Zaslal: po září 28 2020, 19:30 Předmět: ?TV samsung a CImodul
DV, řeším takový zajímavý problém TV samsung UE55NU7172UXXH a Ci modul smit aj. + skylink karta. Tv naladím nastavím diseqc vše naprosto v pohodě. Při vypnutí a opet zapnutí TV do cca 2 min vše bez problémů. Při vypnutí tv na delší dobu zapomene nastaveni diseqc /vypnuto/, stačí diseqc nastavit a tv opět funguje /nemusí se nic víc nastavovat/. Po delším zkoumání jsem zjistil když není vložen CI modul nastavení se zachová i do druhého dne. Jiný CI modul jsem zkoušel /jiný výrobce/ závada opět stejná. Nesetkal jste se někdo s tímto problémem. Děkuji
FW aktuální? Pokud ano, zkus tovární nastavení a pokud ani to nepomůže, reklamovat pokud to ještě stíháš, pokud ne, zkusit to přeci jenom s nimi pořešit, maj tam bug a mohli by na to zareagovat v novým vydání FW
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st září 30 2020, 21:07 Předmět:
Asi podle regionu. Bývalý kolega z Ov tak jezdil po domácnostech taky..
Dokonce prý kdysi dojeli při reportu a ověření servisním střediskem i s měřící "Avií" na nějaký problém kabelovky a podle docela náročného měření následně vydali aktualizaci FW. Tak to bylo milé překvapení
Zaslal: so říjen 03 2020, 21:24 Předmět:
A ta telka je ve stejné stavu, nebo lehla po jeho zásahu?
Ty jsi mu schopný dát veřejnou IP a nastavit porty, nebo se ta telka sama aktivně hlásí sama?
Zaslal: út říjen 06 2020, 16:37 Předmět:
Tušíte někdo, jak ten vzdálený přístup mají řešený? Napadá mě jen, že si ta telka otevře (pravděpodobně vždy) sama cestu někde přes jejich server a na základě výrobního čísla se pak technik přihlásí k tomuto existující spojení.
