OVP CTV256
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 6:02    Předmět: CTV256 Citovat
Podľa mňa je výmena trafa predčasná a s novým ti to bude robiť to isté.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 7:39    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:00, celkově upraveno 1 krát.
wendys
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 9:06    Předmět: Citovat
jasně, vn trafo!
Když můžu, tak pomůžu!
riki
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 10:38    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem trafo a všechno OK.Ještě jednou dík.
kondik
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 14:31    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:12, celkově upraveno 1 krát.
anonym
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 15:01    Předmět: Citovat
[quote="kondik"]
riki napsal(a):
Teď ještě prohnat to trafo kondíkovým měřákem . Mě by fakt zajímal výsledek testu . Zatím jsem nenalezl měřák , který by to odhalil . Kondíku co Ty na to ?
Zdravím Ivan
kondik
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 15:39    Předmět: Citovat
xxx
anonym
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 17:47    Předmět: Citovat
Ahoj kondíku já nejsem proti tvému měřáku , ani proti jakémukoliv měřáku jen mi nejde na pochopa , že podobné chyby , kdy je vn zatíženo na "plný pecky" tj. obrazovkou protéká proud cca 1mA , takže výkon cca 25W a při cca 5W (stažený jas) , trafo v pohodě . Ten měřák je napájen z 9V baterie a o tom výkonu (25W) si ta baterie může nechat zdát . S takhle blbým trafem jsem kdysi objel několik kolegů co tento přístroj vlastní a výsledek byl žalostný (pro měřáky) .
Proto mě zaujal tvůj příspěvek , kde vychvaluješ měřáček . Nejde mi o mezizávitový zkrat , ale konkrétně o tuto chybu . Na tu nemám spolehlivou metodu a když jsem začal výměnou trafa , tak mě to jednou vypeklo a dělala to báň .
Zdravím Ivan
kondik
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 18:03    Předmět: Citovat
xxx
anonym
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 19:14    Předmět: Citovat
Zaujimava je tvoja veta: tak mě to jednou vypeklo a dělala to báň .
Zeby odtrhnuta anoda? ako si tu pisal? No nastastie nemal som "cest" s takouto chybou, je to asi vynimka.[/quote]
No to je právě to , že za celou svou kariéru jsem se s tím setkal 2x , kdy to dělala báň . Neuvažuju Rubíny , nebo kaskády celkově , ale trafa "split". Abych Ti tady líčil , jak mě baví měnit vn trafo , tak mě budeš mít za vola . Proto ta aktivita z mé strany .
Zdravím Ivan
gondik515
Založen: Nov 21, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 20:06    Předmět: vn trafo ... ? Citovat
Ahojte vsetci ...
prave som si doniesol od znameho ctv OVP 256AW
ze je nefunkčny Sad, pustil som sa do opravy... vymena BU 508DF.
Talevizor je OK . krasne mi isel a asi po 7 dnoch BU .. Cry
Vymenil som druhy ten vydrzal asi 5 dni.
Jasne nemal som to uz menit ale .._? po rade od priatela opravar TV amatersky tak ako ja zacinajuci. mi poradil ,ze to robý kndenzator v báze BU... no dobre ale ja hotam nemám . do bázy BU je zapojené trafo ?
čo to moze robiť ? mam podozrenie na VN je tam HR 8020. ešte jedna otazka ma suvis obraz sa mi stiahol vo vertikalnej osy v ľavo okraji obrazovky asi 1cm a potom znova naskočil a tak to nahodne prekmitovalo . az potom odišlo BU ...?
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 20:31    Předmět: Citovat
Bude tam niečo v budeni toho BUčka,to BUčko sa hreje?
Malo toho viem,radšej sa spytam.
gondik515
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 20:33    Předmět: Citovat
neviem nepostrehol som to ?
kondik
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 20:37    Předmět: Re: vn trafo ... ? Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:42, celkově upraveno 1 krát.
jano2
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 20:41    Předmět: Citovat
(P.S. a samozrejme to bude aj trafom, kup si aspon tri aby si mal co menit. Twisted Evil )
Laughing Laughing Laughing
Strana 2 z 4
