FT232 aj RS232-->USB ?
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 17:27    Předmět: FT232 aj RS232-->USB ? Citovat
Dobrý deň
Pozeral som datasheeet k IO FT232 a je pri nom písane USB to RS232 converter, je to len prevodnik z USB na RS232 alebo to funguje obojsmerne? Vývody na RS232 ma RXD TXD podla toho to je obojsmerné , aspon tomu takto chapem ja. Je to tak?
Este ma otazku ak by to bolo obojsmerne je možne pripojiť USB vývody FT232 na USB flash disk (+ napajanie 5V) a pomocou RS232 citat dáta z flash disku? (PIC)
Dakujem
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 18:20    Předmět: Re: FT232 aj RS232-->USB ? Citovat
mikollar napsal(a):
Nie, toto nejde.
mikollar
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 18:36    Předmět: Citovat
hm skoda Sad preco to vlastne nieje mozne?
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 20:42    Předmět: Citovat
měl by někdo obslužný kód pro Visual Basic pro ft232 ?(9600bd,n,1)
stačí sendbyte, readbyte - tedy odeslání a příjmutí bajtu .
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 10:01    Předmět: Citovat
mikollar:
Základní prvky USB jsou HostControler (HC) a Device. HC je v počítači a Device - zařízení je třeba myš, klávesnice, USB disk, fotoaparát apod. Dá se říci, že HC má přehled o všech zařízeních a plně je kontroluje. Dvě zařízení nemoho komunikovat spolu přímo, ale pouze prostřednictvím HC. A ten převodník RS232/USB je pouze zařízení. Pokud k jeho "USB konci" připojíš USB flash disk, tak vlastně propojíš přímo dvě USB Device a to prostě nejde, chybí mezi nimi HC. Existuje novější specifická kategorie USB zařízení, našel bys ji jako USB OTG (On The Go), která dovoluje propojení dvou USB Device. Ovšem je zatím málo rozšířená a tebou uváděný převodník s ní nemá nic společného. Pak jsou i další třeba tzv. USB bridge, které vlastně nahrazují HC a propojí dvě specifická zařízaní mezi sebou.
Pokud tě to hodně zajímá, tak obvod, který by byl schopen toho co požaduješ najdeš na:
http://pandatron.info/elektronika2/clanek.php?rubrika=mi&clanek=27
mikollar
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 16:24    Předmět: Citovat
dakujem za vysvetlenie, uz mi to je jasnejsie, ten odkaz je vlmi zaujimavy
este raz dik
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 15:55    Předmět: Re: FT232 aj RS232-->USB ? Citovat
mikollar napsal(a):
Dobrý deň
Dakujem
převodník dokáže pracovat ze všemi signály jako obyčejnej sériovej port. Takže je obousměrný.
jankop
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 22:21    Předmět: Citovat
Tož si přečti, nač se autor vlastně ptá a odpověz si sám pro sebe znovu. Třeba po chvíli pochopíš, o čem se vlastně bavíme.
