Zaslal: út září 29 2020, 15:10 Předmět: Jaký jistč pro zásuvky v paneláku.
Bydlím v panelovém domě,kde je instalace v panelech hlinikovou dvojlinkou.Mám zásuvky jištěny 10A jističem.Zásuvky jsou všechny původní a mě začal padat 10A jistič je to víc zatížené.Otázka zní mohu 10A jistič vyměnit za 16A ?Děkuji
Zaslal: út září 29 2020, 15:32 Předmět:
Ja by som nechal tých 10A a skontroloval by som dotiahnutie skrutiek káblov na ističi. Tiež nám kedysi padali ističe, ale nezmyselne. Boli povolené skrutky na ističoch, prechodový odpor spôsoboval teplo, a to vybavovalo tepelnú spúšť ističa. Po dotiahnutí nieje žiadny problém.
Pokiaľ padá istič pri zapnutí viacerých spínaných zdrojov naraz, je to normálne. Zdroje treba zapínať postupne, alebo si zapojiť zásuvku s oneskorením. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12164 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út září 29 2020, 15:55 Předmět:
Vladik36 napsal(a):
jestli je ten 10A jistič stejně starý jako ty hliníkový rozvody, tak se ani nedivím . . .
nám to dělalo před léty taky a zjistil jsem, že ten starý jistič byl asi po těch létech unavený, padal už při 5ti ampérách . . .
vyměnil jsem ho za stejný, ale nový 10A jistič a od té doby je pokoj.
(samozřejmě, že se zároveň udělala kontrola celého stávajícího rozvodu)
Zaslal: út září 29 2020, 16:16 Předmět:
Hliníková dvojlinka je široký pojem.
Bylo by dobrý, napsat průřez /vypočítáš z průměru žíly/ a kolik zásuvek na tom okruhu je.
Pokud je to AGY 2x4mm², jako měla dcerka na zásuvkách "Brusel" v činžáku ze začátku 60.let, tak po kontrole a dotažení celého rozvodu by to 16A jistič sneslo.
4mm² hliník odpovídá 2,5mm² mědi za toho předpokladu, že je hliník ve správném typu utažených svorek.
Pokud to ale bude AGY 2x2,5mm², plus maličké čtvercové, bakelitové krabičky, tobě se nechce nic dotahovat a kontrolovat, tak na 16A jistič radši zapomeň.
Vyměň stejný typ jističe za nepoužitý, zachovalý kus a bude dobře.
I starší jističe se pořád dají sehnat, pokud to nespěchá. Ušetříš si tím dost otravných, mechanických úprav na nový model.
Pokud je v rozvodné skříňce i jiný 10A jistič, zkus je prohodit mezi sebou. Pokud to přestane padat, tak je to jasný - předtím padající je vyhřátý.
Podle mě - ta desítka je za ta léta jenom vyhřátá.
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 669 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: út září 29 2020, 16:51 Předmět:
Vladik36: v momente vypnutia ističa je ten okruh zaťažený ako? prípadne aj po akej dobe istič vypne?
Ono aj 10A istič udrží prúd 15A po dobu 1 hodiny, kým vypne tepelná spúšť, preto by bolo dobré vedieť, či je obvod preťažený a istič funguje správne, alebo vypína skôr. Ak vypína skôr, tak potom nasleduje postup so zámenou ističov popísaný sinclairom .
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6014 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út září 29 2020, 17:08 Předmět:
Vzhledem ke stáří instalace bych tam nechal 10 A, ať už je tam AL 4 mm² nebo smyčkovaná 2,5 mm². Vím jak to po letech vypadá. Vypínací proudy IJV viz tabulka.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34278 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út září 29 2020, 17:10 Předmět:
Tiez to vidim na vadny istic. Mal som takto vadny 16A, postupne vypadaval viac a viac, az raz uz nesiel natiahnut. Prepojil som vsetko na vedlajsi 10A a ten nevypadaval vobec az do vymeny vsetkych.
