LG 42LE4500 - podsvit
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 20:18    Předmět: LG 42LE4500 - podsvit Citovat
Zdravím,
dostala se ke mě LCD TV LG 42LE4500 s tím, že po nějaký době hraní zhasne obraz. Dřív prej hrála třeba hodinu než to zhaslo, ale ten čas se postupně zkracuje. Po zapnutí a nějaký době běhu podsvětlení opravdu zhaslo, ale pod světlem bylo vidět, že panel normálně zobrazuje dál. LED podsvětlení je rozděleno do 8 sekcí a řízeno je to švábem AS3693B. U všech sekcí jsem měřil proud a liší se to maximálně v několika desetinách mA, což je logický a OK. Napětí jsou už horší. Tam to je rozlíl větší . . .
97,5V
93,1V
92,2V
92,3V
92,1V
92,9V
89,3V
94,6V
Na elytech pro podsvit je 100,1V. Nejhorší je, že občas zhasne po pár minutách běhu a teď mě tu běží minimálně hodinu a nic.
Dá se z těch napětí usoudit, že jsou vadný nějaký LED na podsvitu? Radši se ptám teď, než bych rozkuchal celej panel.
Díky za odpovědi
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 20:33    Předmět: Citovat
LG 42LE4500 je 10let stará trubicová telka, asi jsi ten typ blbě opsal, není to náhodou LF nebo LB?
drabek06
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 20:42    Předmět: Citovat
Nee, je sice 10 let stará, ale je to už LEDka.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 20:44    Předmět: Citovat
Zaměřil bych se na sekci s nejmenším a největším napětím.
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 20:47    Předmět: Citovat
Vypina to vetva s najvyssim napatim - OVP ochrana.
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 21:29    Předmět: Citovat
Stejně to budeš muset rozdělat, tak to hoď na záda a začni. Až budeš mít odkryté LEDky s rozvodem napětí přes nějaké konektory, tak je můžeš začít kontrolovat. Některé budou v háji, ale aspoň už budeš vědět, co máš shánět. Wink
Jinak docela dobrá TV, jen ta spotřeba je psaná jako maximální. Při normálním provozu bude spotřeba spíše nízká. Taky bych 10 let starou s takovou spotřebou tipoval na trubky, ale to bys poznal na větší váze.
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 22:09    Předmět: Citovat
Není to boční neboli edge podsvit? Ty běžně trpěly tímto nešvarem. V každém případě je to na výměnu celého pásu.
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 22:14    Předmět: Citovat
Já nevím, ale podle psané spotřeby 150 W bych řekl, že direct. To zjistí stejně až to rozdělá, protože jinak to stejně nejde spravit.
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 22:16    Předmět: Citovat
Ak je tam panel T420HW07 V5, tak je to edge, 4 pasy.
drabek06
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 22:47    Předmět: Citovat
Je tam T420HW07 V.5 a podle toho jak je to plácatý, tak to bude edge LED. Plus to nejvíc hřeje pouze ve vrchní a spodní části panelu.
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 5:28    Předmět: Citovat
Tak to už jasné, nové pásky. Aspoň se mi nezdá, že by se ti tam chtěly měnit jednotlivé diody.
Vidím tam samé V.6, ale tady je pro V.5. Ty jsou ale dražší, budeš si muset najít levnější nebo tam dát V.6.
