Formica ForCUT 40
PříspěvekZaslal: st září 16 2020, 18:36    Předmět: Formica ForCUT 40 Citovat
Má niekto schému na túto plazmovú rezačku?
https://www.weldpoint.eu/sortiment/plasmove-rezaci-stroje-formica-forcut/forcut-40/
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 8:20    Předmět: Citovat
Napájanie elektroniky je cez tlakový spínač pripojeného vzduchu. Na vstup sa privádza napätie zo spínača v rukoväti. Jeden z výstupov zapína stykač na vstupe transformátora, ďalší výstup zapína stykačom pomocnú elektródu na zapálenie oblúku, posledný zapína cez elektroventil prívod vzduchu.
 Velikost:  37.48 kB
 Zobrazeno:  102 krát
 Velikost:  26.17 kB
 Zobrazeno:  90 krát
 Velikost:  56.5 kB
 Zobrazeno:  95 krát
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 20:28    Předmět: Citovat
Tak som to prekreslil. Snáď to ešte niekomu pomôže. Ja už len potrebujem zistiť, ktorá súčiastka sa pokazila, že nejde opätovné zapálenie plazmy.
 Velikost:  24.82 kB
 Zobrazeno:  194 krát
PříspěvekZaslal: pá září 25 2020, 11:38    Předmět: Citovat
Zdá sa, že pokazený je PNP tranzistor na vstupe.
Anamnéza je taká, že po usilovnom pálení bol úplne zničený horák a s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou skrat medzi elektródou a spínačom.
Otázka znie, ako je možné, že obvody za nefunkčným tranzistorom fungujú? To jest, hlavný stykač, pomocný stykač, aj elektroventil sú ovládané takmer bezchybne. Ako sa signál dostáva za pokazený tranzistor?
PříspěvekZaslal: pá září 25 2020, 15:31    Předmět: Citovat
Nějak mi nejde to napětí naměřit... Wink
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 12:04    Předmět: Citovat
A meraš to jednosmerným alebo striedavým voltmetrom?
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 17:41    Předmět: Citovat
Tak vstupný tranzistor pokazený nie je. Len potrebuje, aby bolo na vstupe obvodu záporné napätie. Spínanie vstupu o zem nestačí. Vyplýva to aj hodnôt rezistorov.
Zostáva už len tranzistor premosťujúci optočlen vo vetve ovládania elektroventilu (v schéme spodná vetva).
Ale ako teraz pozerám na plošák, tak všetky NPN tranzistory okolo optočlenov sú otočené o 180° oproti katalógovým listom. Je možné, že to roky fungovalo s takto prehodenými emitormi a kolektormi? Alebo sa vyrába BC546 aj v takej verzii?
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 18:50    Předmět: Citovat
A navíc to schema neodpovídá skutečnosti. Wink
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 19:33    Předmět: Citovat
Omlouvám se za lehce OT dotaz:
Kde se u nás dá koupit chladicí žebírko na první fotce? Event. se silnější základnou. Díky.
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 20:57    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Čo som videl, to som nakreslil. Kde mám chybu?
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 21:08    Předmět: Citovat
Optotriak ve schematu první shora nemá katodu fotodiody připojenu k žádnému tranzistoru. Ty tam máš hned dva...
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 21:38    Předmět: Citovat
ale má
 Velikost:  56.81 kB
 Zobrazeno:  91 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 22:18    Předmět: Citovat
Opravuji: první na desce shora nemá na katodě fotodiody nic jiného, než diodu 1N4148. Ty tam máš na schematu dva tranzistory...
 Velikost:  41.65 kB
 Zobrazeno:  82 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2020, 11:30    Předmět: Citovat
Áno, druhý optočlen je v sérií s diódou v opačnom poradí. Môžem to prekresliť, ale na činnosť obvodu to nemá vplyv.
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2020, 20:30    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Je to odrezané z dlhšieho profilu. Šírka 93mm, výška 10mm. Najbližšie je k tomu toto
https://kyheatsink.en.made-in-china.com/product/dXfJqyjYZRpi/China-93mm-Width-Aluminum-Profile-Heat-Sink-93mm-12mm-100mm-Length-Can-Custom-Made.html
Alebo sa môžeš opýtať u Formica, odkiaľ majú ten chladič.
https://www.formica.sk/kontakt/
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
