Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8040 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so září 26 2020, 20:43 Předmět: Vadný display AUL310
Vlastním tento jinak dobrý zdroj AUL310-ZPA Košíře. Chodí dobře ale po těch letech LED displaye blbě svítí a hlavně vypadávají některé segmenty. Než to rozdělám, neví někdo typ segmentovky nebo rovnou její náhradu. Sice má zelený plastový filtr ale chodily by všechny barvy. Obsahuje 2x3 segmentovky. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Pokud se nepletu, patří tam teslácké segmentovky LQ 4xx. Osazovány byly červené i zelené. Zelené zobrazovače mají zelená sklíčka a červené červená. Mají je v Hadexu.
Zaslal: ne září 27 2020, 3:58 Předmět:
To tam budou asi LQ480. Jestli krajně nepraktický (s bílým pouzdrem) LQ470, tak jsou zcela zaměnitelný. Můžeš ale radši vzít žlutý LQ450 - ty jsou u Hadexu za 6kč, LQ480/470 za 10/12kč. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: út září 29 2020, 13:25 Předmět:
Tak nevim, ale já tam mám MAN72A. Zrovna teď se mi hodilo, že jsem ještě to červené sklíčko nepřilepil, takže jsem to mohl vyblejsknout. Tyto zdroje mám na inventáři celkem tři, všechny připsané v říjnu 1989 s pořizovací cenou 8267 korun (což by bylo dost i na dnešní dobu). Taky šlapou spolehlivě, jenom nejsou na nějaké velké proudy (sekce A+B dohromady max 2A). Ani nějaké poruchy svitu těch displejů nepozoruju (a to ty zdroje rozhodně nešetřim, a určitě je nešetřili ani ti, po kterých jsem to zdědil).
Asi tam dávali, co měli zrovna po ruce (a při tehdejším nedostatku všeho by ani nebylo divu).
Jak se tak koukám na ostatní dva, když se posvítí na to sklíčko zešikma baterkou, tak je tam taky i skrz to sklíčko vidět MAN72A, ale jestliže všechny tři byly zřejmě kupované naráz, tak to neni takové překvapení.
Zaslal: út září 29 2020, 14:13 Předmět:
Žluté LQ450 bohužel víc nesvítí.
Když jsem stavěl kopii AGO350, tak proto, že se mělo zařízení provozovat v přítmí, jsem také myslel, že žluté budou svítit víc, než červené přes červené plexi.
Nakonec tam skončily pokoutně sehnané, NDR segmentovky VQB, které v červeném provedení, beze změny proudu, svítily subjektivně nejmíň dvojnásobně, co naše LQ470. Bylo třeba jen mírně upravit desku, protože byly trochu jinak zapojené.
Panebože, tenkrát jsem za ty žluté mizery dával tuším šedesát korun..
Myslím, že ti východní Němci to měli celkově vychytanější. Celá kopie přístroje dodnes funguje. Elyty TF a Frolyt, svitky TGL a TC279, odpory TR296 a MLT-0,5, IO RFT a Tesla. Segmentovky VQB a 5mm LED VQA nezměněným jasem svítí taky dodnes, 36 let.
Zaslal: pá říjen 02 2020, 6:55 Předmět:
Tak dorazila kupa červených LQ425 z hadexu. Kus za 6,- Po výměně to chodí, je to lepší jak ty původní zelený. Musel jsem pochopitelně vyndat zelenou krycí folii. A hlavně, zobrazují všechny segmenty. Byla to docela jebačka. Jednak vymontovat DPS s displejema a pak dostat starý LQ z desky tak, abych nepoškodil cesty. Bylo to zalitý nějakým epoxidem nebo čím a tak se to při odpájení pálilo a nešlo to dolů. Už je OK. Dík za rady. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
