Oprava motorku stěračů
Serifus
Založen: Feb 09, 2009
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 23:38    Předmět: Oprava motorku stěračů Citovat
Zdravím! Nevím, jestli bych to spíš neměl dát do sekce renovace spotřebičů. Případně prosím admina o přesun.
Dotaz: renovuji stěrače autoveterána a chtěl bych slyšet názor nezaujatý a odborný. Mám motorek stěračů, kde jsou tři uhlíky. Původně měly podle všeho 10 mm délku. Teď mají 8 mm. Řekl bych, že v autě byly cca 20 let (je to neurčité, jedná se o díl dlouho skladovaný). Když už to mám rozdělané, doporučíte jejich výměnu nebo to až moc přeháním? Problém při výměně je ten, že jsou vývody uhlíků přivařeny a jeden zalisován do hliníku. Navíc jsou rozměry dost atypické (4x4x10 mm 2x a jednou 5x3x10 mm). Prosím o podnětnou diskuzi. Děkuji.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st září 30 2020, 5:41    Předmět: Citovat
2mm opotřebení vůbec neřeš.
— Winston Churchill
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: st září 30 2020, 6:16    Předmět: Citovat
Opotřebení uhlíků probíhá nelineárně. Zpočátku je rychlejší z důvovodu zabroušení komutátoru a hlavně z důvodu většího přítlaku, který obrušováním uhlíků klesá. Odhadl bych, že 50% opotřebení uhlíků je tak 20-25% životnosti. Takže bych to neřešil.
PříspěvekZaslal: st září 30 2020, 7:11    Předmět: Citovat
Ber to tak , že ten motor vydržel desetiletí provozu auta . Kolikže počítáš hodin provozu vozidla za špatných povětrnostních podmínek do budoucna ? Na nic nešahat . Ty motorky jsou stavebnice a jsou zajety v této montážní poloze .
PříspěvekZaslal: st září 30 2020, 7:42    Předmět: Citovat
Presne tak - ked to funguje, tak uhliky nemenit.
Serifus
PříspěvekZaslal: st září 30 2020, 10:27    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No právě... když to funguje... Risk, že to tam dám a ono to klekne, je úplně nepředstavitelný. Rolling Eyes
Jinak děkuji všem za odpovědi. Klidně můžete pokračovat. Pěkný den!
PříspěvekZaslal: st září 30 2020, 10:30    Předmět: Citovat
Když to funguje tak to NESPRAVUJ!!!! Tohle je jedna ze základních zásad údržby! A Renda15 popisuje proč to nedělat. Byl jsem 15 let zkušebním technikem NAREXU a plně s ním souhlasím.
Naposledy upravil jardafiala dne st září 30 2020, 11:10, celkově upraveno 1 krát.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st září 30 2020, 10:52    Předmět: Citovat
Nemen uhlíky
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st září 30 2020, 11:09    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
z NEJVĚTŠÍCH HOVADIN, které řada lidí bůhví proč neustále opakuje.
Ale v tomto případě by výměna uhlíků byla zcela zbytečná, ne-li přímo nežádoucí, pokud by se použil uhlík jiných vlastností.
Serifus
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 21:58    Předmět: Citovat
Děkuji za Vaše názory a náhledy na vodu záležitost.
Mám doplňující dotaz: ke stěračům je přiřazen ještě tzv. Motor přítlaku, který sestává z malého motorku RS-385PH. Má podtypové označení, které samozřejmě výrobce (zjevně Mabuchi) volně neprodává. Má přidanou ještě řídicí část oproti standardu. Ve výsledku je ten motorek stejný. Vychází asi na 200 bez dopravy. Doporučíte jeho výměnu nebo se mám řídit stejným přístupem jako jste popsali k hlavnímu motorku stěračů, tj. nechat být??
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 22:08    Předmět: Citovat
To čo je za auto že malo motor na prítlak stieračov?
Serifus
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2020, 2:17    Předmět: Citovat
BMW
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2020, 7:07    Předmět: Citovat
vela si toho teda neprezradil
Serifus
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 22:15    Předmět: Citovat
Nějak nevím, co to má společného s dotazem na motor...? Rolling Eyes Tohle konkrétně je z E32
Serifus
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 1:28    Předmět: Citovat
Trochu bych to tu chtěl oživit doplňujícím dotazem: neví prosím někdo, proč jsou tam dva uhlíky stejného rozměru a ten třetí je trochu jiný??? Proč??? Nechápu to... Dva jsou 4x4 a ten třetí je 5x3 mm...
