Popravdě, jaká je šance, že ten obvod trefím a bude to fungovat?...
Ale raději bych to pokořil
Podle pinoutu je možné použít jediný typ: DK1203
Ostatní náhrady (THX03H, RM6203, CR6203) mají na pinu 6 snímání spínaného proudu na seriovém odporu. V tvém případě je tento pin uzeměn a omezení proudu by nefungovalo.
Takže za mě - DK1203 je nejmenší riziko.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st září 30 2020, 9:14 Předmět:
Přikláněl bych se k tomu jak psal dj_Paul a nakonec jsi sám nějaké zdroje za 80-200 Kč našel. Bude to lepší řešení než se tam snažit strčit něco, co by tam mohlo být a budeš na to čekat stejně dlouho.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st září 30 2020, 9:24 Předmět:
koukám že je to typiše závada toho bazmeku (STB) měl jsem podobné případy dva...vnější zdroj (adapter - briketa) mě napadl též (lépe chlazeno) jenomže Sencor potřebuje +12V a +5V což vyžádá úpravu zdroje rozsahlejší
poučení z toho plyne takové: je-li to možné zdroj venku, snadná oprava, výměna, bez zásahu do přístroje _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3524 Bydliště: SK
Zaslal: st září 30 2020, 10:10 Předmět:
Yes pin č6 na DK 1203 ma ine vnutorne zapojenie ako ten origoš VIP....Nefungoval by .masar Musi sa prerusit aj plosak pin č6 od pinov 3a4 az potom urobit tu upravu s 1R2 ak by to ale tak fungovalo!
OK, tak to vyzkouším. Je mě teď trochu mate, že Číňan píše "DK1203 = THX203". Ono to tedy nění úplně to samé?
Porovnáním datasheetů DK1203 a THX203 je zřejmé, že snímací rezistor má DK1203 již integrován a pin je označen jako N.C., tzn. nezapojený. Znamená to, že v některých případech lze THX203 nahradit DK1203, ale ne opačně (bez doplnění rezistoru).
Kondenzátor C4 může mít kapacitu od 1nF do 10nF (označení 102 ÷ 103), keramický, na napětí od 25V výše. V odkazovaném schematu má hodnotu 10nF/25V.
Naposledy upravil masar dne st září 30 2020, 10:59, celkově upraveno 2 krát.
