páječka odsávací (přesunuto)
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 16:33    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
Jako inspirace rozhodně poslouží.
díky a souhlas, ale mám dojem že je to podobný princip jako ERS50.
Raději bych měl samostatný obvod měření a napájení.
marshal
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 15:39    Předmět: Citovat
všem přeji šťastný nový rok.
Po neúspěšném hledání jsem udělal rozhodnutí že nebudu nic bastlit, akorát se nemůžu rozhodnout zda koupit SP-1010DR anebo ZD-915
když je porovnávám tak mám dojem že moc velké rozdíly v nich nejsou proto bych přivítal dle vašich zkušeností radu, cenově jsou skoro stejné.
Jedna je od TME a druhá z TIPA - kdo z nich se staví lépe k případné reklamaci ?
díky
Monogatari
Založen: Dec 03, 2017
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 21:10    Předmět: Citovat
Odpájovačku ZD-915 mám a po asi dvou letech používání se mi ulomil zámek nádobky na cín. Spravil jsem to šroubkem a kusem plechu. Pořád se musí prošťouchávat a prošťouchávadla mají držátka z plastu co se rád taví. Taky hroty rychle uhnívají. Ale jinak funguje hezky Very Happy
marshal
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 15:39    Předmět: Citovat
pořád se nemůžu rozhodnout koupit-nekoupit.
Jedním z kritérií je rozměr - málo místa na stole.
Mohl by se někdo podělit o tuto informaci ? (v,š,h)
Nikde jsem rozměry nenašel.
děkuji
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 16:49    Předmět: Citovat
Je to docela mamlas... švh = 220 175 220 + konektory a kabely trčící před ní, takže potřebná hloubka kolem 400mm
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 14:25    Předmět: Citovat
Trochu to tu oživím.
Potřebuji na stará kolena taky něco na občasné odpájení. Přemýšlím kterou z těch dvou zmiňovaných SP-1010DR - ZD-915).
Nebo se objevilo za tu dobu ještě něco jiného co by se pohybovalo v téhle cenové relaci? A jestli ne, tak která by byla lepší?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 14:37    Předmět: Citovat
Kdyby sis chtěl zabastlit, tak víc jak rok testování prokázalo, že je moje verze schopná provozu bez problémů. Mám ještě DPSky na prodej. Pistole jde sehnat jako ND, zbývá sehnat vývěvu na 12 V a vhodnej zdroj.
hafca
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 14:47    Předmět: Citovat
Dík za nabídku, ale tady dám přednost hotovému.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 15:59    Předmět: Citovat
Mám ZD917 snad ještě i s krabicí, Pájku sem občas používal, odsávačku jen párkrát. Uvažuju, že půjde, protože mi víc zavazí, než slouží. Porpvadě si radši vemu mech odsávačku než se vybalovat na bytě s tímto...
Napiš mi představu o ceně, třeba najdeme cestu...
hafca
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 16:12    Předmět: Citovat
Pravda je, že místa je víc než málo. Ale myslel jsem si, že to odsávání půjde o dost líp než s mechanickou odsávačkou. Ta SP-1010DR má psaný podtlak 600mm Hg a to asi mechanická odsávačka nedá.
Našel jsem ještě ZD-917, to by měla být kombinace s pájkou a tak bych něco místa ušetřil kdybych dal pryč ERS50. Ale zase má podtlak jen 60mm Hg.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 21:12    Předmět: Citovat
