El. kytara - elektrostatické stínění
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2007, 13:06    Předmět: Citovat
Tak zkus propojovat stínicí pól kolíku (jack) na kytaře postupně s kostrou kytary, skostrami potenciometrů, s kobylkou, raději i s jednotlivými strunami a taky zkus jestli máš uzeměnej vždy ten neživej vývod z každého snímače. Když to někde přestane vrčet tak máš vyhráno a můžeš vyhrávat.
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2007, 21:52    Předmět: Citovat
A má to smysl, když od jacku je ke všemu odpor max do 1 Ohmu?
No zkusím to
Kaca
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 10:18    Předmět: Citovat
Já myslím aby jsi si vzal kousek drátu a zkoušel to propojovat jen tak v ruce a tím zkoušel jestli to přestane vrčet. Já jsem nechtěl abys všechno proletovával. A ještě raději bych si na to vzal kostru přímo ze vstupu zesilovače.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 10:33    Předmět: Citovat
To je zbytečné, pokud to má odpor do pár desítek či stovek R vůči gnd, nic se neděje. Už potřetí píšu, že ten nástroj asi nemáš stíněný zespod.
dayslypper
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 18:25    Předmět: Citovat
odstínění odspod:
Jak mám chápat kompletní klec pod snímači? Tak, že samotné cívky nemusí být v kleci, ale plech, na kterém jsou přišroubovány ano? Myslel jsem, že by bylo dobré použít ten vodiví lak i přímo na boky snímačů.
Jinak samozřejmě dutiny zespod odstíněné zatím nemám. Lépe než tím vodivým lakem to asi nepůjde, ne?
Sendyx
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 19:09    Předmět: Citovat
Zkus jednu věc. Kup roli Alobalu, pomocí krepovky přidělej velký kus alobalu na celý spodek těla nástroje, spoj to s obalem jacku a zkus, jestli to ještě bručí. Bude to trochu nepohodlné, ale funkční.
dayslypper
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 19:35    Předmět: Citovat
na vyzkoušení, jestli to bude mít požadovaný efekt, je to určitě nejjednodušší, až budu mít čas, tak to vyzkouším, zatím díky.
fiklikos
Založen: Oct 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 21:17    Předmět: Citovat
skus propojit na jacku zem se signálem odporem. Zezačátku skus odpor 5K mne to pomohlo.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2010, 9:41    Předmět: Citovat
Chyba je v snímačích. Kup si nový , místo toho s vadnou cívkou a uvidíš , že se to spraví.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 13:41    Předmět: Citovat
fiklikos napsal(a):
Když to natvrdo zkratne, bude to ještě lepší Rolling Eyes .
pavel16
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 16:11    Předmět: Citovat
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2010, 1:06    Předmět: Citovat
lítaj tam země.
pokud je to stíněný 2-drát tak jsou přehozené ty dva dráty mezi sebou.
vlakl
Založen: May 16, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2010, 21:00    Předmět: Citovat
skus prehodit vyvody zo snimaca, lebo aj ten je vinuty ud stredu von a ten vonkajsi je aj tienenie, mam to vyskusane
zemanekt
Založen: Dec 01, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2010, 22:43    Předmět: Citovat
a jak moc je ten snímač poškozený?možná by stálo za to pokusit se tu špatnou cívku trochu odmotat, až de dostaneš k defektu
pavel16
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 10:29    Předmět: Citovat
Logicky pokud to začlo po tvém zásahu,musel si něco doprasit-viz ten hunbucker.Jeho cívky byly pravděpodobně paralelně a kvůli brumu fázově otočené. odpojením jedné z nich si z něj udělal brumící singl.Ještě je tu další možnost,že jsi mu přerušil stínění.Sežeň si druhý a vyzkoušej to s ním .Pro kontrolu připoj na výstup multimetr a proměř odpor - snímače,jejich přepínání a potenciometry,jestli je vše stabilní.
Strana 2 z 3
