VCR, kamera...) které u mně ještě dožívají.
USB, LNB a HDMI ty tam jsou taky ale je nepočítám, ty jsou dnes už všude.
Potřeboval bych poradit, má cenu jí ještě nechat opravovat, nebo se to už nevyplatí a je lepší koupit novou? Vyplatí se ještě její oprava?
Díky.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 12:08    Předmět: Citovat
To jestli se vyplati se musis zeptat hlavne sam sebe. Pokud pro ni mas využití tak asi ano.
A ano, delaji to vadne led pasky.
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 12:13    Předmět: Citovat
Su tam 2 pasy (po 5 LED). Kupit a vymenit. Za tu cenu novy televizor asi nekupis.
foxrider
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 12:15    Předmět: Citovat
Nevíte prosím hrubým odhadem kolik by mohla stát oprava?
A dá se tomuto problému s LED pásky nějak předejít, aby se to po opravě nestalo zase, nebo je to prostě kurvítko?
Díky
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 12:38    Předmět: Citovat
Materiál 3-4 stovky plus práce. Když budeš chtít, tak si to spravíš sám. Po opravě stáhnout podsvit!
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 12:55    Předmět: Citovat
V tomhle případě snížení proudu LED moc nepomůže. Výrobní vada. By mě zajímalo, jak na tom jsou ty nový pásy?
Naposledy upravil mi-ro dne po září 28 2020, 12:56, celkově upraveno 1 krát.
foxrider
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 12:56    Předmět: Citovat
No tyjo, to by bylo super, jestli to není nějak příliš složité, tak to bych si chtěl zkusit sám spravit Very Happy
A ty pásky, ty se tady někde (u nás) dají koupit, nebo se to shání někde kdesi až v Číně? S tím právě zkušenost nemám bohužel...
EDIT: mi-ro: jako myslíte prostě tu konstrukci že je chybná?
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 13:05    Předmět: Citovat
Složitý to není ale můžeš lehce poškodit display nebo jeho flex přívody.
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 15:52    Předmět: Citovat
On si dá určitě bacha a případně se poradí. Wink
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 16:06    Předmět: Citovat
Už mlčím.
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 16:23    Předmět: Citovat
Já taky, necháme to na něm. Wink
Jen jsem z toho nepochopil, jestli mu ji teta dala nebo ji chce ta teta opravit.
foxrider
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 17:25    Předmět: Citovat
Zdravím. Teta mi jí dala protože si koupila jinou. Taky LG, stejná velikost, nová je velmi podobná. Ta stála asi 5500.
Tuhle jsem si měl odvézt a vyhodit do SD. Nebo si jí nechat, to už záleželo na mně.
Mně jí bylo líto vyhodit, normálně funguje až na to mizerné namodralé podsvícení.
Jenže tomu nerozumím, mám jí krátce.
Nejdřív musím zjistit jak se do ní leze, pak kde ty pásky sehnat a jaké tam mají být. Nějaké jsem našel jen na aliexpresu, ale tam je takových pásků tři zadky co já vím co z toho "je vono"... Proto radši bych to koupil někde tady, už kvůli záruce, a případné možnosti výměny kdyby to náhodou nepasovalo.
foxrider
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 18:42    Předmět: Citovat
Ještě se pokusím někde stáhnout servisní manuál, pokud bude dostupný, a podívám se na přesný typ pásků, jak se to dělá a co všechno je k tomu potřeba.
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 18:49    Předmět: Citovat
Pozri sa, aky je tam LCD panel. Na tvledbars.com som nasiel pre 32LH510U dva typy LED pasov (pre rozne panely). Priamo pre 32LH510U-ZC len jeden, ale ten zoznam nemusi byt kompletny.
Na vymenu pasov potrebujes okrem beznych nastrojov prisavky na vybratie skla LCD a nejaku rovnu cistu plochu, kde ho bezpecne polozis (stol s cistou plachtou).
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 19:57    Předmět: Citovat
Jsi srandista, na 32" přísavky???
Strana 1 z 5
