Napájení starých radií
Krakis
Založen: Nov 12, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2020, 18:27    Předmět: Napájení starých radií Citovat
Ahoj,našel jsem na půdě několik starých radií a kazetových radií po dědovi a teď je postupně restauruji.Chtěl bych je i vyzkoušet,ale nevím jak spočítat předřadný odpor,když jsou všechny ještě na 220.V.A také kolik má mít wattů a jestli ho připojit paralelně nebo sériově.Díky
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2020, 18:31    Předmět: Citovat
Na co? 240V jim neublíží. Neřeš.
— Winston Churchill
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2020, 18:41    Předmět: Citovat
Kdybys chtěl být přece jen hnidopich, kup si autotrafo, nebo na nějakém trafu cca 14-20V využij spojení sekundáru s primárem tak, aby se napětí odečetla.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2020, 18:45    Předmět: Citovat
Nejsou-li řádně proměřeny elektronky , vazební a popř. naformovány filtrační kondenzátory, připojuj elektronková rádia na sít zásadně přes žárovku cca 60-100W /230V , omezí možnost zkratu, zahoření popř. exploze filtr. kondů. Trafo mělo u mnoha typů nastavitelný primár, dávám to, je-li , na 240Vac.
U tranzistoráků to bude většinou jedno , za trafem, usm. a filtrem bývá
stabilizátor. Lepší je však posoudit konkrétní schema zařízení a podle toho postupovat.
Krakis
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2020, 21:55    Předmět: Citovat
Asi použiju jen adaptér na 9V/1.A a připojím ho místo baterií.Jinak díky .
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2020, 8:11    Předmět: Citovat
Krakis napsal(a):
...jak spočítat předřadný odpor,když jsou všechny ještě na 220.V.A také kolik má mít wattů a jestli ho připojit paralelně nebo sériově.Díky
Takové dotazy po sedmi letech na EB? To by z tebe děda neměl radost. Koukej se učit základy elektrotechniky.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2020, 9:48    Předmět: Citovat
víš kolik spotřebičů je navrženo na 220V (zesík, stolní větrák, stará lampová TV) často nemají (z úsporných důvodů) vestavěn z fabriky "voltage select" a vyhrávají si vesele na 230-240V je to jenom 10% rozdíl a to příslušná norma připoupuští
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 0:30    Předmět: Citovat
U elektronek je zvýšení napětí žhavení o 10% už docela dost.
Třeba u klasické socialistické žárovky zvýšení napětí o 5% zkracovalo životnost přibližně na polovinu.
No a u obrazovky lehce "přižhavené" byl podobný problém. Záleželo na výrobci, jak dlouho to vydržela.
Mek7
Založen: Jan 31, 2020
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 7:50    Předmět: Citovat
Mne radio Tesla Barcarola (tiez elektronkove) pri priamom pripojeni do siete, kde som nameral 248 V, riadne kmitalo, bolo nepouzitelne. Znizil som napatie pridanym trafom na 220 V (tak ako pise Kvicala_r) a hra tak, ako ma. Takze nie je pravda, ze starym spotrebicom zvysene napatie v sieti nevadi. Su pripady, kedy to vadit moze. Prezhavenie elektronkam tiez asi zrovna na zivotnosti neprida.
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat Smile
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 9:36    Předmět: Citovat
Ono usměrněné napětí potom přeleze jmenovité napětí elytů , již tak stářím nahlodané .
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 12:15    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
U žárovky je ten problém přecijen trochu jiný, tam to vlákno dosahuje značných teplot a prostě se rychleji odpaří.
Tohle u elektronky nehrozí, i obrazovky přežhavené na 8V o vlákno nepřišly. Ale rychleji klesne emisní schopnost katody. Záleží na materiálu i na tom, jak moc je vlastně ta katoda prožhavená v základu. Pro občasný provoz muzeálního kousku je to podle mě jedno, řešil bych to, kdyby to mělo být v provozu dlouhou dobu.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 13:39    Předmět: Citovat
Všechna tahle výroba pochází z dob, kdy byla při jmenovité síti 380/220V dovolená tolerance síťového napětí ±15%.
Všechny přijímače sériové výroby, musely v tomto rámci fungovat s vlastnostmi, uvedenými v technických údajích.
Fungovaly i tehdy, pokud někdo náhodou bydlel přímo u trafačky, měl v síti 245V, anebo byl na úplném konci vedení dědiny, kde bylo při starých rozvodech sotva 190V a motory strojů už netáhly.
Rozhodně není normální, že se přijímač při zvýšeném napětí sítě, jen těsně nad tolerancí rozkmitá - to je závada, ne vlastnost.
U krátkodobého provozu zařízení, co odebírá víceméně konstantní příkon okolo 50-60W, to vůbec netřeba řešit.
Zvýšení síťového primárního napětí o 10% automaticky neznamená, že se zvedne přesně o tolik i sekundární, nebo následně usměrněné napětí.
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 13:59    Předmět: Citovat
Ano, a proto tam z dlouhé chvíle dávali přepínače síťovýho napětí po 10V (někdy po 20V, 30V podle výrobce). Patrně jen proto, aby zvýšili výrobní náklady...
konosuke
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 14:23    Předmět: Citovat
ovšem, až na to že málokdo měl v ekvipaži doma voltmetr k ověření skutečného stavu...a tak se odbočka na primáru trafa nastavila na 245V a byl svatý pokoj
ale, u BTV (zejména ruské výroby) problem s přepětím existoval proto ARN75 (Zlatokov Trenčín)
Naposledy upravil konosuke dne ne říjen 04 2020, 14:24, celkově upraveno 1 krát.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 14:24    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
No tak tohle mi trošku víc vysvětli. Já žiju v představě, že trafo při celkem zanedbatelném odběru a standardní tvrdosti to napětí transformuje pořád ve stejném poměru
