Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: út listopad 20 2007, 13:06 Předmět:
Tak zkus propojovat stínicí pól kolíku (jack) na kytaře postupně s kostrou kytary, skostrami potenciometrů, s kobylkou, raději i s jednotlivými strunami a taky zkus jestli máš uzeměnej vždy ten neživej vývod z každého snímače. Když to někde přestane vrčet tak máš vyhráno a můžeš vyhrávat.
Zaslal: st listopad 21 2007, 10:18 Předmět:
Já myslím aby jsi si vzal kousek drátu a zkoušel to propojovat jen tak v ruce a tím zkoušel jestli to přestane vrčet. Já jsem nechtěl abys všechno proletovával. A ještě raději bych si na to vzal kostru přímo ze vstupu zesilovače.
Založen: Apr 28, 2006 Příspěvky: 297 Bydliště: Praha / Česká Třebová
Zaslal: st listopad 21 2007, 18:25 Předmět:
odstínění odspod:
Jak mám chápat kompletní klec pod snímači? Tak, že samotné cívky nemusí být v kleci, ale plech, na kterém jsou přišroubovány ano? Myslel jsem, že by bylo dobré použít ten vodiví lak i přímo na boky snímačů.
Jinak samozřejmě dutiny zespod odstíněné zatím nemám. Lépe než tím vodivým lakem to asi nepůjde, ne?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st listopad 21 2007, 19:09 Předmět:
Zkus jednu věc. Kup roli Alobalu, pomocí krepovky přidělej velký kus alobalu na celý spodek těla nástroje, spoj to s obalem jacku a zkus, jestli to ještě bručí. Bude to trochu nepohodlné, ale funkční.
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 841 Bydliště: Litovel
Zaslal: ne prosinec 05 2010, 10:29 Předmět:
Logicky pokud to začlo po tvém zásahu,musel si něco doprasit-viz ten hunbucker.Jeho cívky byly pravděpodobně paralelně a kvůli brumu fázově otočené. odpojením jedné z nich si z něj udělal brumící singl.Ještě je tu další možnost,že jsi mu přerušil stínění.Sežeň si druhý a vyzkoušej to s ním .Pro kontrolu připoj na výstup multimetr a proměř odpor - snímače,jejich přepínání a potenciometry,jestli je vše stabilní.
Strana 2 z 3
