panasonic tx-l42et5ew obraz
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: st září 30 2020, 11:22    Předmět: panasonic tx-l42et5ew obraz Citovat
zdravím nevie niekto poradiť kde začať hľadať chybu ... niekedy vypadne obraz úplne zostane len podsvietenie a zvuk ale väčšinu do minútky sa objaví zvisle pruhy ....
kubbecc
PříspěvekZaslal: st září 30 2020, 11:23    Předmět: Citovat
foto
 Velikost:  111.47 kB
 Zobrazeno:  74 krát
PříspěvekZaslal: st září 30 2020, 12:23    Předmět: Citovat
Pravděpodobně vadný display.
kubbecc
PříspěvekZaslal: st září 30 2020, 12:25    Předmět: Citovat
on to urobí ako keby po zahriati ... po zapnutí keď je dlho vyp ide cca 1m potom začne takto dlbnúť .
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st září 30 2020, 14:41    Předmět: Citovat
To nebude panelem
PříspěvekZaslal: st září 30 2020, 19:12    Předmět: Citovat
Nikdo tady nepsal, že by byl špatný panel. Ten přece funguje, když je vidět obraz. Psalo se, že je vadný displej a to je tak na 100%. Opravit se to dá, záleŽí jen na tom, kde je problém. Jedno řešení je tady: https://www.youtube.com/watch?v=D3PUvIKLlaE
A je tam toho dost.
kubbecc
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 12:12    Předmět: Citovat
skúsil som to podlá videa a nič iba pasy sa menili na inej hrúbky a farby...
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 12:49    Předmět: Citovat
Je tam toho dost znamená, že si tam můžeš prohlédnout další podobné vady. Nemusí to být hned to, na co jsem dal odkaz. Wink
Panel má u sebe nějakou elektroniku (rovná se displej) a v té bude ta závada. Vlastní panel přece nějak zobrazuje.
kubbecc
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 13:16    Předmět: Citovat
skúšal som aj tie káble... tie flex ? čo spájajú tu zbernicu zo sklom sú poriadku klepkal som jemne po nich a nič. celí ten plosak je poriadku ako novy žiadni skrat ....
kubbecc
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 15:09    Předmět: Citovat
t-con napätia ma 16 v 8v 5v 1.5v atď.. to iste aj na tej zbernice čo je pripevnená na displej....
kubbecc
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 15:49    Předmět: Citovat
na bode v t-com vgl ma byt 27v ? lebo mne multimeter ukazuje zaporne -5v
