Class D zesilovač 2.2kW ze šuplíkových součástek
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 15:25    Předmět: Citovat
Nastavíš 3.63V na Ugs u jednoho z Mosfetů a odpovídá to proudu cca 30 až 50mA, to poznáš, v jedné poloze trimru to nehraje vůbec, pootočíš zhruba někde k polovině, začne to hrát, na 3.61 až 3.63V je to ok. Smile
Teče to budiči, KD503 až při zatížení.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 19:58    Předmět: Citovat
Ano, ano. Tento způsob buzení použil i Vláďa Bunta v PA zesilovačích PA1000BM a PA2000BM. Budí to taky dvojicí IRF640, koncovými trandy KD15003 tam klidový proud neteče a přitom to má velmi malé zkreslení.
Stejně tak Tesla AZK221 a AZK240, tam jsou jako budiče 60W Darlingtony. Kliďák teče fakticky jen budičem, koncové tranzistory jsou bez buzení zcela zavřené a ty PA konce mají špičkové parametry.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2020, 7:45    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Tak určitě se s tím kreslením polepšil. Very Happy
 Velikost:  258.13 kB
 Zobrazeno:  123 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 22:38    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
. . . škoda, že nemám taky takový šuplík.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 22:16    Předmět: Citovat
Však tomu taky šamponek obětoval celou svoji kariéru a stal se raději sběračem sběrných součástek.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 23:46    Předmět: Citovat
To bude šuplík jak skříňová Avie, když se mu tam vejde i švajc.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 12:20    Předmět: Citovat
@samponek: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=75429
samponek
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 13:01    Předmět: Citovat
Napájecí zdroj 6kW pro oba kanály, hmotnost 8.3kg, obsahuje 20 transformátorů.
Napájecí zdroj 6kW
 Velikost:  290.84 kB
 Zobrazeno:  100 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 13:25    Předmět: Citovat
Chlape vítej v Novém roce. Very Happy
samponek
PříspěvekZaslal: so leden 15 2022, 14:03    Předmět: Citovat
Horní a spodní tlumivky 100uH v přívodech napájení pro Mosfety jsou upravené cívky z PC zdrojů, velikost jádra 36mm a původní vinutí +-5V a +-12V jsou zapojena do série.
 Velikost:  287.89 kB
 Zobrazeno:  57 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: so leden 15 2022, 14:16    Předmět: Citovat
K čemu se dá použít takovej 2.2 kW zesilovač? Rozhlasy po drátě už asi 30 let neexistujou. Ke kalicím pecím?
samponek
PříspěvekZaslal: so leden 15 2022, 14:45    Předmět: Citovat
Jako zesilovač pro LRAD reproduktor, nebo jako driver 3 fázového synchronního servomotoru s permanentními magnety, nebo jako spínaný regulátor otáček na obě strany a taky normální reprák. https://genasys.com/lrad-products/
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 15 2022, 14:50    Předmět: Citovat
Ono se to nezdá, ale jak točíš volume doprava, tak ten výkon leze nahoru hodně rychle.
PříspěvekZaslal: so leden 15 2022, 19:06    Předmět: Citovat
Pokud máš aušus reprák s 1% účinností a už seš nahluchlej z testů, tak se kilowatt hodí a navíc to v zimě i zahřeje. Very Happy
Crifodo
PříspěvekZaslal: so leden 15 2022, 19:16    Předmět: Citovat
Já bych asi měl problém najít v baráku repro do kterýho můžu bez obav pustit i 200 W, ale jinde to třeba mají jinak, to uznávám.
S těma LRAD šampon blbnul, to si pamatuju že to byl i kdysi důvod jeho odmlčení, že po něm kvůli tomu jdou z CIA nebo tak nějak.
Strana 2 z 3
