Karcher WV50 cistic oken no function
Pula
Založen: Jul 08, 2020
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 6:03    Předmět: Karcher WV50 cistic oken no function Citovat
Ma to baterii lion,dc kartacovy motor ,tlacitko, par mosfetu a hlavne atmel atiny 24.Motor jede jen primo z baterie, ktera se dobiji.Jinak to nejede,polovodice sem testoval component testrem.Uz dal nevim,nechapu hlavne proc tam je ten procesor a co ma delat.Dik za postrehy.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 6:56    Předmět: Citovat
Dohliadam na včasné ukončenie funkčnosti zariadenia Very Happy
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 8:21    Předmět: Citovat
CPU je tam na zap/vyp tlačítkem a taky hlídá nabíjení. Když je mrtvá baterka, tak do ní nic nepustí a nenabije ji.
Pula
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 12:31    Předmět: Citovat
Diiiik....baterie se nabiji,pri stisku se mnenej napeti na pcb,ale motor nejede...
forbidden
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 12:46    Předmět: Citovat
No tak prověř ten MOSFET, kterej spíná motor. A vůbec celou silovou cestu proudu.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 18:27    Předmět: Citovat
Chcípnul mosfet vedle papírovýho štítku - vyměnit a jede dál. Je tam AO4404B. Komponent tester hoď po psovi... je pro pitomce.
 Velikost:  290.5 kB
 Zobrazeno:  188 krát
Pula
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2020, 8:55    Předmět: Citovat
Ja tam mam ir7476,spinal i multimetrem,ale co tam pak dat,je na maly napeti.
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2020, 14:16    Předmět: Citovat
0myl, sorry
Pula
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2020, 12:49    Předmět: Citovat
Mam ho,prozrana cesta pod nalepkou,v uchyceni pcb do plastu,voda...
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2021, 21:10    Předmět: Citovat
Mam tu WV Easy - tiez nabija, ale zapnut nejde.
Je to vnutri hnile od vody. Kade sa dostala dnu? Cez motor? Po okraji toho priestoru s elektronikou je napatlany nejaky cierny silikon, ci co to je.
 Velikost:  93.92 kB
 Zobrazeno:  86 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 19:08    Předmět: Citovat
Bateria mala 0,6V, takze to nabijanie asi velmi nefungovalo. Po nabiti ma zostat LED svietit, ale ona zhasla. Vycistil som ten bordel, postihnute suciastky vyzeraju byt OK.
Zaliaty bol aj SOT23-5 IO oznaceny "RZMJ" - mala by to byt ochrana baterie S-8211CAM-M5T1x.
Chvilu sa to nabijalo (LED blikala pomaly). Ked napatie vyliezlo asi na 1,1V, tak LED zacala blikat rychlo a o chvilu zhasla. Asi signalizacia poruchy baterie. Skusim nabit z lab. zdroja.
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 22:34    Předmět: Citovat
Nabil som to z lab. zdroja prudom 100mA na 3V, potom to uz zacalo normalne nabijat. Nabilo na 4,10V a funguje. Necham to odlezat, ci nema bateria velke samovybijanie.
Potom nejako zlozit. Asi namazem ten silikon silikonovym olejom. Lepit to nechcem. Nejaky lepsi napad?
Motor sa velmi utesnit asi neda. Ked to bezi, tak to musi vsetku vlhkost (co nestecie do nadobky) vyfuknut von. Blbe je asi ked sa to vypne a postavi na spodook...
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 20:49    Předmět: Citovat
Bateria mala po jednom dni 4,04V, takze je OK. Na skusku som umyl dvojite okno, potom som to nechal bezat na stole a vydrzalo to 14 minut. Podla navodu to ma vydrzat 20 minut, takze bateria je zdrava.
Vody v nadobke bolo minimum a vzduchovy kanal vyzera byt uplne suchy. Tam sa voda pri spravnej manipulacii nema ako dostat.
