Set-top box Zircon - oprava zdroje
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 21:09    Předmět: Set-top box Zircon - oprava zdroje Citovat
V set-top boxu Zircon Fire mi zdechnul zdroj (5V). Vedle jenoho nafouklého elytu (C6) je na první pohled patrná díra v IO a ustřelený kondenzátor C4 - viz foto. Bohužel nejsem schopen identifikovat poškozenou a chybějící součástku - poradí někdo, čím to osadit?
Po připojení na náhradní zdroj je STB funkční.
 Velikost:  187.39 kB
 Zobrazeno:  96 krát
 Velikost:  169.64 kB
 Zobrazeno:  93 krát
 Velikost:  246.34 kB
 Zobrazeno:  214 krát
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 21:27    Předmět: Citovat
ST VIPer?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 21:34    Předmět: Citovat
rnbw ve vláknu t=95168 napsal(a):
Nie je to 3842, 3843 a pod.? Podla zapojenia by sa nieco malo najst tu:
https://remont-aud.net/ic_power/
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 12:55    Předmět: Citovat
Neviem či toto zapojenie tvojho zdroja potrebujes,pomoze ti ,lebo viac nemám čas.Baz zaruky to mas,mozno som sa nepo.
 Velikost:  257.27 kB
 Zobrazeno:  237 krát
 Velikost:  274.56 kB
 Zobrazeno:  273 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne st září 30 2020, 10:06, celkově upraveno 3 krát.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 13:00    Předmět: Citovat
A není jednodušší tam dát jinej, jakejkoliv zdroj 5V patřičnýho výkonu než se srát s tímto? Dnes i zdroj k mobilu dá 2,5A
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 13:24    Předmět: Citovat
Ten jeden elyt tam dělá docela slušnou "papuč", nebo se mně to jen zdá? Znám zdroje, kde je to klasika. Elyt na sekundáru se nafoukne a primár se rozstřelí...
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 16:36    Předmět: Citovat
U3 - Viper22A ,místo pojistky odpor 5R1,
sekundarní kond bývá u tohoto zdroje příčina
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 16:54    Předmět: Citovat
Viper22a má jiný pinout. Wink
witt
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 17:04    Předmět: Citovat
Všem dík za snahu
dj_Paul napsal(a):
Pokud to nevyjde, tak samozřejmě půjdu touto cestou
ZdenekHQ napsal(a):
Nezdá, vím o něm.
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 17:06    Předmět: Citovat
Ten odpor musi byt poistkovy, pripadne vymenit za poistku, ak je na plosaku napisana hodnota.
kovka
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 17:30    Předmět: Citovat
Masare je tam měl fakt Viper 22A,s trafem YJ-EE19.
V některých verzích Byl DK 1203 tam jsem si trafo neopsal
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 17:39    Předmět: Citovat
DK1203 je spíše možnou náhradou za vadný IO, jehož typ "hádáme". Z "rodiny" Viperů je nejblíže řada 16. Ale není to on. Wink
kovka
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 22:43    Předmět: Citovat
Ten modul s označením JF-5018 , mně někde leží,pokud bude někdo potřebovat, tak ho vylovím a doplním pozice a hodnoty součástek, Zircon byl v záruce, tak jsem si vzal nový modul od dovozce a osadil nový, kde už byl DK1203 a dál jsem to neřešil,momentaálně jsem náhradní Viper neměl a klient spěchal,ted už mně viper doma leží
witt
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 22:45    Předmět: Citovat
Popravdě, jaká je šance, že ten obvod trefím a bude to fungovat? Raději věci opravuji, než měním, ale zrovna v elektrotechnice tahám za poněkud kratší konec provazu...
Pak je samozřejmě možné ten zdroj vyměnit celý, např. tady by se vybralo:
https://www.aliexpress.com/item/33022919004.html
Ale raději bych to pokořil Very Happy
Tu bol falosny Viper22A: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=91057
Tento zdroj bude asi podobny pripad.
