Magnetofonová nostalgie (odděleno)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 42, 43, 44  Další
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2020, 16:28    Předmět: Citovat
Jestli tam nějaké značení ještě najde ?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2020, 18:38    Předmět: Citovat
Dobrá poznámka, je to bohužel už novější 22SF113. Ten starší model mám ze sešrotované B4 ANP220. Tento vadný kus je aktuálně ještě slabší, než starší model.
Zkusím to ještě rozpojenou dvoucívkovou sluchátkovou vložkou. Jedna cívka jako vysílač signálu z TG, druhá jako přijímač.
Sundám rotor a půjdu dokola po pólech statoru. V místě, kde je případný závitový zkrat, by se teoreticky mohl měřitelně změnit magnetický přenos, přes ten zkratem postižený pól.
danhard
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2020, 19:35    Předmět: Citovat
To těžko u dvoupólového motoru Very Happy
Ale můžeš to dát na střed pólu a po 90° jestli to bude stejné.
Naposledy upravil danhard dne pá říjen 02 2020, 20:01, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2020, 19:46    Předmět: Citovat
Pořád si myslím, že zkrat by měl dost topit. Nemohlo to třeba spadnout a prasknout, že by byl někde narušený magnetický obvod?
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2020, 0:13    Předmět: Citovat
Kdysi jsem si s tím motorkem trošku hrál a jestli si dobře pamatuju, tak má tři shodné cívky. Tím se stal pro mě zajímavým. V podstatě je to třífázový motorek, vinutí do hvězdy.
Aby to nakonec nebylo rotorem.
danhard
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2020, 7:30    Předmět: Citovat
Rotor je klec zalitá hliníkem, tam snad chyba být nemůže.
Ale jestli je stator zapojený třífázově do trojúhelníka, tak by "póly" byly po 60°.
Pokud by bylo něco špatně, tak by to bylo vidět na posunu fáze kondenzátorové větve, ale také na odporu mezi fázemi. Ten by měl být pro všechny kombinace vývodů stejný.
Tohle mi spíš připadá, jako jedna přerušená cívka, ale na to by snad Leoš přišel ?
sinclair
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2020, 13:26    Předmět: Citovat
Motorek je zapojený do Δ, má tři vývody.
Nejenže není takový hňup a přišel by na přerušený vinutí, nebo výrazně odlišný odpor od jiného motorku.
S jedním přerušeným vinutím by se ten motorek těžko roztáčel, že. Protože vidlák tak úplně nevěřil Fluku 87-IV, tak dokonce vytáhl i starý wattmetr - motorek má při 125V elektrický příkon něco málo přes 6W, což by snad odpovídalo štítkovému výkonu 3W, co má motor natištěn.
Vinutí je z drátu sotva 0,2, což je vzhledem k tomu příkonu adekvátní. Jestli tam je někde jeden-dva zkratované závity, tak už vzhledem k výkonu toho motorku a odporům vinutí i toho závitu nakrátko, se to nemůže projevit nějakým čouděním z vinutí. To je blbý. Závit nakrátko asi způsobí deformaci točivého pole a výsledek je snížený krouticí moment. Asi.
Mám taky podezření, jestli se vlivem odstředivých sil něco nestalo s tím, co je zalito v rotoru. Když motorek nechám zapnutý a zastavený rukou, tak asi ve dvou polohách je cítit, jakoby měl menší "sílu", než v jiných.
To ale může být "najetím" na opožděné póly - od vinutí, napájeného přes kondenzátor.
Stejně je to zajímavý, že si celá mechanika B4 vystačí s 3W motorkem, zatímco B5 už má trafomotory okolo 25W /samotný motor B100 má výkon 15W/ a B7-B11x dokonce 40W.
Klidový odběr nevybuzené, běžící B400 s dobrým motorem je 15W /trafo+motor/ a s vybuzením na 4V/4R vzroste na 25W.
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2020, 13:39    Předmět: Citovat
Co zkusit přehodit jenom rotor, jestli se to dá nějak vratně rozebrat, může být prasklá klec.
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2020, 13:46    Předmět: Citovat
Nějak nám nedošla jedna věc: při mezizávitovém zkratu v jednom vinutí by se přece motor musel roztočit i bez kondenzátoru v důsledku různých fázových posuvů proudů vinutími. A vždy bez dopomoci stejným směrem.
Motorek by v tom případě ale žral rozhodně víc, než těch 6 W.
Co kdybys přehodil rotor z jiného motorku? Aspoň bys věděl, jestli má smysl ho počítat mezi příčiny.
Pardon, neviděl jsem, že už to tu 6 minut je.
ec1045
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2020, 13:57    Předmět: Citovat
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/clanek/mereni-pri-udrzbe-pohonu-a-motoru-9-cast--2111
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
sinclair
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2020, 14:01    Předmět: Citovat
Ano, tu záměnu statoru/rotoru mám v plánu udělat.
K dalšímu, novému motorku se dostanu až v pondělí. Je v jiném skladě, kam je o víkendu blbý přístup. Nechce se mi znova demontovat motorek z již seštelovaného stroje, zkusím to s jiným.
Dám vědět.
P.S.: bez kondenzátoru postižený motorek stojí, vrní, nejeví sebemenší ochotu se točit. Ale naplno a s celkem dobrým švunkem se roztočí už s jedním 2,2uF MKP kondem.
Druhem kondenzátoru /MP-MKP/ to určitě není. Ve stroji jsou teď MKP, naaranžované do vykuchané krabice od MP a jiný motorek s nimi táhne výborně.
danhard
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2020, 15:12    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
A měřil jsi to v kombinaci mezi všemi vývody.
Samozřejmě, že takto zapojený motor točí i s jedním přerušeným vinutím.
sinclair
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2020, 15:56    Předmět: Citovat
Ano, porovnával jsem to s hodnotami zaručeně dobře táhnoucího motorku. Je to rozdílné méně, než na 2% co do ss odporu, tak indukčnosti vinutí.
Závit nakrátko v některém vinutí, by se asi měl projevit minimálně změnou Q těch cívek, ale nic takového se neděje.
Nemám k dispozici lepší můstek, než je zcejchovaný BM498. Mám ale vyzkoušený, že Q různých indukčností i kapacit, je i na něm poměrně dobře rozlišitelné.
Je dost naprd, že nejde nedestruktivně rozpojit jednotlivé cívky.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2020, 22:26    Předmět: Citovat
A ak teda stojí motorček a vrčí ako píšeš ak rukou roztočíš rotor tak sa ti rozbehne ,ak áno tak máš seknutý rotor v tom alebo loťiská zadreté tak že sa nevládze rozbehnúť určite si to kontroloval tak som ticho.
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 6:43    Předmět: Citovat
Ložiska se projeví dřív po navlečení řemínku. Bez něj může mít motorek hladký chod i doběh. Jestli ale nemá sílu běžet bez mechanické zátěže, je chyba jinde.
Všichni jen hádáme, protože mimo ta jednostranně přidřená futýrka, která se projeví až tahem řemínku, a zavrtanou patní kuličku jsme nikdy jiný mechanický problém s těmito motorky nezaznamenali.
Je to asynchronní motorek, čili zbývá kotva, přesněji zvětšení odporu kotvy nakrátko mikrotrhlibkami v odlitku, ale o tom jsem jen kdesi četl, ještě jsem takový rotor taky neviděl.
Strana 26 z 44
