Zaslal: út listopad 20 2007, 21:29 Předmět: nabijacka
Zdravim zhanam nejake jednoduche zapojenie nabijacky s konst. prudom idealne by bolo ak by sa dali prepinat prudy od 70 do 200mA a aby bolo mozne nabijat 1 alebo 2 mozno aj 3 akku naraz podmienkou je akurat napajacie napatie 5V neviem mozno ze chcem vela ale nic som nenasiel
ideální je použít LM317 a zapojit jako zdroj proudu (pouze 1 odpor). Protože ale úbytek napětí na LM317 musí být větší než 3V, lze takto ze vstupního napětí +5V nabíjet pouze 1 aku. Takže na 3 aku použít 3x LM317.
Proud bude opravdu přesně konstatní, jeho velikost bude 1,25/R. Na vývod IN se připojí +5V, mezi ADJ a OUT se připojí onen odpor a z ADJ se bude odebírat konstantní proud - toť vše. Příslušné přepínače si jistě připojíš sám.
To je take jednoduche? No a ak by som chcel na 2 baterie tak este jedna 317 seriovo k tej druhej
Ano, v jednoduchosti je síla. Seriově zapojovat určitě ne. Ke každému aku bude jedna LM317, obě budou napájeny ze společných +5V. Žádná filtrace není nutná, pokud vstupní napětí +5V není příliš zvlněné. Samozřejmě z hlediska účinnosti by byl vhodnější DC-DC měnič, ale při nabíjecím proudu bude ztráta na každém LM317 3,8x0,2=0,76W a to se dá přežít.
Zaslal: čt listopad 22 2007, 20:03 Předmět:
Ako to myslýš - neekonomické??
Chýbajúcu energiu musíš dodať do zdroja späť. A 2000 mAh do každej vybitej musíš dodať, ci už menším prúdom dlhšiu dobu alebo vätším prúdom kratšiu dobu. A pritom je dobré rešpektovať stanovenú hodnotu nabíjacieho prúdu, čo je 0,1*kapacita batérie.
