Set-top box Zircon - oprava zdroje
PříspěvekZaslal: st září 30 2020, 8:53    Předmět: Citovat
witt napsal(a):
Popravdě, jaká je šance, že ten obvod trefím a bude to fungovat?...
Ale raději bych to pokořil Very Happy
Podle pinoutu je možné použít jediný typ: DK1203
Ostatní náhrady (THX03H, RM6203, CR6203) mají na pinu 6 snímání spínaného proudu na seriovém odporu. V tvém případě je tento pin uzeměn a omezení proudu by nefungovalo.
Takže za mě - DK1203 je nejmenší riziko. Wink
PříspěvekZaslal: st září 30 2020, 9:14    Předmět: Citovat
Přikláněl bych se k tomu jak psal dj_Paul a nakonec jsi sám nějaké zdroje za 80-200 Kč našel. Bude to lepší řešení než se tam snažit strčit něco, co by tam mohlo být a budeš na to čekat stejně dlouho.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st září 30 2020, 9:24    Předmět: Citovat
koukám že je to typiše závada toho bazmeku (STB) měl jsem podobné případy dva...vnější zdroj (adapter - briketa) mě napadl též (lépe chlazeno) jenomže Sencor potřebuje +12V a +5V což vyžádá úpravu zdroje rozsahlejší
poučení z toho plyne takové: je-li to možné zdroj venku, snadná oprava, výměna, bez zásahu do přístroje
PříspěvekZaslal: st září 30 2020, 9:35    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
...Takže za mě - DK1203 je nejmenší riziko. Wink
Doplním - ostatní uvedené náhrady bych použil s tím, že bych mezi pin 6 a "zem" zapojil rezistor 1R2.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st září 30 2020, 10:10    Předmět: Citovat
Yes pin č6 na DK 1203 ma ine vnutorne zapojenie ako ten origoš VIP....Nefungoval by .masar Musi sa prerusit aj plosak pin č6 od pinov 3a4 az potom urobit tu upravu s 1R2 ak by to ale tak fungovalo!
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: st září 30 2020, 10:39    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
OK, tak to vyzkouším. Je mě teď trochu mate, že Číňan píše "DK1203 = THX203". Ono to tedy nění úplně to samé?
A za ten chybějící kondenzátor (C4) mám dát 102pF? Viz
http://grupoautcomp.com.br/wp-content/uploads/2016/11/Specification-IC-DK1203.pdf
PříspěvekZaslal: st září 30 2020, 10:51    Předmět: Citovat
Porovnáním datasheetů DK1203 a THX203 je zřejmé, že snímací rezistor má DK1203 již integrován a pin je označen jako N.C., tzn. nezapojený. Znamená to, že v některých případech lze THX203 nahradit DK1203, ale ne opačně (bez doplnění rezistoru).
Kondenzátor C4 může mít kapacitu od 1nF do 10nF (označení 102 ÷ 103), keramický, na napětí od 25V výše. V odkazovaném schematu má hodnotu 10nF/25V.
Naposledy upravil masar dne st září 30 2020, 10:59, celkově upraveno 2 krát.
witt
PříspěvekZaslal: st září 30 2020, 10:56    Předmět: Citovat
Jasně, dík Smile
PříspěvekZaslal: st září 30 2020, 11:17    Předmět: Citovat
Kromě výměny IC a C4 je ještě třeba zkontrolovat i bezchybnost D1,R1,C1,C2,C3 na primární straně. Na sekundární zkontroluj elyty a diodu...
p.s. A při prvním testování zapoj ochrannou žárovku.
 Velikost:  134.5 kB
 Zobrazeno:  53 krát
 Velikost:  126.07 kB
 Zobrazeno:  91 krát
Naposledy upravil masar dne st září 30 2020, 11:36, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st září 30 2020, 11:19    Předmět: Citovat
Poistkovy odpor F1 by tiez mal byt preruseny.
