OVP CTV256
gondik515
Založen: Nov 21, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 20:51    Předmět: Citovat
RKS ....? Cry
Dik za radu . al etrafo sa mi moc nechce menit ako to je s tim budenim BU cez trafo v báze. vsetky schemi 256 co som videl su len s kondikom v baze Bu !!
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 20:55    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:48, celkově upraveno 1 krát.
gondik515
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 21:03    Předmět: Citovat
foto poslem zajtra ti to odfotim Smile)
tu su udaje z zadneho krytu : OVP ORAVA CTV 256 AW rok vyroby 2001/1
kondik
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 21:10    Předmět: Citovat
xxx
gondik515
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 19:39    Předmět: Citovat
pri otvoreni zadneho kritu je na cchladiči je označenie THOMSON 256. fotky zatial nemam.
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 17:53    Předmět: Citovat
Tak to máš nějakou zrůdu, OVP měly co si pamatuju buzení BU přímo (přes elyt) a ne budícím trafem.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 18:12    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Nie,nie niektore typy boli aj s vazebnym trafom.Typ si momentalne nespomeniem.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
gondik515
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 17:56    Předmět: Citovat
Ahojte no tak ... kupil som to VN trafo. osadil som ho práve teraz a zopol telku ... hurá ide . podarilo sa trafo 420sk. bu508 50sk. a postovne 120sk. No ele som sa asi merne tešil ... asi po 2 min. obraz zmyzol ... zvuk OK. tak som po nom buchol a ide dalej.. to sa mi nahodne opakuje. .. studenák ? v ktorej časti .. moze byť na VN čo som ho osadzoval predtým mi to nerobil. ?
ktore´condiky vo vertikal .rozkalde robira to zre sa obrez stiehne na pravej strane a potom znova naskoči....-
. DAKUJEM .
P.S ako mam umiestnit fotky do diskusie.
gondik515
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 18:31    Předmět: Citovat
tak a tu su tie fotky .. ale len z mobilu.
 Soubor:  DSC01307.JPG
 Velikost:  73.54 kB
 Staženo:  80 krát
 Soubor:  DSC01308.JPG
 Velikost:  63.91 kB
 Staženo:  103 krát
 Soubor:  DSC01309.JPG
 Velikost:  62.27 kB
 Staženo:  70 krát
 Soubor:  DSC01310.JPG
 Velikost:  56.72 kB
 Staženo:  75 krát
Dodi
Založen: Jun 03, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 19:31    Předmět: Citovat
Caute. Co je to presne za meraka kde by som si ho mohol pozriet na nete.
Dik.
kondik
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 21:48    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:56, celkově upraveno 1 krát.
Dodi
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 22:01    Předmět: Citovat
Kondiku co je to za tester, a kde si ho mozem pozriet.
Dik.
kondik
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 22:15    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:53, celkově upraveno 1 krát.
Dodi
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 22:31    Předmět: Citovat
A to ti dokaze urcit 5 zavad ako pisu, len z prilozenia vn kabla na merak, alebo tam su zvlast vyvody, ktore nevidiet.
anonym
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 23:59    Předmět: Citovat
První věc , kterou si předělej je uchycení tranzistoru horizontálu . To perko musíš dát přes něj a ne zezadu jak to máš .
Zdravím Ivan
Strana 3 z 4
