Uchyceni civky navijaku servomotoru
pruchozi
Založen: Oct 03, 2020
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2020, 9:15    Předmět: Uchyceni civky navijaku servomotoru Citovat
Dobry den,
pripravuji maly navijak se servo motorem, ovladany arduinem - viz priloha.
Mam trochu problem s uchycenim spulky.
Zleva bych nalepil ten plastovy kriz od serva na spulku
a zprava bych do ni vlepil (?) lozisko a nasunul to cele na sroubovou osu.
(Svisly pruvrt je pro protazeni lanka - bude se navijet soucasne z obou stran.)
Nejsem si jisty jestli je to vhodne reseni, pripadne cim to lepit, aby to vydrzelo.
Zatez bude zhruba stejna jako 1.5L pet lahev (maximalni tah serva).
Drzak a spulku chci objednat u firmy pres polykarbonaty, montaz pak provest sam.
Finalni vyrobek bude urcen k prodeji, tak chci odvest kvalitni praci.
Diky moc a hezky den
Orientacni nacrtek
 Velikost:  109.4 kB
 Zobrazeno:  116 krát
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2020, 9:23    Předmět: Citovat
Na takto položeny dotaz sa nedá odpovedať. Chýba veľa infomácií
pruchozi
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2020, 9:32    Předmět: Citovat
Aha .. omlouvam se; rad doplnim co bude potreba. Jen si uplne nejsem jist jake informace by pomohly.
Material je polykarbonat, rozmery loziska zhruba jako pro brusle/skateboard
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2020, 9:45    Předmět: Citovat
Má sa tá cievka dať vyberať?
Aké má rozmery?
Na cievku sa bude navýjať lanko na ktorom bude cca 1,5kg závažie?
Má sa hriadeľ otáčať s cievkou alebo má byť pevná?
Aká bude rýchlosť otáčania cievky?
pruchozi
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2020, 10:02    Předmět: Citovat
Civka se bude jen navijet a rozvijet - konstrukce je uzavrena.
Rozmery cca 4cm na delku, prumer kolem 3cm.
Ano asi 1,5Kg pripevneno na oba konce lanka.
Hridel muze byt jak bude treba - v soucasnosti pevna (onen sroub).
Rychlost je promenna/nahodna az do max. rychlost serva - podle pokynu operatora/testera.
Jediny pozadavek v podstate je, aby servo navijelo a rozvijelo provlecene lanko s 1.5Kg zavaz; aby to unesly spoje.
Pracovni postup je:
- pruvrtem se protahne lanko
- oba jeho konce se uvazi na zavazi
- naviji se / rozviji se dle potreb
- zavazi se sunda
- lanko se sunda
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2020, 10:25    Předmět: Citovat
Uvedomujes si, ze zivotnost techto modelarskych serv je v radech jednotek, maximalne desitek hodin chodu? Podle ceny provedeni a zatizeni. A ze pokud to budes chtit prodavat, musi to vydrzet aspon zarucni dobu.
pruchozi
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2020, 10:40    Předmět: Citovat
Neco takoveho me napadlo (to na kterem vyvijim mam GME) .. chtel jsem to resit pouzitim kvalitnejsich motorku z TME? / Mouser - ale je fakt, ze prakticky jsem se k tomu jeste nedostal.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2020, 10:49    Předmět: Citovat
Pokud se chceš držet dále té myšlenky upevnění kříže na cívku, tak jednoznačně doporučuji přišroubovat.
Kdybys změnil názor, můžu ti udělat kovovou hřídel s vnitřním tisícihranem přímo na servo, z vnějšku rádlovanou, aby tam držela ta cívka a na konci s osazením na ložisko.
Když by jsi netrval na té polykarbonátové cívce, udělal bych to všechno jako jeden kus třeba z Derlinu.
Ještě k tomu servu. Ten tah se udává většinou na páce 1cm. Pokud tam bude cívka o průměru 3cm, počítej s tahem o 1/3 menším. Další věcí je to, že ty hodnoty jsou dost nadsazené a hlavně u těch levnějších serv bych je bral hodně s rezervou.
pruchozi
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2020, 11:14    Předmět: Citovat
Na polykarbonatu urcite netrvam. A mit vsechno v jednom by bylo skvele. Jenom bych se zeptal - zvladnul bys i vetsi mnozstvy? Zatim nevim presny pocet, ale mozna to bude i par stovek.
A jeste : ten tisicihran tam ma veprostred sroubek pro uchyceni - z toho duvodu mela byt spulka puvodne duta - pujde to nejak resit i v tom kusovem provedeni ? - nevim jestli by to ten ramecek sam udrzel pohromade.
jova1
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2020, 11:28    Předmět: Citovat
Množství je otázka domluvy.
S tím šroubkem a dutou hřídelí jsem počítal, musí se jen podle toho vybrat správně velké ložisko.
Ale pořád je tu dost málo informací na konkrétní řešení, asi by to chtělo probrat v SZ nebo emailu.
termit256
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2020, 11:36    Předmět: Citovat
pruchozi napsal(a):
Tohle jsi mel resit jako prvni, jinak prodelas kahoty.
Pokud to ma vydrzet vic nez par hodin, musis pouzit BLDC nebo treba krokovy motor. Na tohle by ti mel stacit s momentem 0,5Nm. Jejich vyhoda je, ze se daji kratkodobe hodne pretizit, limitujici je prakticky jen teplota, ne zivotnost jiskricich uhliku a komutatoru jako u modelarskych serv.
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2020, 11:43    Předmět: Citovat
Vie to modelárske servo urobiť viac ako pol otáčky?
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2020, 11:50    Předmět: Citovat
Jestli by nebylo lepší využít jako pohon starší akuvrtačku. Obsahuje poměrně silný motor a převodovku. Na Aukro koupíš za pár korun.
Dodělat PWM na plynulý rozběh otáček a např. nožní spínač by neměl být zas tak problém...
Nedávno jsem tam viděl i starší navíječku cívek na prodej za pár stovek.
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2020, 11:53    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Shocked A nemal by byť aj pozlátený platinový so supravodivými magnetmi?
termit256
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2020, 11:54    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Vetsinou nedovede, ja to pochopil tak, ze z toho serva chce pouzit jen motor a prevodovku.
