Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: po leden 01 2018, 15:39 Předmět:
všem přeji šťastný nový rok.
Po neúspěšném hledání jsem udělal rozhodnutí že nebudu nic bastlit, akorát se nemůžu rozhodnout zda koupit SP-1010DR anebo ZD-915
když je porovnávám tak mám dojem že moc velké rozdíly v nich nejsou proto bych přivítal dle vašich zkušeností radu, cenově jsou skoro stejné.
Jedna je od TME a druhá z TIPA - kdo z nich se staví lépe k případné reklamaci ?
díky
Založen: Dec 03, 2017 Příspěvky: 100 Bydliště: Holešov
Zaslal: po leden 01 2018, 21:10 Předmět:
Odpájovačku ZD-915 mám a po asi dvou letech používání se mi ulomil zámek nádobky na cín. Spravil jsem to šroubkem a kusem plechu. Pořád se musí prošťouchávat a prošťouchávadla mají držátka z plastu co se rád taví. Taky hroty rychle uhnívají. Ale jinak funguje hezky
Zaslal: so leden 13 2018, 15:39 Předmět:
pořád se nemůžu rozhodnout koupit-nekoupit.
Jedním z kritérií je rozměr - málo místa na stole.
Mohl by se někdo podělit o tuto informaci ? (v,š,h)
Nikde jsem rozměry nenašel.
děkuji
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1383 Bydliště: na vejminku
Zaslal: so leden 13 2018, 16:49 Předmět:
Je to docela mamlas... švh = 220 175 220 + konektory a kabely trčící před ní, takže potřebná hloubka kolem 400mm _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4524 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt říjen 01 2020, 14:25 Předmět:
Trochu to tu oživím.
Potřebuji na stará kolena taky něco na občasné odpájení. Přemýšlím kterou z těch dvou zmiňovaných SP-1010DR - ZD-915).
Nebo se objevilo za tu dobu ještě něco jiného co by se pohybovalo v téhle cenové relaci? A jestli ne, tak která by byla lepší? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9073 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt říjen 01 2020, 14:37 Předmět:
Kdyby sis chtěl zabastlit, tak víc jak rok testování prokázalo, že je moje verze schopná provozu bez problémů. Mám ještě DPSky na prodej. Pistole jde sehnat jako ND, zbývá sehnat vývěvu na 12 V a vhodnej zdroj.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt říjen 01 2020, 15:59 Předmět:
Mám ZD917 snad ještě i s krabicí, Pájku sem občas používal, odsávačku jen párkrát. Uvažuju, že půjde, protože mi víc zavazí, než slouží. Porpvadě si radši vemu mech odsávačku než se vybalovat na bytě s tímto...
Napiš mi představu o ceně, třeba najdeme cestu...
Zaslal: čt říjen 01 2020, 16:12 Předmět:
Pravda je, že místa je víc než málo. Ale myslel jsem si, že to odsávání půjde o dost líp než s mechanickou odsávačkou. Ta SP-1010DR má psaný podtlak 600mm Hg a to asi mechanická odsávačka nedá.
Našel jsem ještě ZD-917, to by měla být kombinace s pájkou a tak bych něco místa ušetřil kdybych dal pryč ERS50. Ale zase má podtlak jen 60mm Hg. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
